Вопросец, камрады. Коробас ZF, кулиса вроде сильно не болтается, но переключаться бывает проблемно: задняя ловится не четко, слишком близко к 1-й. 1-я включается иногда туго, будто упирается во что. 3 и 5 иногда путаются, если не совсем четко заводить передачу.
Куда смотреть?
Втулки кулисы, саму кулису (может выработка на ответных частях под втулки), "розочку" в опорном стержне (в ней сам рычаг переключения передач вращается на своем шаре), а также отверстия под штифт в муфте вала управления коробкой передач.
Если кулиса "вроде сильно не болтается" надо начать с ее переборки. Причем не только втулки поменять (как обычно все и делают и нормально не становится), но и другие изношенные детали. Отверстие под штифт как выше сказали бывает делается овальное в очень запущенных случаях. Если полная переборка кулисы не помогает, то это ремонт или замена КПП.
