  • Ответов 393
Изображения в теме
Начала пропадать искра. Поменял ДПКВ. Ничего не поменялось. Потом  грешил на катушку, поменял катушку. Мотор проработал две минуты и заглох. Опять поменял катушку. Опять недолгая работа и остановка. Прозвонил омметром все катушки- сопротивления как в книжке.
Сегодня проверял массы, дёргал провода. Заглянул в разъём диагностики, а там обгоревшие контакты :ahtung:
Вот...
Провода контактов 14 и 15 слиплись. Я их разделил.
В общем машина иногда заводится. Если завелась- то работает без проблем, но глохнет.
Ещё заметил, что одновременно с этим косяком, пявилась(иногда появляется) ошибка о неисправности датчика давления масла. Но контрольная лампа работает, значит и датчик работает.
Думаю нужно копать моторную проводку :aa3:
Советую вообще выпилить этот разъем, он не нужен по большому счету, а провода, идущие через него, срастить между собой (желательно спаять) и заизолировать, одев в термоусадку.
Почему не нужен? А как смотреть неисправности? Как сбрасывать сервисный интервал?
Я так понял, что крышка соединяет некоторые провода между собой?
Погодь, это какой разъем - диагностический или тот, который идет на короб форсунок? Если диагностический - тады ой, надо восстанавливать, он реально нужен. А тот, что идет на форсунки - не особо, на М50 к примеру,нет его.
Диагностика.
Разъем форсунок в порядке
Не осиляю я электрику :(
Пробовал прозвонить провода, идущие к катушке, но не все разъёмы нашёл.
На схеме написано " №5- разъём электропроводки автомобиля"
Вот что это за разъём и где он? Хрен пойми.
На разьёме диагностики и разъёме ЭБУ провода прозваниваются.
Ещё в схеме нарисовано, что все провода ДПКВ идут в колодку диагностики. Что за? Или я не понимаю чего?
Одно расстройство короче, не знаю что делать. Не машина а недвижимость
Дворники тоже понять не могу. Вроде интенсива никогда не было, но когда включаешь омыватель, то вода брызгает и дворники машут пока зажигание не выключишь.
Разъём переключателя дворников:
Хорошая новость- нашёл причину по которой машина перестала заводиться
Расплел косу, в которой провода на катушку, а там она срощена, клеммами. Один провод катушки отгнил. Выбросил зелёные клеммы, спаял провода.
Машина заводится, но ДМРВ плохо работает, лямбда не работает.
Надо ещё расплести косу к ЭБУ, может там тоже такое творится.
А ещё в СПБ пришла зима
Делать проводку стало невозможно.
Думал поставить зимнюю резину, но не нашёл ключ от секреток. Всё перерыл- нету её :bu:
Поставил зимние колёса. Передвигаюсь потихоньку. Расход топлива 24л на 100км.
Надо проверить работоспособность ДПДЗ,лямбды и ДМРВ
Фотки с телефона не могу добавить:(
Расходомер похоже, завышает расход воздуха, от чего и мозги больше топлива льют. Можно отрегулировать натяжение пружины в сторону увеличения, должно помочь.
Подтянул пружинку ДМРВ, пока не заметил изменений.
Стрелка эконометра лежит за отметкой 30, на холостом ходу,а должна лежать на 0 :(
Нет, не должна :)
Почему? Вот сейчас на хх мотор потряхивает, а когда стрелка на 0 хх ровный. У друга,на х5 на ноль ложится на хх
Так то на Х5, а вообще когда она уходит за правый край шкалы - это логически более правильно, т.к. путевой расход топлива стремится в бесконечность - ты расходуешь его, стоя на месте.
Х5 расходует 17л на 100км, а 34 20л.
Х5 3.0 акпп
Мне кажется что я загоняюсь сильно с расходом. Сидел считал-вышло 16,6 в смешанном цикле. Хз короче,но выхлоп пахнет бензином и свечи заливает,троит часто
