FATEI Опубликовано 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 Это дорога между Щелково - 7 и Ивантеевкой))) Цитата
FATEI Опубликовано 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 Да Я по фоткам узнал))) Можно как нибудь встретиться поболтать. Цитата
dinar2013 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Опубликовано 1 февраля, 2017 Есть непонятки!!!Прошлый хоз перед продажей сказал что после замены топливного насоса стрелка стала врать и около значения 15 глохнет и кончается бенз.я после покупки тоже ехал и заглох на ходу стрелка ещё не доходила до 15, но так же завёлся и поехал сразу на запоавку(200м оставалось).Сегодня когда стрелка была опять между 15 и 30 заправился и в бак влезло 49л.че за хрень теперь понять не могу.получается бенз то есть в баке.но почему он глохнет???надо разобраться....походу что то с засорением струйного насоса или как его там Цитата
Joker_1990 Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Ты посмотри что там за насос вообще стоит... По любому вскрытие покажет Цитата
dinar2013 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Опубликовано 1 февраля, 2017 Ты посмотри что там за насос вообще стоит... По любому вскрытие покажет Пишут что бак из двух половинок, с одной половину (в которой как раз около 20л)когда заканчивается в другой качает струйный насос, который и выходит из строя.узнаю когда останется в банке примерно 20л.Можно будет глянуть по тесту через приборку.щас бак полный показывает 35/31 Цитата
dinar2013 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Опубликовано 2 февраля, 2017 Проехал 1000км.по чекам расход получился 12,5л 1 Цитата
Kayama Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Проехал 1000км.по чекам расход получился 12,5л Цитата
dinar2013 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Опубликовано 3 февраля, 2017 Какой то трабл.вчера поставил машину все нормально было.сеголня выходу пытаюсь завести, стартер молотит но не заводится машина.бак полный.при повороте ключа под капотом жужжит бенз вроде поступает.но чёт нихера не заводится.мб датчик коленвала.кто знает как продиагностировать? Цитата
Алекс Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Самый простой способ проверки дпкв: промерить на нем сопротивление должно быть в районе 600-800 Ом. Либо диагностика Цитата
Joker_1990 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Свечи посмотри! Было такое! Залитые свечи.... Причину так и не поняли, завели с веревки в итоге :-) Поменяли свечи, и одну катушку, уже год без приключений Цитата
dinar2013 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Опубликовано 3 февраля, 2017 Свечи посмотри! Было такое! Залитые свечи.... Причину так и не поняли, завели с веревки в итоге :-) Поменяли свечи, и одну катушку, уже год без приключений Искра есть, свечи сухие.насос не слышно, походу он приплыл((( Цитата
Joker_1990 Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 Искра есть, свечи сухие.насос не слышно, походу он приплыл((( Е39 это еще тот аттракцион - покруче е34, одно починил, другое сломалось :-)))) Цитата
dinar2013 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Опубликовано 4 февраля, 2017 И так!!! Питание на насоса есть.какой насос ставить?как на зло ещё полный бак, пытался вытащить а бенз тещет Цитата
Joker_1990 Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 0986580129 Bosch Аналог оригинала 7.22013.02.0 Pierburg Остальное от лукавого Советую еще поменять топливный фильтр (под днищем который, цилиндрический) У меня была проблема: тачка глохла иногда (очень редко), не тянула. Почитали ошибки, высыпала ошибку по лямбда зондам: "значения корректировки находятся в крайнем положении". Оказалось лямбда уже не могла регулировать бедную смесь. Самое смешное - поменяли фильтр, и машина поехала... Цитата
dinar2013 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Опубликовано 5 февраля, 2017 0986580129 Bosch Аналог оригинала 7.22013.02.0 Pierburg Остальное от лукавого Советую еще поменять топливный фильтр (под днищем который, цилиндрический) У меня была проблема: тачка глохла иногда (очень редко), не тянула. Почитали ошибки, высыпала ошибку по лямбда зондам: "значения корректировки находятся в крайнем положении". Оказалось лямбда уже не могла регулировать бедную смесь. Самое смешное - поменяли фильтр, и машина поехала... Читаю на е39 форуме пишут что в бош вообще мало ходит.а в коробке пиебург лежит ти автоматив.я хз че делать.кто то от газели колхозит Сименс вдо и катает без проблем.хз че делать.по виду бензонасоса, он уже там заколхоженный стоит.фишки нет, 2 клеомы торчали))) Цитата
dinar2013 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 Купил 2 газелевских насоса Siemens vdo, попробую заколхозить))))если нет, то пиебург воткну.фоток пока нет холодина на улице.а гаража((( Цитата
Joker_1990 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Купил 2 газелевских насоса Siemens vdo, попробую заколхозить))))если нет, то пиебург воткну.фоток пока нет холодина на улице.а гаража((( Любишь ты приключения ) Взял бы писбург, если бы пришёл в коробке автомотив, вернул бы, делов то..) Цитата
gorelyy Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Любишь ты приключения ) Взял бы писбург, если бы пришёл в коробке автомотив, вернул бы, делов то..) Другой и не придёт, пирбург купил эту мануфактуру и все запчасти на продажу делаются под брендом автомотив Цитата
dinar2013 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Опубликовано 7 февраля, 2017 Решил что не смогу ездить с пониманием того что в баке насос от газели.взял пирбург, в коробке автоматив.почитал вроде не увидел плохих отзывов.посмотрим.... 1 Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 Бензонасос установлен, машина снова на ходу.Но!! Заметил одну фишку на прогретом двигателе когда жмёшь до 3т появляется вой, так и должно быть или вискомуфте конец?как Ее проверить на работоспособность? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 Включить на холодную и сунуть палец листик бумаги, должна типа остановиться. Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 или купить новую и забыть на годы 2 Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 или купить новую и забыть на годы У меня паническая боязнь с муфтой, на е34 два раза перегрел.есть мысль электро заколхозить Цитата
gorelyy Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 У меня паническая боязнь с муфтой, на е34 два раза перегрел.есть мысль электро заколхозить Это все кроилово... Цитата
Kayama Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 Бензонасос установлен, машина снова на ходу.Но!! Заметил одну фишку на прогретом двигателе когда жмёшь до 3т появляется вой, так и должно быть или вискомуфте конец?как Ее проверить на работоспособность? Летом я еще понимаю, но только при медленном движении, а в это время года молотить не должна по идее. Проверить можно и на горячий мотор, если газетой на холостых не останавливается, то карачун ей. Крыльчатку стоит осмотреть на наличие трещин и сколов. К муфте это отношения не имеет, но есть шанс избежать взрыва осколочной гранаты под капотом, если заклинит муфту на высоких оборотах. Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 У меня паническая боязнь с муфтой, на е34 два раза перегрел.есть мысль электро заколхозить ага от нивы Цитата
Joker_1990 Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 Вы тут сейчас насоветуете) от нивы)То насос газель, то электроЯ в соседней теме отписывал: лучше купить 1 раз муфту, как сказал Антон, чем ипаться с колхозом. Про крыльчатку верно говорят! У меня был случай,3 лопасти оторвало, но по причине, что ремень кондея порвался. Отделался легким испугом в виде надорванной шумки капота :-) Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 Дело то не в деньгах электрон даже выйдет дороже.Мнение просто у меня что электро надёжнее.... или хз...закажу муфту а там видно будет? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 на e46 стоит электро-вентилятор если чё) зы: механическая муфта надёжней я считаю) Цитата
Kayama Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 на e46 стоит электро-вентилятор если чё) зы: механическая муфта надёжней я считаю) на механике, на автоматах муфта. Цитата
