medvedka Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Подскажите, плиз, поставил магнитолу в машину нештатную, при подключении колонок звука нет. Alco подсказал, что может не быть штатного усилителя (его продал пред. хозяин ), но этот факт меня не расстраивает. Я хочу пустить звук напрямую от магнитолы. Теперь вопросы, собственно. 1.Я просто покупаю провода, кидаю их, скажем, под водительский порог, через ковер заднего пассажира назад, а там под сидушку завожу в задние колонки. Так? 2. Как подключается перед? 2.1 Где ловить проводку передних колонок? Снимать обшивки дверей, или есть более простой способ? 2.2. Как подключить пищалки в торпеде? Они через кросс идут? Или просто скручиваются с основными колонками? 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Подскажите, плиз, поставил магнитолу в машину нештатную, при подключении колонок звука нет. Alco подсказал, что может не быть штатного усилителя (его продал пред. хозяин ), но этот факт меня не расстраивает. Я хочу пустить звук напрямую от магнитолы. А что, на машине был Hi-Fi? Теперь вопросы, собственно. 1.Я просто покупаю провода, кидаю их, скажем, под водительский порог, через ковер заднего пассажира назад, а там под сидушку завожу в задние колонки. Так? Ну да. 2. Как подключается перед? 2.1 Где ловить проводку передних колонок? Снимать обшивки дверей, или есть более простой способ? Перед подключается так же, как и зад. Обшивки дверей снимать не нужно, в дверях динамиков нет, они стоят на неподвижной части кузова - слева от ступней водителя и справа от ступней пассажира. Хотя есть еще пищалки в треугольных вставках в дверях - для них придется ловить проводку там же, где стоят передние нижние динамики. 2.2. Как подключить пищалки в торпеде? Они через кросс идут? Или просто скручиваются с основными колонками? Лучше через кросс подключить к передним колонкам. 2 Цитата
medvedka Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 А в штате они без кросса подключались? Или штатный усилитель их кроссировал? Насчет hifi - без понятия, что там было) Но на обоих машинах у меня в панели сверху ( по краям от воздуховодов обдува лобового стекла) есть, похоже, какие-то колоночки маленькие. Я и подумал, что это вч Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 А в штате они без кросса подключались? Или штатный усилитель их кроссировал? Второй вариант. И у него было 10 выходов - по числу динамиков. Насчет hifi - без понятия, что там было) Это по VIN бьется - опция S676A - Hi-Fi аудиосистема. Но на обоих машинах у меня в панели сверху ( по краям от воздуховодов обдува лобового стекла) есть, похоже, какие-то колоночки маленькие. Я и подумал, что это вч Ну это скорее среднечастотные, вч стоят в дверях, в треугольных вставках с решеточками. 1 Цитата
medvedka Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 А сч можно без кросса подключить? Просто соединить с передними? Я вот еще думаю. От магнитолы идет коса до того места, где должен быть усилитель. А от усилителя должна идти до колонок. Может там срезать разъемы и скрутить провода? Они там по цвету совпадают? И где, кстати, усилитель в седане?)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 А сч можно без кросса подключить? Просто соединить с передними? Сопротивление нагрузки упадет - не боишься выходной каскад магнитолы перегрузить? Я вот еще думаю. От магнитолы идет коса до того места, где должен быть усилитель. А от усилителя должна идти до колонок. Может там срезать разъемы и скрутить провода? В принципе можно, но таким способом можно только 4 динамика подключить, ну если через кроссовер только к басам/средним пищалки подключить, то да. Вариант кстати. Они там по цвету совпадают? Нет, разные от магнитолы до усилителя и от усилителя до динамиков. И где, кстати, усилитель в седане?)) В багажнике за обивкой слева, на кронштейне стоит. Там же должны быть разъемы к нему - 12-пиновый черный и 2-рядный с тонкими пинами (вроде зеленый и на 26 пинов). Цитата
medvedka Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 Сопротивление нагрузки упадет - не боишься выходной каскад магнитолы перегрузить? То есть лучше вообще не переключать, а копить на компонентную акустику и ставить ее потом через кросс?:) В принципе можно, но таким способом можно только 4 динамика подключить, ну если через кроссовер только к басам/средним пищалки подключить, то да. Вариант кстати. Попробую понять, что там куда приходит. В багажнике за обивкой слева, на кронштейне стоит. У меня там стоит какая-то небольшая коробочка, к ней подходит 2 разъема. Вечером фото скину :) Техас, спасибо огромное за помощь. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Усилок не такой уж маленький - с полторы видеокассеты где-то. Цитата
bodylau Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 фоткай разьемы сброшу любую распиновку Цитата
medvedka Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 Порылся в багажнике - ничего не понял )))) Вот, допустим, какой-то блок, который я изначально принял за усилитель :) Вот какой-то разъем. Не знаю, что это ))) Вот еще один, никуда не подключен И вот еще одно фото непонятного блока. На одном из разъемов, который подходит к этому блоку, написано "mabzeichnung" или какое-то похожее немецкое ругательство. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 По виду на усилок не похож. Можешь вынуть его и каталожный номер с него списать? А вообще попробуй пробить VIN машины - если там не было опции Hi-Fi, то и проводки под нее тоже нет, а причина того, что не работает магнитола, в чем-то другом. Цитата
medvedka Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 Техас, ты полностью прав ) Причина в том, что я смотрел распиновку разъема на левом сайте и по нему пытался подключать. Сегодня взял тестер, прозвонил колонки, а потом нашел от Комбата правильную схему. В итоге все ок, все играет. И я очень рад, что у меня нет хайфай)))) Передние пищалки заработали вместе с передними. Не знаю уж, как они там подключены. Спасибо за помощь, пардон за тупку и удачи всем :) Цитата
bodylau Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 слушай дак что это у тебя за блок с жолтой фишкой сфоткай его маркировку Цитата
medvedka Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 слушай дак что это у тебя за блок с жолтой фишкой сфоткай его маркировку смогу недели через полторы. Сфоткаю, ага. Цитата
Alco Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 блок парктроника вы что не узнали?)) 3 Цитата
polo58 Опубликовано 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 фоткай разьемы сброшу любую распиновку Если не трудно, скинь распиновку до рестайлового усилка, с чёрным и белым разъёмами по 12-ть пинов. Цитата
