Сабля берх-овская,
обе вчера родные только рассверлил с заклепок -)
Подскажите а дуть при положении 0 может из-за невыключения самой крутилки на панели управления ? или это из области фантастики ?
вторая управляется но когда выключаешь в ноль то дуть продолжает, хотя и не сильно.
А пробовал подождать? просто есть функция сушки испарителя, когда после выключения печка продолжает дуть воздух некоторое время сама.
В крутилке силы обдува есть концевик, так что если он сломался, то может как раз не выключаться вентилятор и оставаться на минимальных оборотах.
Проверка физическая, о том есть ли сигнал о включении вентилятора описана тут: http://www.e34.su/forum/topic/56532-sablia-perepoial/page-6?do=findComment&comment=1576619
ещё есть функция Cold start arrest - после включения зажигания в 0 положении крутилки моторчик всё равно будет дуть на минимальной скорости, клапана будут открыты, до тех пор, пока температура антифриза не поднимется до ~30 градусов (у меня выключается где-то на середине синей зоны). это нужно, чтобы потом при включении печки не было резкого перепада температуры радиатора (особенно в -30, считай 120 градусов перепад) и прогретая тачка не дула тебе в лицо ледяным воздухом.
Спасибо за советы,
подождать уже не попробую так как обе сабли рассверлил.
Вчера осмотрел обе сабли и нашел что в одной из них 4 контакта которые идут на разъем - отслоились по кругу,
а во второй сабле только 1.
Дальше будет.
а что имеется в виду концевик ?
и еще по поводу разьема - у меня подплавившийся разьем тот который с проводами (одевается на саблю)
 это он имеется в виду ?
можно ещё новый купить:
корпус 61138377762
контакты на толстые (2.5) провода 61131376206 либо 61131376204 - 2 штуки
контакты на тонкие (0.5) провода 61131376202 - 3 штуки
Заранее спасибо!
Подниму вопрос.
Такая проблема. Печка рандомно выключается. Вчера снял саблю посмотрели пайку разъема под микроскопом, обнаружили трещины. Все пропаяли, но это не помогло.  Накидываю фишку на разъем печка дует, чуть малейшее шевеление фишки и перестает дуть. Распиновал разъем все зачистил, обжал, собрал на место, но ситуация не изменилась.  Печка перестает дуть даже на 4ой скорости.
Смотри тогда реле, предохранитель №19 и вообще проводку моторчика. Судя по тому, что там провода сечением 2.5 мм2 - потребляемый им ток ампер до 20, любой плохой контакт в цепи будет крайне негативно влиять на его работоспособность. И напоследок такой вопрос: на сине-красный провод, идущий к сабле, при включенном моторчике управляющее напряжение приходит? Там должно быть от 1.2 до 4.5В в зависимости от положения крутилки вентилятора.
Питание есть. Все работает штатно, выключается - включается, обороты регулируются, но это когда пошевелишь разъем. Но опять же повторюсь, что выключения моторчика происходят рандомно, т.е. может неделю все работать как завод-изготовитель предусмотрел, а может шесть раз на день отключаться.
корпус 61138377762
Заранее спасибо!
Ты вот по этим номерам заказывал ?
не может быть, там два провода 2.5 сечением и 2 провода 0,5 сечением
да, только тонких не 2, а 3. бери эти три клеммы под тонкие провода, потому что "толстые" клеммы (204/206) ты не обожмёшь нормально на тонкий провод, будет спадать, придётся поджимать плоскогубцами, получится некрасиво.
Какой-то полтергейст. перепаял транзисторы, собрал подключаю все управляется.
пришел вчера вгараж все собирать закручивать собрал нихрена не работает только в макс режиме. ну не рука фантомаса ?"!!?
проверял при каких условиях? я когда первый раз транзисторы заменил, решил проверить не запихивая саблю на место, просто положил на коврик и воткнул разъём. она немного поработала нормально, а потом сдохла, только не помню как именно. вроде стала дуть всегда на макс в любом положении крутилки. а танзисторы нагреваются практически моментально, поэтому ей и нужен хороший обдув. я правда хз, может дело не отсутствии обдува, а я например где-то термопасты недомазал. припёр домой, посмотрел - один транзистор умер. заменил ещё раз на всякий случай все 4 штуки, поставил на место, и только потом включил - вот уже года 3 исправно работает.
проверял непродолжительно положив на коврик, но уже прикрутив назад транзисторы к металлической пластине сабли ну и конечно мазал термопастой, все как советовали..... неужто сгорел транзистор снова ?
