abztract Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Здравствуйте господа, собственно из названия темы понятно в чем проблема. Мотор м50б25 безванос, блок управления бош 405. Расход топлива получается в городе 24л/100км Что делал: ---Поменял дмрв, сканер по нему ошибок не выдает(на старом выдавал). ---Новая лямбда(бош), так же ошибок не выдает показания меняются в зависимости от положения дросселя. ---Новые свечи ---Новые форсунки, топливный фильтр, бензонасос, помыл бак,рхх. - расход на пару литров уменьшился. Но всё равно даже 22л/100км меня не устраивает. К слову машина на автомате, состояние которого желает лучшего(бывают пробуксовки перед переключание, т.е к примеру едешь на 2 передаче 3 тыс. оборотов, затем от подкинет(пробуксует) резко до 3.5 тыс. оборотов и включает следующую скорость. И подпинывается коробочка легонько. Ошибок по мотору нету, работает ровно. Прощу вашей помощи, перечитал кучу всего, ничего дельного не нашёл. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 какой расход на хх? в литрах в час. какой нагар на свечах? динамика мотора в норме или вяло тянет? чем выхлоп пахнет? Цитата
Alco Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) смотри что с форсунками и какие они, меряй давление в рампе и смотри чтоб оно не уходило. еще проверь датчик распредвала, и ищи подсосы. или течи вообще бензина) Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Alco Цитата
abztract Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 какой расход на хх? в литрах в час. какой нагар на свечах? динамика мотора в норме или вяло тянет? чем выхлоп пахнет? Расход на хх не засекал, как его узнать можно? На старых свечах был черный-причерный нагар(богатая смесь), 100км назад поставил новые свечи(ещё не выкручивал проверить). Тяга нормальная, но как-то странно разгоняется: если плавно разгонять машина, она странно реагирует на педаль, типа за попу её держат, а если в кикдаун нажать конское ускорение набирает бодренько. Тут я грешу на автомат. А чем он пахнуть может? В запахе выхлопа не замечал ничего особенного. Цитата
abztract Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 смотри что с форсунками и какие они, меряй давление в рампе и смотри чтоб оно не уходило. еще проверь датчик распредвала, и ищи подсосы. или течи вообще бензина) До замены стояли родные с 2.5 зеленые(ушатанные в хлам) машина на них "троила". Поставил форсунки друга с 2.0 ваносного(серые) машина стала работать идеально ровно. Да и в динамике я не заметил ничего ухудшившегося. Подсосов нету (под впускным коллектором и дросселем поставил новые прокладочки), как сказали мастера с сто, что если есть малейший подсос сразу обороты задирутся. Как продиагностировать датчик распреда? Кстати на машине стоит датчик коленвала какой-то левый, но работает всё хорошо. Компрессия по 12 очков во всех цилиндрах. Цитата
Alco Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 2 литровые форсунки для 2 литрового мотора и рдт 3 бара. на 2,5 надо ставить родные зеленые и рдт 3,5 и мерять давление. Цитата
abztract Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 2 литровые форсунки для 2 литрового мотора и рдт 3 бара. на 2,5 надо ставить родные зеленые и рдт 3,5 и мерять давление. По факту машина едет так же, но может после 5500 оборотов хуже, но я так не езжу. Поставил в свою рампу с рдт на 3.5 бара. Цитата
abztract Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 Я же давление мерию в рампе а не в форсунках)) Поэтому форсы не причем Цитата
abztract Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Опубликовано 10 сентября, 2015 Мужики, есть соображения, а то накладно так ездить(? Цитата
Alco Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 давление топлива мерь говорю тебе Цитата
