Новости с полей.
Слил масло с АКПП. Слилась эмульсия. Думаю, что вода попала в акпп когда машина стояла без мотора в гараже, а гараж затопило.
Снял поддон. На дне тёмный слой какой то хни, густой такой, на магнитах стружка.
Гидроблок собственной персоной:
Гидроблок отдавал в контору по ремонту АКПП. Ремонт/переборка/чистка стоило 12000 руб. Плюс ещё масло, фильтр, прокладка поддона- 2500руб.
Поставил гидроблок на место, поддон прикрутил, масло залил. Поехал пробовать, вроде переключилось, ибо ехал 50км/ч на 2000об. До ремонта ехал 40км/ч на 5000об. примерно. Пока смотрел на приборы подпрыгнул на лежаке, из за чего выключилась приборная панель.
Кикдаун был отключён, я остановился, подцепил трос кикдауна. Поехал дальше, без приборки уже. На слух опять только первая передача.
Ёпрст!!! Чё сделал? Трос кикдауна дёргал! Подёргал его ещё раз- он не возвращается обратно, тоесть его только вытянуть можно.
Начал искать причину. Опять слил масло(опять эмульсия), снял поддон, увидел, что тросик не закреплён на своём рычажке. А туда не подлезть- мешает гидроблок! СНЯЛ ГИДРОБЛОК. Зацепил трос за рычажок. Поставил гидроблок, поддон, залил свежую эмульсию обратно.
      Прокатился вокруг дома- передачи переключаются, кикдаун работает!!!!
Надо ещё раз сменить масло в акпп, поменять трос выбора режимов. Вот еслибы приборка не перестала работать- было бы вообще хорошо. Уточню, что сейчас работают только сигнальные лампы. Предохранители все целые, ещё БК ведёт себя так, как будто зажигание не включено. Где то потерялся плюс, на участке от предохранителей до приборки и бк.
  • Ответов 393
Изображения в теме
Прикольно конечно. Можно по телефону разговаривать и не рулить коленкой,чтобы передачи переключать. Ещё на площадку,около селлектора, удобно телефон класть и мелочь всякую
А я вот привык уже, телефон в левой руке, а руль и передачи в правой. Удобно.
Коленкой рулить не приходилось....
Громкую связь пользовать надо. Мозг не так забивает :)
Я когда на ручке езжу тел держу в правой руке, а переключаюсь левой хоть ты тресни)))) мне удобно)))
И руль коленкой держишь :D
Собрал летние колёса,но не могу разобраться как с телефона залить фотку.
Во! Только это реплика, не разноширокая.
Диски мне подарили на ДР. Состояние не айс, за то подходят к общему состоянию машины)
Резину надел Toyo 225/40
Вот что это за штука? Датчик? стоит около гонга
Эта "гроздь" колодок под реле зачем? А за что отвечают реле в этой коробочке?
мне кажется, что эта "гроздь" раньше лежала в этой коробочке, а то, что сейчас в коробочке- колхоз
У гонга датчик температуры на печку. К нему шланг подсоединяется от коллектора - т.о. продувается датчик для точных показаний.
В коробке - крас. реле на омыв фар и 2 реле скорости вентилятора кондея обычно.
В коробке - крас. реле на омыв ф 2 реле скорости вентилятора кондея обычно.
Датчик температуры для печки? климатконтроль?
А если кондея никогда небыло
И омывателя фар тоже нет, только корректор
Видимо эти колодки были в коробочке. Но реле небыло из за комплектации. Поэтому всё вытащили и использовали коробочку для своих целей. :smile64:
Датчик температуры с трубочкой который он даже в самой бедной комплектухе с обычной печкой, на панеле же крутилкой теплее/холоднее задаешь приимерную темперптуру, вот этотдатчик и служит обратной связью.
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
