Добрый день.
подскажите пожалуйста уже замучился, вечно проседает жопа у авто.
Амортики стоят SACHS 290275, пружины пробывал разные, стояли клаксон, Lesjofors 42 084 30 все просело, меняю пружины какое то время все хорошо, потом опять садится, опоры стоят мале усиленные.
Цемент и кирпичи в авто не вожу, вижу много 34-к у которых жопа высокая все хорошо.
Авто 520 с м50 1993 года, не м-ка обычная.
А у тебя гуммилагеры в порядке? Колеса домиком не стоят?
У Kayaba есть пружины задние на e34 в двух вариантах - простые и усиленные, попробуй усиленные поставить.
Нет, мы знаем только какое должно быть расстояние от стандартной арки до нижней кромки стандартного 15" диска со стандартными типами подвески или их аналогами.
522 мм на стоке и около 512 мм на М и спорт.
Делал вырезку из книги для себя: https://drive.google.com/file/d/0B-Gf9HoLEy0MQklBVGdWMHpPUTg/view?usp=sharing
Спасибо, померю
Добрый день.
просто верни проставки на опоры
А можно по подробнее какие проставки? не исключено что их при одной из замен выкинули или вообще не было.
у кого то здесь из ребят было фото... а так у тебя оба задних опорника заменены.. у нового опорника (к примеру лемфа) сейчас нет проставок,т.е. старые они чуть удлиненные вместе со шпильками были, на них как бы и надета была проставка той высоты которой у тебя как раз не хватает, в инете поройся.. я не нашел фото..
p/s сам с этим столкнулся прошлым летом. хотел от старых снять проставки но не получилось...
В оригинале к этим проставкам идут специальные опоры, и все это ставилось в машины для "Восточной Европы", и еще как-то отдельно обозначалось опцией. По каталогу там еще свои стойки и пружины шли.
По-моему борьба с просадкой машины проставками, это не то решение которое должно быть "для себя".
Если не поскупиться и поставить один раз оригинальные пружины, подобрав их как надо по комплектации, то проблема исчезнет на долгие годы.
Добрый день.
Очень странно что lesjofors 4208430 присели. Я на них 2 года езжу и страдаю- жопа высоковато и дубовая, постоянно стараюсь возить по больше барахла в багажнике, чтоб мягче шла. Даже вот задумался на поменять ли их на стандартный вариант того же производителя.
