muscle milk Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 Сам дпрв менял, есть б.у. с разбора, есть родной с восстановленой проводкой, есть с ваносного мотора. Ни один не работает. Все датчики проверял мультиметром. Сопротивление в норме. Думал что проблема в неправильно выставленных распредвалах- но там все в норме. Звонил проводку- тоже в норме. Что делать? Форсунки стрекочут, без дпкв машина не заводится. Очень хочется добиться положительного результата, машин реально жиаой и без колхоза. Надеюсь на вашу помощь. Впускные распредвалы сименс и бош чем отличаются? Должен ли мой "набалдажник" на рр котооый машет перед дпрв магнитить? Возможео ли такое что у меня распред с набалдвжником с боша стоят? Или это проблемы с контроллером? Цитата
Аркадий777 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 К двиглу М50 с мозгами Сименс подходят ТОЛЬКО оригинальные датчики от Сименс.Другие аналоги не прокатят. Проверено опытом. Цитата
muscle milk Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 Мой родной, оригинальный, вероятно рабочий. Сопротивление в норме. Цитата
Брат Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 Выкинь в кусты свой "вероятно рабочий" датчик, и не глуми голову не себе ни людям, а иди за новым в магазин, а не снова на помойку) "набалдажники" разные. Цитата
FunCar Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 ДПРВ и ДПКВ сименс и конструктивно отличается и типом выдаваемого сигнала. Датчики положения распредвала и коленвала в системе управления MS40 работают по принципу импульсного датчика угла поворота. Там 2 обмотки на первую подается высокочастотный сигнал, а со второй снимается тот же сигнал, но со смещением фазы. По смещению фазы расчитывается скорость прохождения зуба мимо датчика. Поскольку сигнал высокочастотный, то к качеству проводки и чистоте сигнала есть определенные требования. Этот метод дает определенные преимущества, например неисправность датчика определяется даже при остановленном двигателе (если сигнал подаваемый на первую обмотку, не возвращается через вторую). 1 Цитата
muscle milk Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 проблема решена вся суть была в колесе, с которого читает дпрв у меня стояло с клювом, бошевское, хотя мозг сименс. заменил, все ок. огромную благодарность выражаю Texas Ranger, спасибо тебе! Цитата
muscle milk Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 Выкинь в кусты свой "вероятно рабочий" датчик, и не глуми голову не себе ни людям, а иди за новым в магазин, а не снова на помойку) "набалдажники" разные. не очень хороший совет, т.к. проблему нужно решать комплексно и изнутри. собственно поэтому и написал сюда- а купить новый дпрв,.. много ума не нужно) все таки стоит он за 10 т.р. Цитата
muscle milk Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 К двиглу М50 с мозгами Сименс подходят ТОЛЬКО оригинальные датчики от Сименс.Другие аналоги не прокатят. Проверено опытом. странно. попробовал во всех режимах Fae 79304- работает. Цитата
g1unzharbek Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 Доброго времени суток. Поставил ДПКВ Era 550218, до замены плавали обороты, после установки все было ок пока не заглушил и не завел опять, только вот сейчас двигатель как-будто умирает при нажатии на педаль газа. Собственно вопрос: датчик накрылся или может проблема вовсе не в нем? Двигатель: m50b20 siemens безванос. Цитата
Bloody Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 Доброго времени суток. Поставил ДПКВ Era 550218, до замены плавали обороты, после установки все было ок пока не заглушил и не завел опять, только вот сейчас двигатель как-будто умирает при нажатии на педаль газа. Собственно вопрос: датчик накрылся или может проблема вовсе не в нем? Двигатель: m50b20 siemens безванос. Проблема может быть так же в шкиве, на Сименсах это особенно проявляется. Цитата
g1unzharbek Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 Проблема может быть так же в шкиве, на Сименсах это особенно проявляется. какие-то механические повреждения должны быть при этом или что-то еще? Цитата
Брат Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 не очень хороший совет, т.к. проблему нужно решать комплексно и изнутри. собственно поэтому и написал сюда- а купить новый дпрв,.. много ума не нужно) Если где-нибудь поблизости был ум, то колесо от Боша на Сименсе не присутствовало бы))) Цитата
Bloody Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Если где-нибудь поблизости был ум, то колесо от Боша на Сименсе не присутствовало бы))) Может и шкив с Боша там прописался?)))) Велик и могуч русский автослесаряма Цитата
muscle milk Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Опубликовано 28 октября, 2015 Если где-нибудь поблизости был ум, то колесо от Боша на Сименсе не присутствовало бы))) увы, я далеко не первый хозяин данного авто. Цитата
Greement Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Можно уточнить по поводу колеса на рапредвале? чем именно отличается бош и сименс? Цитата
Greement Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Друг купил бэшу, м50 без ванос, прошлый хозяин менял ГБЦ, перегрел, и после этого машина ведет себя не адекватно, стреляет во впуск, подтраивает, не разгазовываетя, и пишет ошибку датчика фазы, грм на месте, все датчики рабочие Цитата
