Bain Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Привет, собственно сабж. Как вызвать срабатывание омывателя фар и птф? И как вызвать срабатывание интенсива, в интернете очень мало инфы Цитата
Sam0delkin Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Нажимаеш на рычаг с торца,сначала брызгает шампунь потом вода и при этом дворники все размазывают и протирают.А фароомыватель включается после включения зажигания если просто помыть стекло то фароомыватели сделают один пшик на фары и один на противотуманки и больше стоя на месте они не включатся.А вот на ходу они будут брызгать поочереди на фары итуманки по два раза приблизительно на каждое пятое омывание стекла.Чтобы наместе проверить работоспособность надо каждый раз выключать включать зажигание,но брызгать будет только по разу на фары и туманки. 1 Цитата
Bain Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Опубликовано 12 августа, 2017 Нажимаеш на рычаг с торца,сначала брызгает шампунь потом вода и при этом дворники все размазывают и протирают.А фароомыватель включается после включения зажигания если просто помыть стекло то фароомыватели сделают один пшик на фары и один на противотуманки и больше стоя на месте они не включатся.А вот на ходу они будут брызгать поочереди на фары итуманки по два раза приблизительно на каждое пятое омывание стекла.Чтобы наместе проверить работоспособность надо каждый раз выключать включать зажигание,но брызгать будет только по разу на фары и туманки. О, ништяк, спасибо ) Т.е. например, каждый раз как садишься в машину и включаешь зажигание фары и туманки промываются, а на ходу, что бы помыть фары надо просто драконить омыватель раз 5-6?) Цитата
Sam0delkin Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Ненадо там драконить все както расчитано на скорость когда на третье омывание включаются ,а когда на пятое.Хотя хрен знает на ходу не считаеш просто едеш помере необходимости стекло моеш и раз отразу из за капота видно как омывайка пылит на фары. Цитата
Bain Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Опубликовано 12 августа, 2017 Ненадо там драконить все както расчитано на скорость когда на третье омывание включаются ,а когда на пятое.Хотя хрен знает на ходу не считаеш просто едеш помере необходимости стекло моеш и раз отразу из за капота видно как омывайка пылит на фары. Кажется теперь совсем понял, спасибо большое Цитата
SEREGAflot Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 При этом ближний должен быть включен, проверь! Цитата
Onzek Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 конь огонь, Рома! Тоже чет захотелось такую штуку на зиму, чтобы меньше протирать фары - летом она бесполезна для меня я фары перебрал - светят и выглядят как новые, теперь очень заметно ухудшение света если они грязные Цитата
Bain Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Опубликовано 18 августа, 2017 конь огонь, Рома! Тоже чет захотелось такую штуку на зиму, чтобы меньше протирать фары - летом она бесполезна для меня я фары перебрал - светят и выглядят как новые, теперь очень заметно ухудшение света если они грязные Есть такое дело, могу с Диманом связать, что бы 15р за комплект не выбрасывать, он как- то сам сколхозил ) Цитата
Onzek Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 Есть такое дело, могу с Диманом связать, что бы 15р за комплект не выбрасывать, он как- то сам сколхозил ) Ништяк! Что именно он сам сколхозил? Собрал комплект из других запчастей? Цитата
Bain Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Опубликовано 25 августа, 2017 Ништяк! Что именно он сам сколхозил? Собрал комплект из других запчастей? Не, он где- то на рынке купил набор с форсунками 1 в 1 как родные, всё скрутил и сам придумал и собрал схему, сказал, что заводская дно и ему не нравится как оно работает ) Цитата
Onzek Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 Не, он где- то на рынке купил набор с форсунками 1 в 1 как родные, всё скрутил и сам придумал и собрал схему, сказал, что заводская дно и ему не нравится как оно работает ) И на фары и на туманки? Бачок отдельный? Интересно бы глянуть Цитата
