И заводится стала хуже,но сначала едет,все норм,а минут через 15-20,особенно если ехать по трассе, машина начинает нереально тупить. На оборотах после 3000 ее начинает колбасить, на педаль газа не реагирует,может даже просто заглохнуть на ходу. Если чуть постоять,то может завестись и поехать,или опять начать так тупить.
Думал что бензонасос не справляется,перегревается или еще чего,тем более что он давно всякие нехорошие звуки издавал, поменял его на новый бош,но ситуацию это не исправило. Может только чуть получше стало.
На что-то это может быть похоже? или проще уже ехать искать норм диагноста?
Отключи датчик кислорода. Если моросить перестанет - меняй.
ДМРВ который? Пробовал его на работающем скидывать,машина не реагирует, реагирует когда его обратно накидываешь. Сегодня попробую без него поехать,посмотрим что будет.
по первичным признакам все норм с ним. когда накидываешь пытается заглохнуть а потом резко выравнивается?
ДМРВ который?
Нет,не дмрв который,датчиком кислорода кличут лямбду,его фишка в районе стартера))).Только если ты с него фишку скинешь и он окажется рабочим,то машина из-за резкого перестроения сигналов DME,затроит и скорее всего заглохнет залив свечи.)Придётся потом свечи выкручивать и прокаливать,но в этом есть и свой плюс - узнаешь о его работоспособности)))
С таким познанием лучше на диагностику заехать.. рубль цена. а то что бензонасос гудит это не означает что он концы отдает... даже новые гудят, свистят -кому как угодно.. особенно после длительной поездки..а так самое простое и первое что надо проверить это подсос воздуха, проверь гофру, патрубки те что на дроссельную заслонку идут, а так же тот что под впускным от регулятора холостого хода нормально ли он воткнут во впуск дроссельной... да и если авто бензу жрет от 20 л. то снимай датчик кислорода (только фишку открути та которая под стартером), попробуй без него, если изменений не будет то вероятно он.. но опять же чтоб не гадать -на диагностику.. смотри что комп даст.. и не ведись на слова механиков из тазогаражей которые все говорят на словах..
Лямбда отключена у меня,с начала покупки машины. Так что дело точно не в ней.
Вот подсос воздуха надо проверить, тем более что я с пол года назад когда менял стартер снимал весь впуск,надо будет его еще раз проверить. Единсвтенно непонятно почему не сразу машина тупить начинает если воздух сосет.
И прошита на безлямбду?) Там одним скидыванием фишки не ограничиться,надо перепрошивать,иначе и жрать будет отменно и тупить
Жрала они лишнего конечно,но не тупила,только на низах чуть чуть. Собственно вопрос не в этом, машина без лямбды ездила 2 года,а тупняк нынешний явно с ней не связан) Лямбду я в ближайшее время планирую вернуть,но до этого надо разобраться  с глюками.
Ну тогда "накури" машину,выявишь подсос-дивера).По желанию можешь заглушить адсорбер,да хотя бы даже чтоб исключить как одну из причин,он по-большому счёту как козе баян. Ниже скинул рисунки,по ним легко разберёшься,чё-как)))
Проверь ДПКВ на диагностике. По симптомам очень на него похоже. У меня также было, минут через 15-20, т.е. после прогрева машина глохло на ходу. Остывала, запускалась но с трудом и страшным расколбасом.
Забавно,вчера ради эксперемента сдернул дмрв, и машина ожила. Стала нормально ехать,перестала глохнуть, на верхах только тупит. ПО логие же при отключенном дмрв машина берет средне показатели по воздуху,и подсосы воздуха итд не играют роли? или это означает неисправность дмрв?
При отключённом дмрв машина фигарит на аварийном режиме, это никак не указывает на неисправность дмрв.
Все таки наванговал решение) Все собирался доехать до диагностики,но руки не доходили,и тут вспомнил,что я заказывал дпкв новый,но неоригинальный,хотя на сименс идет только оригинал, но у некоторых неоригинал работает. В итоге ехать в сервис было лень,а погода была хорошая, заменл дпкв (кстати стоял оригинал сименс) на аналог,и бинго, машина стала лучше прежней. Двиг работает полностью ровно,пропал симптом,то что иногда плохо заводилась. Работает в разы ровнее и тише. Единственный вопрос надолго ли хватит неоригинального датчика.
В любом случае,в билж время доеду до диагностов что бы они точно все глянули.
Аналог аналогу рознь.)Если китайчатина,то возможно прослужит полгода,а то и год)))
Это не страшно,зная что дело было в нем я со спокойной душой куплю оригинал)
