Объясните мне еще пож-та как правильно кольца ориентировать на поршне. Везде орут что нельзя замок ставить по пальцу и по юбке. Имеет ли значение в какую сторону замок сепаратора?
А вот это из книги Хрулева
Я то понимаю, что в процессе работы кольца все равно произвольно разъедутся, но хотелось бы выбрать лучший вариант.....
Ты лучше ТИС читай))) Там написано, 120 град вроде, как на последней картинке справа
120 на последней картинке слева и это не мой случай - у меня маслосъемное кольцо наборное...
А можно ссылку на тис, я сам копался не нашел...
Спасибо большое!   А замок пружины расширителя имеет значение куда ориентировать?
Да, имеет, примерно на 90 гр от замка маслосъёмных дисков.
Начал вчера собирать... коленвал не оделся - центральный вкладыш не пускает, предлагают с одной стороны его допилить, даже не знаю можно так делать или нет...
собрал маслонасос
поговаривают что с этого клапана со временем хапает воздух, заглушил на всякий случай
Подсобрал гбц, вообще ничего сложного
Э-э-э - а вот этого нельзя делать! Недолго и вал маслонасоса оборвать, и масляный стакан вскрыть, особенно на холодную. Редукционный клапан совсем не дураки придумали, а чтобы там ничего не подсасывало - его притирать к седлу надо, только весь абразив потом тщательно удалять.
Так клапан на месте я оставил,пружину и поршень заменил на новые, в этом клапане притирать нечего. Он будет также работать, просто воздух не сможет хапать.
Кроме того там еще один клапан есть, основной.... вот его у меня мысли были притереть.... но поршень как центровать?
Можно, если осторожно.))
А поверхности прилегания поправить - не? За много лет наверняка уже стерлись.
А куда масло тогда денется? Оно там свободно сливается или перепускается на вход насоса?
Это где?
https://bmwcats.com/bmw/E34/47382/L:-:-/11/11_0503/ - вижу только один клапан.
Тока говорят точить со стороны цепи, но тогда же колено назад сместится. Это разве нормально?
Видео было, не могу найти пока.
Не поправишь - там у поршня нет седла. Поршень и пружину я поставил новые.
Открывается канал на вход насоса
Это где?
Вот тут стоит основной, на схеме не показан. Вот его бы притереть, у него есть седло. Но центровать его при притирке не получится...
P.S. Немцы вообще тот маленький клапан убирают, заглушают, еще как-то насос внутри дорабатывают, ставят маслорадиатор, шкив помпы меньшего диаметра,  и тогда м30 вечным становится....
Тады ой, можно так сделать.
А этот, второй клапан куда ведет?
поедет, куда он денется)
Эти два момента меня сильно беспокоят, у меня уже параноя, мотористы сказали края острые убрать и не париться
Не исчезнет ли вскоре давление масла..........
Я думаю имеет смысл заменить колено?
ведь больше года мытарств, всё такое новенькое чистенькое, и такое стремное колено, а приколись если оно двиг уложит, это же пи*дец будет
