Такая беда случилась, залил мозги, пока искал новые тачка долго стояла примерно месяц. Пришли мозги, ставлю поворачиваю ключ в зажигание начинает качать насос несколько секунд, все как надо. Накачал рампу так как снимал форсы. кручу стартером и тишина. Стартер крутит отлично, но не заводится, как будто искры нет. Когда кручу стартером насос качает. Решил проверить на искру, вытащил катушку воткнул новую свечу в нее и на массу резьбой кручу искры нету. Поставил рабочий ДПКВ тоже самое искры нету. Сегодня контролькой проверил есть ли питание на катушках, при включенном зажигании и одетой фишке на крайнем правом проводе есть плюс, на центральном нет ни чего, на левом есть плюс, но если фишку снять на левом плюс пропадает. напряжение на форсах не смотрел.
Подскажите что еще проверить можно, реле преды или провода какие? Понятно что надо диагностику делать но сейчас нет возможности.
  • Downvote 1
релюха в блоке мозгов имеется(не помню какая)может не контачить...
почисть контакты..
ок! попробую. Там ведь несколько реле 3 или 4 за что они отвечают? понятно что одна за топливный насос.
Белое эт реле DME,ближе к мотору которое.Бок о бок с ним,оранжевое или синее,реле бензонасоса,а если есть третье,то это вроде на круиз
Третье - это на подогрев лямбда-зондов (на М60 их 2 шт -  на каждую половину двигателя свой). А на круиз никакое реле не идет - только блок управления, но на М60 он стоит слева от ног водителя, за динамиком.
Еще такой момент, в новые мозги поставил свою микросхему с прошивкой, я мог его не правильно поставить? Должен ли работать насос или крутить стартер если не правильно стоит микросхема?
Разобрался. Оказалось что когда старые мозги залило слетела прошивка. Пришли новые мозги и я сразу в них воткнул свою микросхему, и мотор не запускался, поставил родную микросхему и все запустилось.
С вероятностью 50% - мог. Такие вещи вообще говоря, надо смотреть - как она правильно стоит (где у нее первый вывод) и новую ставить так же.
Не факт. Еще неизвестно, цела ли микросема, а то может ты переполюсовал ее питание или подал его не на те ноги.
