всем привет
5нр30 с типтроном от е38(по словам старого владельца) с ручкой от без типтрона.
не включает 5тую, все передачи переключает а 5той нет.... по словам старого владельца когда перебирали коробку возможно перепутали какие то штекера в коробке с низу.... есть ли там такие ?
или может она так плавно включает 5тую что я не замечаю ?
Может не работает электромагнитный клапан, отвечающий за нее или обрыв в проводе, идущем к нему. Надо прозванивать.
где находится клапан то ?)))
т.е. штекеров в нутри которые они могли перепутать нет?
На гидроблоке АКПП
Есть они, возможно также, оборван провод, идущий к этому клапану.
судя по 5hp18, на включение каждой передачи задействованы несколько соленоидов сразу, и от их комбинации зависит включенная передача. Т.е. нет такого что соленоид 1 передачи или соленоид 4 передачи, есть просто 5 одинаковых, работающих сообща... А вот как поведет себя коробка при отказе одного из них, одному богу известно.
по хорошему тебе нужно прозвонить соленоиды сразу на разъеме мозга. где какие именно контакты искать лень, гугл подскажет. Если там все хорошо, то надо будет сливать с коробки масло, снимать поддон, снимать гидроблок, проверять правильность сборки, ну и работу самих соленоидов... Но если минимальных слесарных навыков нет лучше отдай спецам, т.к. там накосячить как нефиг делать
Какие обороты на 130 км/ч, в установившемся движении ? Без разгона.
не разгонял я ее до 130))))) с карданом разбирался.... а сейчас возможности добраться до машины нету
кстати редуктор от 3.5 м30 остался, какое число не вкурсе
а какие должны быть то ?)
на б30 редуктор 3,25, на б40 думаю еще длиньше, 3,14 или даже 2,90. надо бы по каталогу глянуть...
в любом случае придется разогнаться, проверить обороты)
должны быть около 2500 на 130км примерно, может чуть меньше
редуктор на автоматной 3.5 м30 в 34 кузове 3.91. на совсем старый были 3.64 что тоже многовато
так разгонись до сотни на ровной дороге и держи эту скорость. затем просто переключай рычаг между "D" и "4" и следи за оборотами. если меняются - значит и передачи меняются.
