Настроят мне чип, поеду на стенд. Если мало приеду к вам в Питер))
ну банальный пример:
м50в29 с высокой степенью сжатия 11,5:1, бензин АИ95
валы сток, не ванос, форсы и рдт от 2,8, выхлоп самопал не паук, впуск от м50в25, дроссель 87мм (в стоке 84мм).
год игры и изучения с установленной ШЛ, ощущениями жопомера, измерениями расхода топлива. выдало в итоге на стенде 211 сил. и 280 момента
машина ехала вообще отлично! в принципе все устраивало.
отдельно заезжал на стенд и крутил 7 раз валы, с интервалами в 3 градуса в разные стороны (почему 7 объяснять не буду, додуматься не сложно) в итоге показало что для города в идеале стоковое положение.
Так в итоге, после настройке в режиме онлайн около часа, и понастраивая диапазон по оборотам от 3500 до 6500, крутил карты топлива, расходомера, карты углов, выдало 232л.с. и 312Н*м.
всего час!!!, на сток валах, и объем 2,9л!!!!
скажем так, если заменить валы не на сток а хотя бы на м54-е, и понастраивать получше, а не галопом как было сделано, 250-260 л.с. и 320-340Н*м. снять можно.
график собсно https://pp.vk.me/c623318/v623318125/2e370/nf1KTfmwi1U.jpg
Кстати интересно каков расход бензина при 260 лс если настроено как положено?
у меня пока 232, так расход 15,5 л в городе, не овощу. по трассе 10. но и это езда в оборотах до 4000,
На графике видны провалы на 2600 и 3000 об. Их природа известна? Интерес не праздный, просто у меня на стоковом моторе такая же ерунда...
с провалами я пока не разбирался, думаю калибровка расходомера это. я настраивал после 4к только. в зону средних и низких не лез, там могут быть и углы не правильные и смесь.
мотор с момента сборки прошел 65к возможно надумаю вскрывать в ближайший месяц. переделывать голову и смотреть износ ЦПГ (праздный интерес).
Провалы есть на любом атмосферном моторе, если тоже есть на стоковом моторе, то скорее всего резонанс из-за статичной длины коллектора, на определенных частотах вращения наполнение падает.
Собственно из-за этого на M52TU и на более поздних моторах поставили DISA, чтобы расширить полку момента..
Из собственных наблюдений, если наложить график расхода воздуха на обороты, то получается кривая по форме удивительно совпадающая с графиком момента :).
  • 5 месяцев спустя...
