Нужен совет,жрет масло дохрена,колпачки куплены Виктор рейнз,хочу поменять . У Фантомаса стоит это 12 без снятия головы,я считаю много,другие считают тоже много,кто что скажет?
колпачки разбиваются почему?
температура - дубеют
втулки клапанов разбиваются - клапан болтается
заменой мск ты 50 % проблемы решишь
Мскп хватит на 25-40 при том что старые клапана?сколько выйдет по деньгами за новые клапана все 24 шт?
Если лезть в мотор с такой проблемой нужно в кармане иметь рублей 30 минимум,правильно понимаю?сами клапана 14-15 за 24 шт,+ замена10-12,и не факт что это все,если уж начал то покупай все уже....
30?)))
новые самые дешевые клапана хотяб выпуск 750*12
новые втулки выпуск хотяб 250*12
замена втулок, прирезка седел, развертка седел, притирка клапанов и шлифовка головы около 14 +12 снять поставить голову+прокладки и антифриз. это минималка. ну и сами мск+ разбирать головку
30?)))
Примерно сколько нужно по деньгам ?
15 же говорю с учетом прокладки гбц(у меня есть новая) это замена мск. почищу клапана и посмотрю износ направляек будет видно походят или менять. решение только за тобой что чинить. смета выше с прммерными ценниками.
Замена колпачков на машине - мёртвому припарок, об этом писали выше. Есть ещё некоторые моменты. Смотря как меняют, могут и клапана чуть подогнуть - далее потеря компрессии и прогар. Так же могут провернуть клапана по оси - результат такой же (на высоких оборотах клапана прокручиваются, но такое бывает не всегда, в большинстве случаев, как правило, клапан прибивается к седлу в определённом положении).
 Ремонт ГБЦ - это процентов 60 как минимум от всей работы по ремонту мотора. Соответственно хорошие мастера за копейки этого делать не будут. Допустим работа по ремонту уже снятого мотора (собрать - разобрать) стоит пусть 30тр - то ГБЦ стоит сделать 15- 20 тр.
У меня поджирала масло, поменял сам колпачки за 3 часа, масло больше не жрет. Пробежал овер 50 т.км всё отлично
Да правильно парни говорят, заменой МСК по сути ничего не решишь, вкинешь только бабки на ветер. 99% что втулки разбиты и твои новые мск долго не проживут их так же распидорасит.
А если клапана менять то там полный комплекс нужен - перепрессовать втулки, притереть клапана, может потащить за собой и пружины и гидрики - ты к этому готов? Если в кармане не 50-60к на это дело, а волосатая нога, то лучше не лезть
