Я уж теперь и не найду то сообщение,но вроде ты упоминал,что пластиковую шайбочку лучше вообще убрать,или я чёт путаю.. :aa3:
Да, я у себя ее выкидывал.
И всё ж - чё там внутри латуни,выталкивающее тоненький шток,если занать,то может заполнить нутро этим? :12314:
Там находится вещество, сильно расширяющееся при нагревании выше определенной температуры (или плавлении). В термостатах систем охлаждения обычно применялся (и скорее всего сейчас применяется) церезин, здесь скорее всего что-то более легкоплавкое.
  • Ответов 5,8 тыс
Цереброрезин слышал,в аптеках продавался,церезин - это не нечто схожее? :aa3:
Состоит в основном из слаборазветвленных изоалканов, небольшого количества алканов:lol11:
Ну этих на Руси достаточно.Что ж,скажу пацану,пусть заказывает если "жаба" приослабит удушение.. :smile64:  https://www.bmwcats.com/$13541730682/?href={"catalog":"bmw","serie":"E34","mospid":47370,"params":"L:M:199406","group":"11","node":"11_4813","vin":"GH02296"}
Мужики может кто подскажет заеб*лся уже с этими гидрокомпенсаторами стучать на горячую (на холодную не слышно) поменял все 24 гидрика новые Иновские нечего не изменилось давление масло на холодную 4 на горячую 1. при полном прогреве молотят как будто дизель работает
С родственничком на выходных промыли гидрики растворителем,закачав масло поставили на место, распреды с ваносом выставили,всё как полагается короче.Завели,и так мягко мотор заработал,без пи**опротивного клацанья,что племяш от радости аж ламбаду сплясал,нно.. вот только радость не долго продолжалась - после нескольких часов езды,всё вернулось на круги своя.Придётся на форуме кинуть клич на путные гидрики или как альтернатива - поменять на Мобил 5W50,хз только чё это даст.. :aa3:
С родственничком на выходных промыли гидрики растворителем,закачав масло поставили на место, распреды с ваносам выставили,всё как полагается короче.Завели,и так мягко мотор заработал,без пи**опротивного клацанья,что племяш от радости аж ламбаду сплясал,нно.. вот только радость не долго продолжалась - после нескольких часов езды,всё вернулось на круги своя.Придётся на форуме кинуть клич на путные гидрики или как альтернатива - поменять на Мобил 5W50,хз только чё это я
я вот поменял гидрики на новые а толку нет
сделал раскоксовку, залил лукойл 5в40 на время, чтоб гавно собралося, гидрики на холодную стучат, на горячую только при запуске и потом тишь. Масло гавно или позабивало каналы? пока залезать не хочу в мотор, может кто повангует))
1) их качали после запуска?
2) мотюль гавно для рено
3) мотор не засран (маслоканалы)?
хз, уже несколько лет у меня и товарищей машины бегают на мотюле, проблем никаких, моторы чистые. Если в старый залить то чернеет быстро, моет таки... правда поставщик проверенный )
а вот из-за левака такое вполне может быть. Было на вв поло один в один, когда левый шелл залили. Или не шел... не помню точно уже, но что-то левое однозначно. После покупки масла у оф. представителя проблема ушла.
мотор на удивление очень чистый, как понять качали после запуска?а какое масло не гавно
инструкция была ток там на английском я х*й че понял а щас поможет если прокачать?масло ток залил
там инструкция по прокачке двигателем гидриков
поменяйте масло
у меня перестали стучать через 5 минут, правда мы их по бумажке крутили
масло лью 5-50 ликви, буду переходить на 10-60, но это потому как моторен такой)
покупаю масло только в офф магазине
про мотюл так, полушутка, сам отъездил пару раз по 5000 на нем, моет хорошо.
Всегда лил и лью Мобил 5W40,но брал и беру в одном и том же магазине,хотим с родственничком на его М50 попробовать 5W50,у этого класс вязкости повыше или 10W50,морозов то особых в нашем регионе нет,на край в машине есть блочный подогреватель от 220-ти вольт
Здорова мужики такой вопрос, хочу поменять на м50 задний сальник коленвала (текет) нужны какие приспособы чтобы это сделать? или какие трудности будут?просто там наверн двухмассовый маховик а я с ним дело не когда не имел.
в мкпп на м50 снизу есть два отверстия и там два болта что это за болты? и как добраться до болтов поддона со стороны коробки????
До двух "коварных" болтов в "вырезах" коробки под них,можно добраться длинным и тонким торцевым(трубчатым).Я ещё вовнутрь торцевого вклеивал клочок бумажного скотча,чтоб шляпки болтиков не выпадали из граней торцевого,получается выкручиваешь болтики,а они выходят вместе с трубчатым ключом,с плотно сидящими шляпками болтиков в торце :smile64:
оказалось что не сальник у меня текет коленвала (хорошо не разобрал=)))) ) а микротрещина в поддоне посоветуйте как лучше ее заделать в домашних условиях???
Если наскоряк,то - "холодная сварка" для алюминия(да,да - есть именно такая).И второе,наверняка - приклеенная на проблемный участок стеклоткань,густо вымоченная в эпоксидной смоле,а насколько хорошо будет удерживать течь,зависит насколько хорошо будет зачищено и обезжирено
кстати про звук появившийся после замены рхх , заменили на новый бош, по ошибке кстати мастеров. Работает то он нормально, но что за зву иногда возникает послушайте! вот х пойми, когда как и не понятно почему он возникает и пропадает
https://www.youtube.com/watch?v=NPlQ8C-SMFg
 у меня такой же звук появился когда я неудачно перемкнул стартер отверткой :) пока снимал акум на зарядку,поставил и звук пропал. причем звук был даже с выключенным зажиганием
о как! надо попробовать так же. Может даже хватит просто снять клемы
