Всем здравствуйте. Вот, вылезла непонятная проблема. Ехал по трассе, скорость 140, вдруг движок задрожал, скорость чуть упала, больше 120 не разгоняется машина. Стал снимать поочерёдно разъёмы с катушек зажигания, выяснил, что не работают 3 и 4 цилиндры. Думал сначала на катушки зажигания, на наконечники, на свечи. Нет, переставлял катушки местами, всё равно 3 и 4 цилиндры не пашут. Искра вроде есть, но очень слабая. Причём одна свеча сухая, вторая мокрая.
Какие ещё варианты поиска неисправности? Мозги? Выгорело в них что-то? Или может датчики какие-то? Проводка??? Теряюсь в догадках... Мозги БОШ 405, и, если это важно, стоял чип с безлямбдовой прошивкой.
Померяй-ка компрессию. Часом не могло ли быть такого, что прогорела прокладка между этими цилиндрами?
Ого... ну, теоретически может быть. Пошёл мерить, перекрестившись :)
Явный признак - нулевая (или почти нулевая) в двух соседних цилиндрах.
Тааак, компрессия до 3 очков даже не докачалась. Похоже на прокладку. Неужели мудрый Рэйнджер опять прав?:)
Угу... Особенно если учесть, что эти цилиндры один относительно другого работают через 360 градусов, и когда в одном цилиндре клапаны закрыты, в другом - хотя бы пара открыта. И тут уже величина компрессии определяется тем, насколько сильно прогорела прокладка.
Спасибо, о мудрейший, за экономию нервов и времени :)
А так, да... попадос. Надеюсь, что клапана живы.
Еще можно предположить трещину, но это как-то менее вероятно, мне кажется. Надо снимать голову и смотреть.
Эмульсии нет, масло и фриз на месте. Надеюсь, обойдется :)
техас, подскажика возможные причины прогара прокладки? бывает езжу 160-180.. может это к привести к теме как у автора?
Бракованная сама прокладка (или повторно установленная), кривая голова (наиболее часто бывает), местный перегрев головы из-за грязи в водяной рубашке. Такая скорость точно не должна ни на что повлиять.
Добавлю от себя. Возможная причина - давнишний небольшой перегрев. Как-то в ноябре на трассе ремень навесного слетел, ролик развалился. Температура почти до красной зоны дошла. После этого зимой пару месяцев машина стояла, потом далеко не ездил. Думал, что обошлось без последствий, ан нет, вот оно как вышло.
понял. спасибо..
Опубликовано (изменено)
После снятия головы обязательно промерять плоскость прилегания к блоку, при необходимости прошлифовать. И как выше советовали выше, промыть рубашку охлаждения.
Изменено пользователем Ivan Ivanovich
Всем спасибо за советы!
Сегодня обнаружена неисправность. ПРОГОРЕЛИ 2 ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНА!!! 99%, что смесь неправильная была.
Ну что, вывод: чип-тюнинг - это зло! Проехал то всего тысячи 3 км. на этом чипе... Да, втапливал иногда. Но это же БМВ.
Ну, зато радует, что мотор не перегрет.
Странно. Взяли и вдруг резко прогорели два клапана сразу в соседних цилиндрах?
да. странно. но так и есть. прокладка целая, мотор не перегрет. гидрики цокали немного на холодном движке, но это же мелочи.
