Добрый вечер. Хочу обратится к помощи знатоков. Имею двигатель м20б20
Итак в один прекрасный день авто стало дико неустойчиво работать. Так уж совпало что началось в дождливый день и продолжается пока сырость на улице. В мороз вроде получше.
То подгазовывает до 1000-1200, то резко обороты могут упасть до 300-400 и иногда может заглохнуть. Заводится сразу.
При езде иногда бывает как будто за жопу придерживают, дергается. А иногда валит без проблем.
Утром заводится после 4секунд ( так уже 5 лет заводится). Обороты 1000-1100.
Пробовал замену датчика холостого хода - ничего не изменилось( жужжит работает)
При отключении датчика холостого хода двигатель работает устойчивее, но поездив немного троение - пятерение начинается снова.
При отключении датчика массового расхода воздуха двигатель глохнет.
Проводам высоковольтным 1 год- током не бьются.
Прошу озвучить ваши мысли и догадки. Спасибо.
Спасибо за советы. Сегодня дождливо - машина стала дергаться на ходу при нагрузке - приходится переходить на повышенную и без фанатизма разгоняться.  Вечером авто в гараж - буду ковырять.
Насос 2 года назад на бош менял.
Симптомы обострились. Теперь двигатель троит пятерит. Обороты гуляют от 1500 до 300. Стала глохнуть и обороты не помогают. Свечи чёрные.
Хотел дпдз поменять но привезли маленький - а у меня большой дпдз.
Вообщем авто теперь живёт в гараже (((
Давление напрямую 8атм.
На рампе 2,5 дальше клапан отсекает в обратку. Проверял его через компрессор. Срабатывает на 2,5. Ну на нем так и написано бош 2.5.
Заменил датчик температуры-тупо развалился на две части
Поменял распределитель и бегунок - давно собирался
Сдох вакуумный усилитель тормозов. Педаль не такая мягкая как раньше. Глушил шланг - работает ровнее и не дергается. Завтра куплю вакуумщик отпишусь
