battleumca Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Добрый день , вот купил машину, E32 M30B30 ,сайленты все убитые, рычаги ровные, видел в продаже сайлент блоки, такой вопрос, можно их перепресовать?, и если да, то подскажите пожалуйста сколько сайлентблоков в задней подвеске и сколько в передней. Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Элементарно:открой экзист,вбей вин своего авто и смотри по каталогу з/частей,сколько чего..Сам будешь менять сзади?Если что,запиши меня в очередь.Не за спасибо конечно. Цитата
battleumca Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 Элементарно:открой экзист,вбей вин своего авто и смотри по каталогу з/частей,сколько чего..Сам будешь менять сзади?Если что,запиши меня в очередь.Не за спасибо конечно. в автосервисе,но там вроде недорого берут) цену узнаю на днях) Цитата
timon671 Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Я на перед полиуретан ставил, товарищеский совет промерь отверстия и саиленты- российский полиуретан не блещет точностью с оригиналом...накатка обоймы спасла положение! А так пресс из домкрата канает, пару обойм и ровные руки... 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Вопрос - а у рычагов шаровые пальцы еще не люфтят? А то может их проще в сборе махнуть? В задней балке поменять их великих проблем нет, с задними рычагами сложнее - надо перепрессовывать, т.к. задавлены внутрь с нехреновым усилием. 1 Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 с задними рычагами сложнее - надо перепрессовывать, т.к. задавлены внутрь с нехреновым усилием. Вот это меня сильно смущает... Цитата
battleumca Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Опубликовано 15 марта, 2016 я еще не разбираюсь в технической части, поэтому и задал здесь вопрос в надежде что кто-то подскажет) в автосервисе сказали рычаги норм,поэтому думаю заменить сайленты, по екзисту у меня получилось 8 сайлент блоков 2 втулки и 2 рычага повортного кулака и 2 стойки стабилизатора. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Вот это меня сильно смущает... Пресс ищи. Или свари из сурового чермета прямоугольную рамку, внутрь которой ставится домкрат (бутылочный, тонн на 5, а лучше на 10) и закажи токарю оправки для того, чтобы выдавить-задавить сайлентблок. 1 Цитата
timon671 Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Все верно пресс, он же трубогиб самопальный! (ну у меня во всяком случае) Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Пресс ищи. Или свари из сурового чермета прямоугольную рамку, внутрь которой ставится домкрат (бутылочный, тонн на 5, а лучше на 10) и закажи токарю оправки для того, чтобы выдавить-задавить сайлентблок. На родном заводе и 100 тонный пресс есть..А в тисах не сделать сделать что ли? battleumca,я на передке не стал бы испытывать судьбу,а заменил все 4 рычага в сборе.Возни минимум.Ну перепрессуешь с/блоки,а через пару месяцев шаровые застучат.Закон подлости. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 На родном заводе и 100 тонный пресс есть..А в тисах не сделать сделать что ли? Если очень мощные есть - попробуй. battleumca,я на передке не стал бы испытывать судьбу,а заменил все 4 рычага в сборе.Возни минимум.Ну перепрессуешь с/блоки,а через пару месяцев шаровые застучат.Закон подлости. Это точно. Хотя тут возможно, речь идет и о задних рычагах, и о гуммилагерах задней балки - их придется перепрессовывать. Цитата
геннадий Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Добрый день , вот купил машину, E32 M30B30 ,сайленты все убитые, рычаги ровные, видел в продаже сайлент блоки, такой вопрос, можно их перепресовать?, и если да, то подскажите пожалуйста сколько сайлентблоков в задней подвеске и сколько в передней. зад: сайленблоки в балке. № 2.3 ,4 https://www.bmwcats.com/bmw/E32/47338/L:-:-/33/33_0220/ №2- это гумилагеры. их желательно поменять. остальные сам смотри по состоянию. как менять найдёщь поиском. можно даже тупо выжечь :). http://images.rambler.ru/search?query=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%9532 деталь №2 по рычагам задним https://www.bmwcats.com/bmw/E32/47338/L:-:-/33/33_0222/ по замене тоже поиском много инфы http://forum.b-m-w.ru/remont-hodovoi-chasti/kak-pomenyat-sailentbloki-zadnih-rychagov-na-e32/ перед: https://www.bmwcats.com/bmw/E32/47338/L:-:-/31/31_0147/ 1 Цитата
battleumca Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Опубликовано 19 марта, 2016 Спасибо всем за ответы!! Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Надеяться на слова сервисменов, о живых шаровых пальцах не стоит, когда машина на подъемнике, да и на яме, они даже убитый шаровый палец не смогут определить, это возможно сделать только демонтировав рычаги и проверив их рукой или в тисках. Так что покупай четыре передних рычага в сборе, либо отдельно рычаги и сайленты к ним отдельно, и запрессуют их тебе на станции. Советовал бы сразу прикупить, стойки переднего и заднего стабилизаторов, рулевые наконечники, 2 гумилагера и 4 сайлента на задние рычаги, а так же двое яиц на заднюю подвеску. Раз ты спрашиваешь про задние сайленты, значит рычаги снимать будешь, а если снимешь, значит тормозные шланги, вероятнее всего лучше под замену, проверить так же состояние ручника, и если там пусто, то махнуть троса на новые, смазать там все и колодки поменять по необходимости, а так же пыльники на гранатах перебрать, и выбирать пыльники, желательно с новыми жестяными крышками и болтами в комплекте, так как есть вероятность, что болты ты открутить сможешь не все и что-то придется резать болгаркой, запасись хорошими, дорогими шестигранниками, лучше г-образными, когда болты будешь крутить, и пробивай их молотком до конца в болт. Можно конечно обойтись и без снятия приводов, но ставить назад будет геморно и грязи можешь накидать в редуктор, да и раз уж туда залез, то поменять там все, и не лазить больше ещё 100 лет. Про сайленты на балке редуктора, не говорю, там и лезть не надо, они с вероятностью в 99 процентов, нормальные. 1 Цитата
battleumca Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Опубликовано 19 марта, 2016 Надеяться на слова сервисменов, о живых шаровых пальцах не стоит, когда машина на подъемнике, да и на яме, они даже убитый шаровый палец не смогут определить, это возможно сделать только демонтировав рычаги и проверив их рукой или в тисках. Так что покупай четыре передних рычага в сборе, либо отдельно рычаги и сайленты к ним отдельно, и запрессуют их тебе на станции. Советовал бы сразу прикупить, стойки переднего и заднего стабилизаторов, рулевые наконечники, 2 гумилагера и 4 сайлента на задние рычаги, а так же двое яиц на заднюю подвеску. Раз ты спрашиваешь про задние сайленты, значит рычаги снимать будешь, а если снимешь, значит тормозные шланги, вероятнее всего лучше под замену, проверить так же состояние ручника, и если там пусто, то махнуть троса на новые, смазать там все и колодки поменять по необходимости, а так же пыльники на гранатах перебрать, и выбирать пыльники, желательно с новыми жестяными крышками и болтами в комплекте, так как есть вероятность, что болты ты открутить сможешь не все и что-то придется резать болгаркой, запасись хорошими, дорогими шестигранниками, лучше г-образными, когда болты будешь крутить, и пробивай их молотком до конца в болт. Можно конечно обойтись и без снятия приводов, но ставить назад будет геморно и грязи можешь накидать в редуктор, да и раз уж туда залез, то поменять там все, и не лазить больше ещё 100 лет. Про сайленты на балке редуктора, не говорю, там и лезть не надо, они с вероятностью в 99 процентов, нормальные. привода с пыльниками уже поменял, гранаты развалились , пыльники порваные были походу не 1 год, хотя хозяин у которого купил божится что все ок было, 2 болта заменили, остальные норм. за советы спасибо!! я так и сделаю, это самый классный вариант! расписал все круто! Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Так,а сайленты задних рычагов чьи лучше брать?Я ведь с автором поста брат по несчастью,можно сказать,поэтому у нас общие вопросы,я думаю.Если справа не жрет резину,а только слева,можно пока справа не трогать или как?Вот у меня слева лопнута пружина,1.5 витка.Может из за этого подъедать внутр дорожку?Недавно смотрел, вроде внешний сайлент на рычаге тоже п..ц. А справа все идеал. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 привода с пыльниками уже поменял, гранаты развалились , пыльники порваные были походу не 1 год, хотя хозяин у которого купил божится что все ок было, 2 болта заменили, остальные норм. за советы спасибо!! я так и сделаю, это самый классный вариант! расписал все круто! Пожалуйста, обращайся если что. 1 Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Так,а сайленты задних рычагов чьи лучше брать?Я ведь с автором поста брат по несчастью,можно сказать,поэтому у нас общие вопросы,я думаю.Если справа не жрет резину,а только слева,можно пока справа не трогать или как?Вот у меня слева лопнута пружина,1.5 витка.Может из за этого подъедать внутр дорожку?Недавно смотрел, вроде внешний сайлент на рычаге тоже п..ц. А справа все идеал. На сколько я помню, кроме оригинала за конский ценник и Мейли, больше нет сайлентов, Мейли достойного качества, видно что сделано руками. Если уж залезешь туда, то советую поступить, как описал в посте выше, это будет правильно и долговечно, по одному менять смысла не вижу, там в любом случае, мертвые они уже, хотя сказать по правде, ты это мало как ощутишь кроме жора резины. Еще посмотри яйца кинематики подруливания, они тоже рычаг задний держат. Если изношены, то рычаг с изношенными сайлентами уходит от оси и жрет резину. 1 Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Пожалуй я ошибся, полно всяких на экзе, когда я менял, нихрена небыло кроме мейли и оригинала. 1 Цитата
*Valek* Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Надеяться на слова сервисменов, о живых шаровых пальцах не стоит, когда машина на подъемнике, да и на яме, они даже убитый шаровый палец не смогут определить, это возможно сделать только демонтировав рычаги и проверив их рукой или в тисках. Так что покупай четыре передних рычага в сборе, либо отдельно рычаги и сайленты к ним отдельно, и запрессуют их тебе на станции. Советовал бы сразу прикупить, стойки переднего и заднего стабилизаторов, рулевые наконечники, 2 гумилагера и 4 сайлента на задние рычаги, а так же двое яиц на заднюю подвеску. Раз ты спрашиваешь про задние сайленты, значит рычаги снимать будешь, а если снимешь, значит тормозные шланги, вероятнее всего лучше под замену, проверить так же состояние ручника, и если там пусто, то махнуть троса на новые, смазать там все и колодки поменять по необходимости, а так же пыльники на гранатах перебрать, и выбирать пыльники, желательно с новыми жестяными крышками и болтами в комплекте, так как есть вероятность, что болты ты открутить сможешь не все и что-то придется резать болгаркой, запасись хорошими, дорогими шестигранниками, лучше г-образными, когда болты будешь крутить, и пробивай их молотком до конца в болт. Можно конечно обойтись и без снятия приводов, но ставить назад будет геморно и грязи можешь накидать в редуктор, да и раз уж туда залез, то поменять там все, и не лазить больше ещё 100 лет. Про сайленты на балке редуктора, не говорю, там и лезть не надо, они с вероятностью в 99 процентов, нормальные. Блин, я до половины сообщения дочитал и понял что всю машину сразу к хренам надо менять)))) Но так то да, по сути сразу поменял кучу и забыл на пару лет. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Блин, я до половины сообщения дочитал и понял что всю машину сразу к хренам надо менять)))) Но так то да, по сути сразу поменял кучу и забыл на пару лет. Зачем же всю, и на пару лет ?, подвеска расходник, а задняя вообще не изъездишь, если сделаешь нормально. Спереди менять только стойки стаба раз в год может будешь и-то, может и раз в три года. 1 Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 У меня стойки стаба уже 5 год ходят))) Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 У меня стойки стаба уже 5 год ходят))) Я не против, всё от дорог зависит, если дороги хорошие, то они и десять лет проходят, если дороги гумно, то могут и года не отходить, так-то стойки переднего стаба, можно так сказать, самое слабое звено в подвеске е32. Цитата
Combat Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 На родном заводе и 100 тонный пресс есть..А в тисах не сделать сделать что ли?. Когда ты порвешь тиски, то очень удивишься разнице в стоимости бу тисков времен ссср и стоимости запрессовки 4-х сайлентов в автосервисе. 1 Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 Когда ты порвешь тиски, то очень удивишься разнице в стоимости бу тисков времен ссср и стоимости запрессовки 4-х сайлентов в автосервисе. Думаешь,я пытаюсь скроить?Да рад бы в сервисе сделать!!!Тока не берутся у нас никто! Вот тебе пример:проехал почти по всем более менее приличным сервисам заменить гумики.Все отказали,лишь в одном начали тереть,типа это ж надо всю подвеску разбирать,подрамник выкатывать.Дорого стоить будет.. Цитата
battleumca Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Опубликовано 29 марта, 2016 Думаешь,я пытаюсь скроить?Да рад бы в сервисе сделать!!!Тока не берутся у нас никто! Вот тебе пример:проехал почти по всем более менее приличным сервисам заменить гумики.Все отказали,лишь в одном начали тереть,типа это ж надо всю подвеску разбирать,подрамник выкатывать.Дорого стоить будет.. приезжай в челябу адрес дам сервиса, там пресс супер, по деньгам не дорого,сейчас заказ с ексиста прийдет поеду перепресовывать, и менять стойки. Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 приезжай в челябу адрес дам сервиса, там пресс супер, по деньгам не дорого,сейчас заказ с ексиста прийдет поеду перепресовывать, и менять стойки. Учту.Как закажу сайленты,черкану в личку.Мне до июля кровь из носа поменять надо. Цитата
Combat Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Думаешь,я пытаюсь скроить?Да рад бы в сервисе сделать!!!Тока не берутся у нас никто! Вот тебе пример:проехал почти по всем более менее приличным сервисам заменить гумики.Все отказали,лишь в одном начали тереть,типа это ж надо всю подвеску разбирать,подрамник выкатывать.Дорого стоить будет.. Тисками можно, на на свой страх и риск, как говорится, а гуммики я вообще на улице, во дворе дома менял без ям, съемников и прочей херни. 2 Цитата
Joker_1990 Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 От себя добавлю: передние СБ меняются легко в любом сервисе (я менял 2 шт за 2.5 л пива)Задние не каждый возьмется делать. Я пол города объехал. Тиски сразу скажу не вариант, домкрат....ну не знаю...Мне вообще их выжигали. Отдал за работу довольно много, но зато сделали качественно. За такой геморрой проще заплатить, чем самому делать.Гуммилагеры меняются легко не снимая балки, нужна только смекалка, пара домкратов (мне так проще было), доски и что типо проставки (я из трубы вырезал). 1 Цитата
battleumca Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Опубликовано 3 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста полиуритан кто-то ставил? говорят машина очень жеская получается, это правда? подскажите пожаоуйста на е32 где их найти на заднюю балку. Цитата
