BMWasted Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 Мне вчера отказали в регистрации, аргументируя это тем что, дескать, мотор большего объема установлен. Там и правда вместо м20б20 стоит м30б30, но не суть. Причем гаец перед этим долго и упорно искал номер двигателя. Но так и не нашел. А выводы о объеме сделал только по цифрам 3.0 на впускном коллекторе. Сегодня в другом мрэо без каких либо вопросов и проверок все прошел. Так что тут как нарвешься. 1 1 Цитата
petr Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 Ну гаер по идеи правильно первый отшил, если поменял то на такой же эдентичный надо было менять, а вообще они не должны смотреть что за мотор стоит а ток на кузов. Но приказ руководства всем смотреть, вот и долбят всех)) 2 Цитата
Брат Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 А выводы о объеме сделал только по цифрам 3.0 на впускном коллекторе. Взятку хотел получить наверное. 1 Цитата
lexa Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Ну гаер по идеи правильно первый отшил, если поменял то на такой же эдентичный надо было менять, а вообще они не должны смотреть что за мотор стоит а ток на кузов. Но приказ руководства всем смотреть, вот и долбят всех)) с чего вы взяли, что не должны смотреть номер? Что за бред? Вы налоги с чего платите? 1 Цитата
petr Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Где бред то ?мотор уже как лет 5 считается расходной частью. Почитайте в интернете закон, а смотреть должны на мотор визуально чтоб он совпадал ч теми лошадками которые прописаны в птс. А если мотор другой вы поставили больше или меньше значит нужно заключение и лошади вам перепишут в большую или меньшую сторону, а если мусор заметил что другой мотор то он может послать вас на экспертизу если вы согласны и уде после экспертизы когда установят какой у вас мотор вам поставят авто на учет с теми лошадками которые будут в экспертизе указаны. Цитата
Stalevarrr Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 ну,немного разобрался)) Согласно п. 3 Правил регистрации ТС, не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям: обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями. Однако на сегодня номер двигателя не входит в регистрационные данные и формы ГИБДД, заполняемые при осмотре ТС, не содержат данных о номере двигателя. Соответственно, прямого указания на то, что номер двигателя не является номерным агрегатом и отсутствие номера не может являться основание к отказу в регистрации в Правилах нет. Просто закон не налагает на инспектора обязанности проверять номер двигателя. Но замеченное инспектором ГИБДД отсутствие номера все же может быть основанием к отказу в регистрации. замена двигателя в 2015 году не требует особого оформления, если новый мотор соответствует параметрам, указанным в VIN-коде. Достаточно внести изменения в паспорт транспортного средства и в базу учета. Для этого нужно предоставить следующие бумаги: ПТС и его копию; гражданский паспорт и его копию; свидетельство регистрации ТС; страховку; справку-счет на новый мотор; таможенную декларацию на силовой агрегат (если покупка осуществлялась за рубежом); копию сертификата от сервисного центра на возможность замены агрегата; акт проведенных работ из сервисного центра, где указано об отсутствии конструктивных изменений и соответствие всех параметров требованиям ГОСТ Вобщем,если мотор заменен на такой же,-будь добр предоставить договор на покупку мотора.Если мотор другой- оформляй замену со всеми вытекающими плясками с НАМИ и прочими конторами. На практике, как повезет-так и будет))) Хорошо иметь знакомого инспектора)) 4 Цитата
Lotar75 Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Достаточно было, сходить или позвонить в МРЭО и всё встало бы на свои места. Я так и действовал, когда искал М52, а мне продаваны - " А зачем справка-счёт?- она уже не нужна!" Лишь бы втюхать, а там сам разбирайся. У нас в Лен.обл., до сих пор номера на двс сверяют, в р.Карелия к примеру, на номера не смотрят. Знакомый там ставил МЛ-ку на учёт, у него даже на кузове не смотрели номер и всё успешно прошло.)) Цитата
Сараикин Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Ну хоть кто то не поленился разобраться... Сталеварр-бинго! Цитата
storozch Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Ну хоть кто то не поленился разобраться... Сталеварр-бинго! ага. бинго. хренинго. когда я в местном гибдд пытался получить справку-счет на высвободившийся агрегат, на меня смотрели как на идиота, говорили, мол нафига тебе. я настаивал. в итоге дошел до начальников, где мне сказали, что они подобный документ уже не выдают. и номера двс смотрят на предмет наличия в базе угона и соответствия модели двигателя. Цитата
Stalevarrr Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 ага. бинго. хренинго. когда я в местном гибдд пытался получить справку-счет на высвободившийся агрегат, на меня смотрели как на идиота, говорили, мол нафига тебе. я настаивал. в итоге дошел до начальников, где мне сказали, что они подобный документ уже не выдают. и номера двс смотрят на предмет наличия в базе угона и соответствия модели двигателя. ты о чем вообще? Цитата
Stalevarrr Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 http://vk.com/doc5300134_422418060?hash=955615b68b1553a70d&dl=0111f5122a4be59c37 Цитата
lexa Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 всё похоже на правду, кроме этого: .... Однако на сегодня номер двигателя не входит в регистрационные данные и формы ГИБДД, заполняемые при осмотре ТС, не содержат данных о номере двигателя.... все эти данные есть и везде они входят Цитата
115974 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Надо ставить в проверенном мрэо. Я свою е36 продал, там вместо m52b20 стоял s52b32, чувака в питере раскатали на червонец. в астрахани бы просто не поставили, сверяют модель двигателя и отправляют за справкой об освобождении или декларацией на мотор. Зато, без лишних документов (акта из сервиса) фиксируют замену двс - рядом в окошке выдают сертификат о соответствии))))) 2 Цитата
striker95171 Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 Господа эксперты рынка, а вот подскажите. Хоть и вопрос не вполне по темем. Я например хочу купить кузов с разборки, без документов, в Москвабаде, и увести к себе в Малое Еб...во за полтыщи километров. Как это грамотные люди делают? Проверить могут, документы там попросить и т.д.? берут покупают и везту ровно так же как покупают буханку хлеба например если говорит правовым языком то покупка это акцепт оферты)))) акцептировал - значит купил оферта продавана а ты акцептант) Цитата
striker95171 Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 да предъявите ваши документы на буханку хлеба а главное чем докажите что вы ее не сперли например в пятерочке)) ))) Цитата
FireChip Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 да предъявите ваши документы на буханку хлеба а главное чем докажите что вы ее не сперли например в пятерочке)) ))) Мой вопрос был в юридической стороне перевозки номерной запчасти (кузова, а может и двигателя). На буханке номера нет, а на детали есть. На мой взгляд твой пример не вполне корректен т.к. есть товары оборот которых регламентирован (автомобили, оружие), а есть такие оборот которых меньше регламентирован (продукт питания хлеб). 2 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 Ставил на учет весной 2015. С площадки сразу отправили на экспертизу со словами "бмв все проверяем". Эксперт смотрел рамку с зеркальцем на случай перебоя самих цифр) мотор не смотрел. Стоит м50б25, в птс 170 сил и 89 год. Залазил зачем то в багажнике под правую обивку. Цитата
Wowa535 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 . Залазил зачем то в багажнике под правую обивку. на е39 до 09.98 там наклейка с вином,вот и лезут,по принципу-"слышали где то что-то есть!.... 2 Цитата
BAD-BOY Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Щаз не сверяют номера движка, тока вин, так что можно спокойно брать с контрактным движком, недавно пацаны ставили на учёт 540, по документам 520, в птс 150 сил, никаких проблем небыло. Цитата
Сараикин Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Щаз не сверяют номера движка, тока вин, так что можно спокойно брать с контрактным движком, недавно пацаны ставили на учёт 540, по документам 520, в птс 150 сил, никаких проблем небыло. Ну конечно...тему создали просто так...ждали твоего выброса... Как всё просто оказывается... Цитата
Joker_1990 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Вставлю свои 5 копеек: Снимал свою в утиль, попросил справку об высвобождении агрегата, на что мне сказали: справку не выдаём, но если хочешь продать двигатель, составляйте с покупателем ДКП, по аналогу ДКП на покупку авто, и тогда человек (покупатель) который делает замену агрегата предоставляет ДКП, менты пробивают по базе и смотрят, по номеру, у них высвечивается что двигатель с утилизированной и растаможенной машины т все хорошо, остальные ньюансы мне были не интересны, думаю суть ясна. 1 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 а к замене кузова ни к кому не придирались? Цитата
Сарайчелло Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 да в попу можно засунуть все акты-- мотивация у них простая, поменьше заморачиваться при условии, что их попы будут огорожены. они тож люди, и натроение есть и знакомства и хар-тер. по сути пропустили под настроение явно ободранные номера на моем последнем сарае - мент просто знакомый, не брат, не сват, просто привет привет - я шучу - спарашиваю. а если вот кто идиот попадется и сдаст вас к примеру - да пофиг грит, может ты от нас уехал и обдрал номера - так же и с мотором - может ты уехал пряом в сервис и перекидали все за ночь... я когда смотрел скажу - все было нормально, я выполнил осмотр по правилам. все досвидос. и выше прочел не помню кто писал, он и засадливые тачки чуют, точнее это обчный опыт работы, ну вот это их хлеб и некоторые по 20 лет уже работают. это нормально. ну и прозвонить они могут всегда в место последней регистрации авто.... 1 Цитата
Ricochet Опубликовано 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 Был сегодня в МРЭО, спросил как обстоят дела с заменой мотора, сказали что пофиг на номер, главное что бы модель была такая же. Цитата
Макар Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 Был сегодня в МРЭО, спросил как обстоят дела с заменой мотора, сказали что пофиг на номер, главное что бы модель была такая же. То есть? Если у меня м54ь25, то я могу поставить м54ь30 без всего гомора? Цитата
v-et Опубликовано 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 То есть? Если у меня м54ь25, то я могу поставить м54ь30 без всего гомора? А м54б25 и м54б30 разве одинаковые модели двигателя? Можно поставить такой же мотор, но с любым другим номером. 1 Цитата
Ricochet Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Не знаю как в других регионах, а в Питере сейчас идет тотальная проверка старых немцев. Я думаю что если поставить вместо м20 м50 то вопросы могут возникнуть. А по факту все зависит от настроения гаишника. Ставил на учет в наглую машину по документам с м20, а по факту с м30, причем цифры на коллекторе и блоке просто кричали что мотор не тот. Посмотрел,подписал, поставил. А другой придрался к честной машине, не понравилась она ему, все пересмотрел вплоть до ремней, в итоге до****ся до покрашенного из балона не в цвет багажника. Сказал из 2-х частей сварена Цитата
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 ТЕму эту из-за меня создавали, я её только сейчас увидел, я почти во всех темах, где была обозначена замена ДВС писал. а всё потому, что друг в МРЭО работал на тот момент и всё знал. модель двигателя сверяют, если она соответствует документам - нет проблем, если там не тот номер - просто внесут изменения, а если другая модель - то в СПб это могут оформить на Салова 7, если ДВС устанавливался с завода. БМВ, ауди, мерсы и.т.д. - проверяют на постах, блокируют выезды с парковок для проверки, смотрят бирки на проводке, на стёклах, на ремнях... самое тупое, что на многих авто с тех лет уже всё поменяно 100 раз.. комплектации сверяют.. Цитата
Брат Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 БМВ, ауди, мерсы и.т.д. - проверяют на постах, блокируют выезды с парковок для проверки, смотрят бирки на проводке, на стёклах, на ремнях... самое тупое, что на многих авто с тех лет уже всё поменяно 100 раз.. комплектации сверяют.. Никогда и нигде ни на одной моей машине не проверяли. Про стекла, бирки и комплектации ты загнул конечно)) Цитата
ketchUp Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 Проблемы есть. А именно с моделью двигателя. На номер не смотрят. Но модель должна полностью совпадать. Проблемы были не с одной машиной. Но именно для бумероводов есть бонус, ментам в падлу искать номер. Возили трех япошек, и всех забрили. Два бумера оформляли, даже искать не стали(все в одном месте). Цитата
