M50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 И у меня сомнения в работе мотора, вот мои показания. Как видео закинуть? Вообщем на хх 2.6-2.7 но при прогазовке стрелка поднимается до 3.0-3.1. Рдт новый, насос качает 5 бар передавил шланг после манометра. Цитата
АлександR Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 И у меня сомнения в работе мотора, вот мои показания. Как видео закинуть? Вообщем на хх 2.6-2.7 но при прогазовке стрелка поднимается до 3.0-3.1. Рдт новый, насос качает 5 бар передавил шланг после манометра. я на ютуб заливаю и ссылку копирую , рдт у нас одинаковые новые бош как я понял ,может манометр у кого то из нас врет ? ты где врезаешся в линию ? я непосредственно у маслостакана на входе в рампу. У меня в стенку в том же месте точно больше 5 давит ,при том что насос 0 580 453 453 и стоит уже много лет Цитата
M50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 я на ютуб заливаю и ссылку копирую , рдт у нас одинаковые новые бош как я понял ,может манометр у кого то из нас врет ? ты где врезаешся в линию ? я непосредственно у маслостакана на входе в рампу. У меня в стенку в том же месте точно больше 5 давит ,при том что насос 0 580 453 453 и стоит уже много летПо сравнению со старым манометром они показывают примерно одинакова. Я там же ставлю. https://www.youtube.com/embed/uNRUy1tyGw4 Рдт 0280160597 Цитата
АлександR Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 ну и у меня такой же рдт ,и у меня если так слабо открывать дроссель - то давка не растет а прыгнет и остается на 3 ,и только на сильном газе или на ходу под нагрузкой стремится к 3.5 , а манометр если честно не внушает доверия ,какой то безымянный он ! а на рдт точно 3.5 выбито ?? мало ли Цитата
M50 Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 ну и у меня такой же рдт ,и у меня если так слабо открывать дроссель - то давка не растет а прыгнет и остается на 3 ,и только на сильном газе или на ходу под нагрузкой стремится к 3.5 , а манометр если честно не внушает доверия ,какой то безымянный он ! а на рдт точно 3.5 выбито ?? мало ли Вот как раз 3,5 бара выбито было на старом рдт а на новом только надпись. Цитата
АлександR Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 Если меня не обманывают глаза,то в начале твоего видео и на хх чётко и твёрдо стояло как положено на 3,5 очах,а потом резко как отрезало на 3 и едва поднималось к рабочему) ... в начале это с снятым вакуумным шлангом просто )) да и я невидел ни одного замера чтобы на хх было четко то давление что выбито на рдт ,его же разряжение через вакуумник уменьшает. Вот как раз 3,5 бара выбито было на старом рдт а на новом только надпись. на моем точно было выбито и номер и давление ,вот пример с интернета ,если надо могу и свой сфоткать подлезть. Мой пришол в синей коробочке бош в пакетике внутри, на нем ещё пластмаска синяя была или зеленая на рабочей поверхности. Цитата
АлександR Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 Я незнаю куда копать... ну как минимум рдт поглядеть ,может левак . Цитата
Кила Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 ну как минимум рдт поглядеть ,может левак . Да достаточно,не запуская мотор кинуть плюс на пред,если скинет на 3,5 бара - не левак)) Мне тут вспомнился один момент - мой бензонасос(бош) на 520-й,когда на хх пережал шланг обратки, давил в стену около 8 очей,упомянул так на всякий)) Как-то тут на форуме удачно прихватил новым за недороха то ли у А.Р.,то ли у ALEX M5)) Цитата
АлександR Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Попробую. Хмм оказывается у меня не выбито а выгравированно )) может ты просто незаметил на своем. Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Проверил рдт открывается при 3,1атм. Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Вообщем сегодня отсидел в гараже несколько часов и понял что скорей всего это насос. Проверил оба рдт что старый что новый открывается на 3,4-3,5. Проверил свой бензонасос он давит 5бар, потом решил ради интереса проверить бензонасос питбург от 525и оказалось он давит аш до 6,5бар. Вообщем поставил я питбург в бак и вывел манометр в салон через окно, так вот при прогазовки давление 3,5-3,6 бар и на хх 3,0-3,1. Так вот что я подумал, может если поставить новый бегзонасос тогда он и будет давить нужную давку. Всё-таки есть на новом 3,5бар гравировка мелкими цифрами. Цитата
Кила Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Проверил свой бензонасос он давит 5бар, потом решил ради интереса проверить бензонасос питбург от 525и оказалось он давит аш до 6,5бар. Ну вот и езди с пирбургом,зачем ещё новый покупать.)Динамика то сейчас в норме или по-прежнему так себе?)) Цитата
Anton_EK Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 поставь бушный нормальный регулятор Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Есть моменты когда она хорошо набирает, но есть моменты когда её будто за хвост держат. Теперь после 4тыщ/об менее заметно снижение мощности, но всё же она есть. Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 поставь бушный нормальный регулятор При возможности я так и сделаю. Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Может 413-му тоже "допинг" подкинуть в виде диодов на пины датчиков детонации,как у MS40.1? Шутка.С бошем наверное такое не прокатит,хотя хз,кто пробовал то..)) Можно поподробнее, если не сложно? Цитата
АлександR Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 опасные эксперименты )) я на новые ДД раскошелился и кайфую от стабильного хх и от тишины двигателя ,точнее кайфовал ,не ну хх и тишина никуда не ушли ,просто тяга пропала ,пока под подозрением и ДД тоже. Цитата
Кила Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 точнее кайфовал Я на своей не успел испробовать,потому уже к тому времени год как продал своего 2-х литрового овоща,но вот на племяшёвской 2-шке успешно опробовали,валит бодрее в разы)) Цитата
M50 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 Разве может что-то произойти если я впаяю нужный диоды на пинах дд? У меня один дд новый а другой с трещиной. Цитата
Кила Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Разве может что-то произойти если я впаяю нужный диоды на пинах дд? Есть только один способ это узнать)).Имей ввиду,у тебя совсем другие пины на боше 413 супротив сименса ms40.1,ниже распиновка Цитата
M50 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Есть только один способ это узнать)).Имей ввиду,у тебя совсем другие пины на боше 413 супротив сименса ms40.1,ниже распиновка 26fff02s-960.jpg Как я понял надо припаять на 69 и 71 а второй на 70 и 71? И нужны диоды с параметрами 1А 40В? Цитата
Кила Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 И нужны диоды с параметрами 1А 40В? Ага,по две с противоположными направлениями.Сам тоже не особо разбираюсь в параметрах радиодеталей,просто при покупке диодов надо спрашивать именно Шоттки,имеющие падение на переходе около 0,15 В,чтоб сигнал с ДД ограничивался на уровне 150 мВ,как то так, иначе нужный эффект не достигнется.)) ЗЫ.Ряды не перепутай,нужный у стакана амморта и отсчёт от крыла,ну эт думаю ты и сам уже видел в той теме)) Цитата
M50 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Хорошо, в выходные буду свободней тогда и попробую. Цитата
АлександR Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 так и не вылезла никакая ошибка ,катушки менял ещё раз - никаких изменений . На холодную ещё более менее едет ,но как прогрется так до 3 тыщ вялая пипец ,стрелка еле ползет , ровно на 3000 просыпается и резкое ускорение . Цитата
Кила Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Возможно бензин плоховастенький вбухал или мотор просто подустал уже,не вечный же))Компрессию ещё раз промерь,когда её в последний раз смотрел то хоть..) Цитата
АлександR Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 да раза три уже перезаправлялся ,95 лью всегда )) двиг да не вечный ,старый без вскрытия 390 прошол и ещё ходил бы если бы не тяга к 2.5 ,а компрессия 16 как обычно ,она и на старом была 16 и это не мешало ему валить с низов )) жду момента попаду на разборку - буду подменивать датчики и пробовать. Цитата
Кила Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 жду момента попаду на разборку - буду подменивать датчики и пробовать. Ковровая бомбёжка запчастями.))) Ну хз,если бы в них был косяк,неужто диагностика бы не ругнулась.) Цитата
