Начни с замера давления топлива. На рейке со стороны лба стоит регулятор давления. На нем должно быть написано 3.0 бар. Причем и в режиме езды и ускорения до 6000 об. Затем проверь все фишки какие найдешь на двс и дме справа в коробке под капотом. Мож где что отгнило.
Можно еще нормальную промывку сделать.
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
спасибо
еще заметил ночью, катушки искрят в колодцах где свечи, пробивают наверно, а позавчера в темном закрытом гараже смотрел не видно было искр, вчера ночью посмотрел опять появились)) из за них может плохо ехать? И почему они могут то искрить то нет?
Добрый вечер.мотор 2 литра,когда газ в пол даеш дым валит с трубы.когда менял свечи юбка в масле была.Расчитывать на замену маслосъёмных колпачков?
дым может много по чему валить. скока масла ест? свечи в масле не от колпачков а от прокладок колодцев.
дымит обычно из-з колец и колпачков. опять же смотря в каком состоянии гбц и поршня.
лучше заменить и кольца и колпачки. А раз туда лезть, то и гидрики промыть и прокладки поменять.
Литр на 7000км. Это еще с сальника переднего гонит чуток.прокладку клапанной менял.
Какое масло льешь?вязкость? Состояние движка, лазили в него?
10-40 ликви моли с молибденом.Бывший хозяин говорил что перебирали кольца.Ну так едет бодренько.ток дым напрягаяет.
Дымит и жрет всего лишь литр от замены до замены?))
Моя не дымила, ехала, все как надо в общем, но сожрала за пару дней литр масла))
в таком случае поменяй колпачки (если нельзя выяснить и сроке их службы) и устрани течи. У меня на предыдущей хонде с V6 гнала по заднему сальнику, только когда крутил больше 5000.
Ну да,она не едет,а ей по тапке.... Не получилось бы...
Давление в норме, проверял сегодня. Подсосы вроде отсутствуют,проверял все сегодня опять,раз уже в пятый наверно :-) ещё кстати масло в впускном коллекторе имеется немного.
Если "Расход бешенный, а достал свечу,она белого цвета", то в этом может быть виновата неисправная лямбда. Она не мертвая, а неправильно работает. Была у меня такая точно ситуация. Тоже советовали искать подсосы и проверять давление топлива (что в Вашем случае вполне и может быть причиной помимо лямбды). Это по коррекции как-то спецы определили, что врет лямбда. Причина оказалась в отсутствии хорошего контакта в разъеме лямбды возле двигателя. После промывки контакта все стало ОК.
пока в wdхе закисает болт отделяющий меня от реле бензонасоса, задам такой вопрос знатокам:
обнаружив отсутствие резьбы на блоке гбц под крышкой, было принято решение не футорить и не колхозить длинными болтами, а поменять блок гбц. На форуме вычитал что подойдет голова от m52. Так ли это? Внесет эта операция улучшения в работу двигателя? И какая голова нужна? M52b25 или m52b28. Или вообще не стоит заморачиватся и ставить оригинал?
возможно вопрос не по теме, но почему при равном обьеме, ходе и диаметре поршня, 52 мотор уступает предшественнику 20 л.с? Речь о 2,5 литровой версии
Помоему мотор задушен электроникой и выпуском
Ребят, подскажите: если на м50 снять крышку клапанов и завести, ничего не будет мотору? Нужно локализовать какой гидрик брякает. Хочу без крышки завести и посмотреть. Но терзают сомнения, как на это отреагирует электроника и сам двс.
А катушки зажигания маслом поливаться что ли будут? Под клапанной крышкой при работе двигателя идут брызги масла и туман. Если очень ненадолго только, но вообще так делать не стоит.
не считая что нужно будет как то отключить вентиляцию картера.
брызги то мелочи - отмоется. все вокруг нужно просто чем то закрыть от этих брызг.
и как катушки прижмутся к свечам?
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
