У меня есть знакомый настройщик с таким софтом, проблем в инсталяции нет никаких.....  Просто говорит, что БК работать с январем не будет, а это обламывает меня.
Схемы смотрю - на бк с эбу идет лишь один провод и скорее всего это сигнал расхода топлива, на январе есть такой же выход, если подать с него соответствующий сигнал на  БК, то должно же заработать, есть вариант что диапазоны сигналов разные....
Провод бело-черный? Если он - то да. Хотя раз есть возможность править софт - можно и в этой части помудрить, чтоб работал с BMWшным бк.
Да, думаю стоит заморочиться....
Народ! Могут ли ввертыши приподниматься над плоскостью блока, такое может быть?  Как машину взял на стыке гбц и блока было небольшое запотевание как раз где они стоят, я не придал этому значения. Так ездил 10 месяцев. Стоит ли менять блок, мотористы все по-разному говорят.... Прокладка  пропустила как раз с их стороны... Я склоняюсь к замене - лучше один раз хорошенько заморочусь и забуду, но и зря деньги выбрасывать не хочу...
Разобрал гбц, отмыл мелкие детали и разложил по контейнерам
Штанги извлекал с помощью самодельного обратного молотка, резбу м12х1 нарезал у токаря, но если кому надо то такая резьба встречается еще на тросе сцепления  у ваз 2109 и на ответной части замка двери  vw golf2/jetta2 стоит копейки.
Распредвал и рокера под замену
Клапана менять не надо -  они совсем свежие TRW, направляющие под замену.
Отнес и подварил раковины на гбц каким-то холодным методом без нагрева, как мне порекомендовал знакомый моторист. На шлифовку, т.к. суббота, не попал :84:
Еще кое-что из запчастей пришло:
-распредвал
-рокера
-эксцентрики с болтами
-прокладки на впуск, выпуск, термостат
-направляющие втулки клапанов
-гофра от расходомера до дросселя
Распредвал феби, с запиленными номерами, непонятно что запаковано, интересно работать будет? Ну так ничего такой....
Переднюю крышку как будто напильником кто-то  шлифовал, видимо забыли при шлифовке гбц ее прикрутить
Чего нибудь расскажу: в субботу забирал с экзиста мелочевку (мск, болты гбц и тд). Посмотрел внимательно на маслосъемные колпачки Goetze - по-моему  подделку прислали, вернул их обратно, видно нет не знаю, но там центра резиновой и металлической окружности не совпадают, рабочая кромка смещена от центра, да отливка резины не понравилась.
На оригинал что-ли потратиться :unknown:?
Есть, но их тоже уже часто подделывают. Наверно в магазинах поищу, так я хоть буду видеть что предлагают.  Просто бомбит прям, заказывая по нынешнему курсу детали получать такое...
