60-80, где-то так.
а если отнять моё рукожопие ( ездил экспериментировал с натяжением, в итоге около 100 км с перетянутым как выяснилось, визжал чуть) просто на ваз 2105 у меня сьедало зубья сразу после порога в 10 000(
Ребят подскажите пожалуйста как сильно влияет на расход если форсунки стоят 0280150415!!!а должны стоять 0280150716!!!двигатель м20б20!!!и может ли заливать свечи???
на другом сайте видел 30 .вот теперь буду сомневатся
Это предварительная затяжка, потом идут довороты жестким ключом, но если перевести в Нм - примерно так и получается, 80 с копейками.
лучше думаю моментом тянуть......у меня при втором довороте уже на половине щелкнул ключь 85-90 Нм, соответственно при 90 градусах он больше будет, а два средних болта так и не щелкнули.......вытянулись стопудова, болты фэби 04430
Насчет текучести и прочих дел, с нею связанных, почитайте вот это - http://www.e34.su/forum/topic/89618-utoplennik/?p=1496913
Многие вопросы должны отпасть сами собой, а то, что болт не щелкнул при затяжке - еще ни о чем не говорит.
не уточнил, по ощущению он как бы на откручивание пошел при затяжке, может и показалось, но больше 90 гр тянуть не стал второй раз
нагрузки вроде не даю на мотор, ну как сказать, в обычном режиме езжу не ниже 2 000 об\мин, переключаюсь на 3000 - 3500 ( обычный режим) если на разгон то раскручиваю до 4-4500, трасса не более 3500 об\мин долговременно))) или это не нагрузка для м20????)))))
Да в общем-то обычная нагрузка, не самая маленькая, но и не сказать, что большая.
вот аудюхи, фольцы 4х цилиндровые,  когда едешь как то чувствуешь по звуку что мотор в нагрузке, блин, бмв, там на всех режимах ( не пробывал как на дизеле 1200 об на 4й передаче) и мой боян по звуку никак не выдает что ему тяжко
Если свечи заливает и форсунки исправные(неважно какие) то скорее всего дело в бензонасосе, или клапане том что на топливной рейке,проверь их для начала
ох эти расходомеры..... утром выезжая со стоянки, не спеша, на третьей передаче, 40-50 км/ч, стоит ускорится бывает маленький провал, либо лопата заедает, либо на дорожке платы за ночь контакт окисляется, короче перед поездкой пару раз педаль газа в пол ( мгновенно, обороты не успеют подскочить, а лопата в крайнее положение уходит и разрабатывается) тогда никаких провалов, вот. Суть вопроса- может чем-нить смазать дорожку? плату уже двигал, напругу так и не мерил, не дымит не дергает, расход в норме( уже озадачен что делать когда этот расходомер сдохнет..
