Andreygl2 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Всем привет Парни подскажите по клапану на топливном насосе на 540 е34. что он делает ? и можно ли поставить насос без него ? Цитата
Buster Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Это не клапан, это регулятор давления. Без него поставить насос нельзя, на топливной рампе 540 нет реулятора давления топлива. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Это не клапан, это регулятор давления. Без него поставить насос нельзя, на топливной рампе 540 нет реулятора давления топлива. Да ладно. А откуда тогда этому регулятору знать давление во впуске? Это просто обратный клапан, не дает стравливаться давлению обратно в бак после остановки двигателя. 1 Цитата
Кила Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 +1.Это обратный клапан,чтоб не стравливалось давление в магистрали подачи после отключения бензонасоса.Не только у 540-х,у моей 520-й бензонасос с такой "елдой" стоял А есть бензонасосы,у которых обратный клапан прям внутри 1 Цитата
Buster Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Да ладно. А откуда тогда этому регулятору знать давление во впуске? Это просто обратный клапан, не дает стравливаться давлению обратно в бак после остановки двигателя. Не уверен. На моем насосе нет никаких клапанов, но думаю - моей системе так же необходимо давление, и это обеспечивает рдт на рампе. Где наши 540воды?) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 На моем насосе нет никаких клапанов, но думаю - моей системе так же необходимо давление, и это обеспечивает рдт на рампе. А есть бензонасосы,у которых обратный клапан прям внутри да и регулятор давления у 540 на рампе есть: Цитата
Buster Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Странно... а почему на моей машине нет таких клапанов? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Странно... а почему на моей машине нет таких клапанов? А есть бензонасосы,у которых обратный клапан прям внутри вот поэтому)) у меня тоже нет. на старом насосе был. я купил новый (пирбург), на нём клапан прямо внутри насоса стоит. я сначала тоже не понял, думал другой насос прислали, но оказалось, что всё нормально. давление держит) посмотри по ETK, там две версии насоса. один с внешним клапаном, второй со внутренним. этот клапан там обозван как "Damper" (в русском ETK вообще "амортизатор", лолшто?), т.е. заслонка. Цитата
Buster Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 вот поэтому)) у меня тоже нет. на старом насосе был. я купил новый (пирбург), на нём клапан прямо внутри насоса стоит. я сначала тоже не понял, думал другой насос прислали, но оказалось, что всё нормально. давление держит) посмотри по ETK, там две версии насоса. один с внешним клапаном, второй со внутренним. этот клапан там обозван как "Damper" (в русском ETK вообще "амортизатор", лолшто?), т.е. заслонка. Вот мой. Самый обычный бош, без внешних прибамбасов и клапанов... Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Вот мой. Самый обычный бош, без внешних прибамбасов и клапанов... самый обычный бош от опеля в нём и правда может не быть обратного клапана, может у опеля клапан в рампе стоит. Цитата
Buster Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Не знаю как у Опеля, и как без клапана - машина заводится с одного оборота, даже после недели простоя, и даже в минус 20 Цитата
Abra Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Я всегда думал, что эта штука - демпфер, чтобы гасить пульсацию давления, которая возникает при работе насоса. Типа ресивер для топлива. Если его выкинуть, давление будет пульсировать, но явных последствий этого мне неизвестно. В любом случае между насосом и двигателем есть довольно объемная магистраль и огромный (в сравнении с этим демпфером) топливный фильтр. 1 Цитата
drovolet Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 Обратный в напорном штуцере находится, а снаружи гаситель пульсаций стоит 2 Цитата
