Собрал вчера, как ранее говорил, как наговорили на машину п...ц просто, вот что надо голову проточили, прокладку поставил ремонтную, б...ь сегодня смотрю кипит ...... пузыри аж пена идёт из под винта для стр. воздуха, из выхлопной то есть  пар то  нет вообще, насос поменял но тяги нет, заменил реле сигнализации отвечающее за размыкание т.насоса стала заводится но трахтит гидрик меньше стучит но тяги нет обороты около 600 холостые, п...ц всё разом наволилось. допускаю что ог с цепью промахнуться сместить от этого и завод и тяга но делал всё как обычно не первый раз. Готовь опять деньги,Что может с гбц, лопнула опять, то с какого .
  • Ответов 5,8 тыс
Да ну нах,когда б она успела,ты ж не гонял наверное на "красной зоне".А тянул по феньшую,вернее по ТИСу,с динамоключём?
Конечно ключом положено 30-35Нм  ставил где то чуть больше первый, далее 90 +-5гр, два раза.
А у тебя какой мотор то - 2-шка или 2,5, ванос или безванос?
2L ванос. GH13625 вин если надо
У твоей даже парктроник в комплектации,не знаю есть ли она ещё до сих пор... А что касается отсутствия тяги,то все датчики работают?Среди дпкв и дпрв ЭРА часом не затесалась,ну про бензонасос прочитал?
75-85 Нм надо тянуть в 3 подхода  30-60-82
может глупость щяс спрошу, но резьбы болтов гбц смазывал? Если не смазать, момент сильно теряется на трении, затяг получается прилично меньше чем нужно
ни разу не смазывал, даже не слышал про это. думал что наоборот резьба должна быть сухой, иначе пригорят болты.
Возможно и я следом другую глупость спрошу - а резьбы внутри блока продувались сжатым воздухом или хотя бы высушивались проволокой с намотанной на неё ветошью?
Это то конечно вычищал как в операционной, все резьбы почти до блеска.А вот смазыывать не делал.
Ну вот,а сам говоришь всё по "феньшую",а "феньшуй" то рекомендует промывать от старой смазки и смазывать моторным маслом,ты не мог этого не прочитать в TISе
Эти болты использовал два раза на установку гбц, нужно новые брать  или этими ещё раз затянуть. Было раз ломануло болт но сколько до меня его ставили не знаю.
Про феншуй не говорил)  Маслом то да не делал но крепко на затяжку, сколько масло добавит. Пойду щас снимать опять танцы с бубном.
Тут видишь ли, мнения разойдутся - 30% скажут,что эти ещё пойдут,большинство посоветуют сменить на новые.Решай сам конечно,лично я бы заказал новые,тем более они уже были в ходу аж два раза,но прокладку можешь оставить эту,ничего с ней ещё не сталось.Но сначала подними голову
плавают обороты 1500-1700 после полного прогрева, по мере нагервания поднимаются, отключаю дмрв падают низко, до 400-500 примерно, отключаю датчик положения дросселя - поднимаются обороты выше.
Какие основные симптомы у м50 на сименсе? Ещё, дпрв посатвил новый эра, старый оригинальный был но провода сгнили
в теории 1 комплект на 1 затяжку, я так делаю
С прокладкой как то второй раз использовать, про тис не читал а в мануале в книге пишут менять, при том мальца поездил, обжата уже или ничего страшного, процедура такая со снятием  не совсем  простая.
ERA - дерьмо,уже неоднократно писали за него.Не "жалует" его сименс.И где ты умудрился найти на сименс дпрв ERA,если он не выходит по каталогу как заменитель оригинала,может ты дпкв поменял?Потому что эра выскакивает только по дпкв
дпрв может быть причиной плавающих высоких оборотов?
Вообще производитель рекомендует после каждого закручивания-выкручивания болт менять, но на практике можно судьбу немного нахитрить. Суть в том, что при затяжке и продолжительной работе двигателя резьбовая часть болта вытягивается, со всеми вытекающими. Поэтому берем штангель, и мерием выкрученные болты. Если по длине они как новые, то можно смело закрутить повторно. Допускается до 0.5 мм помоему растягивание на всю длину болта. Если больше растянулся, то однозначно брать новые.
смазывать резьбы так: - из резьбы блока все выдуть и высушить, сами болты резьбу окунуть в моторное масло и дать стечь минут 20 чтоб излишков не осталось, только после этого тянуть...
по повторному использованию прокладки лотерея, тут не угадаешь
Нет.Обычно сопровождается сильной потерей тяги.Плаванье - дмрв,дтож,лямбда,рхх,дпдз
+ подсос воздуха. Часто похоже на то что машина как бы сама подгазовывает
кстати возможно и подсос, впуск стописят раз снимал ставил пока собирал всё под капотом, до реинкарнации всё нормально было, датчики умереть не могли пока лежали без работы, либо чёт с проводкой
самый быстрый и простой способ найти подсос?
Дымогенератор.Или как уже неоднократно писал Шпрот++,набери(если куришь) в лёгкие дыма и вдуй в тонкий шланг РДТ,заткнув гофру ладонью,откуда появится дымок,там и подсос
Если развить тему подсоса воздуха на впуске, то он подходит к ситуации что я описал? т.е. по мере нагрева обороты поднимаются и начинают плавать? Почему не сразу при старте двигателя?
Неа.Больше подходит на дмрв,дтож и лямбду.И этот "аппендикс" - адсорбер,удали нафиг
дтож проверить это только по компу посмотреть, а второй дтож для приборки роли не играет? ну лямбду тоже по компу только
