Добрый день!
Имеется печка, кондейный BEHR, при чём какой-то хитрой конструкции, т.к. у него есть ещё положение "за ноль", т.е. фишка смотрит вниз. -- в этом положении напрмер включается кондей и тп но не работает моторчик.
Товарищ мой, когда проверял мне печку, говорит какую-то заслонку поправил в районе трапеции дворников. В итоге сейчас, даже если моторчик не работает, из воздуховодов всё равно дует, засчёт набегающего воздуха.
Это так должно быть, или же он напортачил?
У меня если поставить на 0, моторчик останавливается, заслонки закрываются, ничего никуда не дует вообще.
А вот что за режим между 0 и 1 (длинный белый сектор) мне тоже очень интересно.
То есть, получается, заслонки должны на нуле все закрыться, и машин должен стать изолированным?
У меня вот ещё такое положение есть -- как я понимаю заслонки должны открыться, а моторчик не работает. Летом же ещё компрессор кондиционера включается
Да, через ноль. Сначала первая мысль была "поломано" -- ан нет, включается компрессор, клацают заслонки, но моторчик не запускается
А что за значёк нарисован на этом нижнем положении, по фото не видно.
Заслонки наружного воздуха при выключенном вентиляторе закрыты, при включении положения 1 и дальше открыты полностью. При нахождении крутилки в положении между 0 и 1 происходит следующее - вентилятор включается на 1 скорость при трогании от 0, а заслонки открываются на величину, пропорциональную отдалению от положения 0, при положении 1 заслонки полностью открыты. Это похоже сделано для компенсации динамического напора потока воздуха при движении с большой скоростью, когда встречный поток воздуха может задувать в салон сильнее, чем крутится вентилятор на первой скорости. В БМВ после наших для этого есть отдельная заслонка компенсации динамического напора.
А в машине Кубаноида может это режим естественного проветривания салона без участия вентилятора при открытом люке например.
но при этом вентилятор точно стоит. То есть, в положении 0.5 (между 0 и 1) явно слышна работа моторчика, то в этом -- ничего
Но основное -- это то, что в положении "0" заслонка должна быть закрыта. Я верно понял? А находится она, по всей видимости, в районе трапеции?
Да, так и есть. Я на столе эту печку снятую включал и смотрел как работает. Ставишь в "0" - сервоприводы все заборные заглушки (их две - по бокам) закрывают, чтобы мыши внутрь машины не набежали на стоянке :)
Более того, там эти заборные заглушки регулируются относительно друг друга, перемещением защелки на железной тяге. То есть возможна ситуация, когда они отрегулированы фигово, тогда буду недозакрываться. Я долго с этим мучился прежде чем подобрал положение тяги и защелки при котором они закрываются. Моторчики слабоватые, резинку не могут прожать.
Поищи мой блог на драйве, "малыха моя дерзкая", я в бортжурнале там видос выложил с работой заслонок. Если не влом то выложи ссыль сюда, мне ща искать нет возможности - на работе.
сломана крутилка скорости моторчика, у меня была такая панель в итоге на попе панели есть резюк подстроечник и он был сломан из за этого так крутилка и становится
Спасибо, посмотрел видео, вроде как понятно. А то после вмешательства товарища получается, что в машине уже достаточно жарко, ставишь переключатель в 0, а продолжает жарить засчёт набегающего воздуха. А скорей всего, это положение у меня и придумано на набегающий воздух)
Эх, придётся лезть смотреть что там наколхозили
А ведёт себя как будто штатное поведение -- в режиме пассивного наддува o_O
резистор дает положение на заслонки, и когда он сломан то замыкает контакты и из за этого может как то срабатывать компрессор кондея а сам мотор включается с большой фишки....как то так
я тоже думал может опция какая то... но когда посмотрел на другой панели что такого нет, начал искать разницу и увидел сломаный резистор
Когда в салоне достаточно жарко - ставишь на 0? хм.. Вот гемор-то.. Она же сама это прочухает по датчику и перестанет тебя греть.
Ну  обычно же на 26 выводишь крутилки, а в зимней одежде оно уже и при 22 жарковато ))
А так-то меня сейчас всяко напрягает продув на нуле. Ты уже не хочешь чтоб грело  а оно греет)
Зачем на 26? У меня зимой крутилки постоянно стоят на 19. Пока температура в салоне не дойдёт до 19 градусов, клапана открыты постоянно, как при выставленной 26. Когда температура дошла до 19 градусов, то клапана начинают периодически открываться для поддержания в салоне заданной температуры. То, что ты делаешь вручную, печка сама умеет делать)).
Спасибо за подсказки. Сегодня утром выставил крутилки на 20 градусов и офигел -- они работают. Осталось только разобраться с заслонкой, убедиться, что она закупоривается на нуле
