Sergey E-34 Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Доброго дня друзья. Такая проблема: после замены порогов после того как собрал салон(убирал ковролин) перестали работать дворники, они живут своей жизнью. Первая вторая скорость не работает только третья и то работает не адекватно останавливаеться в любом произвольном положении. Омыватель на первых двух скоростях тоже не работает. Предохранители все в норме. Помогите с советом по возможнорсти 2 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Смотри провод от концевика, встроенного в мотор, до блока GM. Вот схема всего этого дела: Цитата
KirillM Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Доброго дня друзья. Такая проблема: после замены порогов после того как собрал салон(убирал ковролин) перестали работать дворники, ***А когда пороги варили вытаскивали проводку из ниши порога? Самый частый и банальный случай - изоляцию проводов прожгли. Цитата
Кила Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 А когда пороги варили вытаскивали проводку из ниши порога? Это ж каким чудаком нужно быть,чтоб болгарить/варить пороги,не отцепив от них пластиковые щитки с проводкой Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Это ж каким чудаком нужно быть,чтоб болгарить/варить пороги,не отцепив от них пластиковые щитки с проводкой Вообще да, хотя меня уже почему-то такое никак не удивляет. Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Видимых повреждений проводки нет но это только на первый взгляд. Я не скажу вынимали сварные или нет. Цитата
almen Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 Приветствую! Чтобы не создавать подобную тему; универсал, задний дворник начал постоянно работать без остановки, куда смотреть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 Туда же. Цепь концевика мотора, только задней двери. Вот схема всего этого дела - https://download.bmwland.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6162.0/index.html 1 Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Опубликовано 24 октября, 2018 Проводку прозвонили сказали все с ней нормально. Ссылаються только на релюшку голубую что под сиденьем рядом с блоком комфорта. Ну нашел я такую же поставил и толку 0!!!!! А эти горе мастера утверждают что и эта тоже конченная!!! Как быть? советую им поступить как вы указали выше а они ты нас не учи. В общем глубинка у нас еще та найти мастера по электрике невозможно. Если бы я шарил то разобрался а так увы....Замкнули мне два провода на ту релюшку и кое как можно ездить без первого режима.....Капец Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Проводку прозвонили сказали все с ней нормально. Ссылаються только на релюшку голубую что под сиденьем рядом с блоком комфорта. Ну нашел я такую же поставил и толку 0!!!!! А эти горе мастера утверждают что и эта тоже конченная!!! Как быть? советую им поступить как вы указали выше а они ты нас не учи. В общем глубинка у нас еще та найти мастера по электрике невозможно. Да-да. Проще порноактера-гея или трансвестита найти А что за голубая релюшка? Она высокая? Можно ее номер или внешний вид? Если бы я шарил то разобрался а так увы....Замкнули мне два провода на ту релюшку и кое как можно ездить без первого режима.....Капец Ну я бы тогда вот что проделал: все-таки повторил прозвонку того провода, о котором шла речь выше (раз такие у вас электрики - они могут и вообще не знать про этот провод), а потом проверил бы, замыкается/размыкается ли тот концевик внутри мотора? Только его отдельно не поменять, придется менять весь мотор в сборе. Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Опубликовано 25 октября, 2018 Texas_Ranger вот фото этой релюшки. А вообще можно проверить эту реле на работоспособность держа ее в руке? Или только когда она в цепи находиться? Номер ее 61.35 - 1 387 963 высокая голубая на 8 контактов Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Опубликовано 25 октября, 2018 Даже пытался найти подобную машину чтобы с нее снять проверить у себя в городе, нашел правда только одну с таким же мотором но она 94 года а сзади под сиденьем вообще блок-комфорт иной!!!! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 Texas_Ranger вот фото этой релюшки. А вообще можно проверить эту реле на работоспособность держа ее в руке? Или только когда она в цепи находиться? Номер ее 61.35 - 1 387 963 высокая голубая на 8 контактов Так... Это что же, проводка лоу у тебя, причем жесткий? Тогда та схема, что я выше выкладывал, не подходит. И что они там звонили? Тогда так: вынимай саму колодку, в которой стоит это высокое синее реле, ищи на ней тот провод (коричнево-зелено-желтый) и прозванивай омметром его конец на моторе дворников. Должен звониться по нулям, если обрыв - вот тебе и причина. Также проверь концевик мотора дворников - в парковочном положении он должен быть разомкнут, вне его - замкнут. Цитата
Sergey E-34 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Опубликовано 25 октября, 2018 Да у меня Low проводка все верно. Спасибо за дельный совет. Благодарю. Цитата
Гость Grigoriy12 Опубликовано 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 Texas_Ranger - вопрос про мотор прижима, там микрик в каком положении должен быть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 Texas_Ranger - вопрос про мотор прижима, там микрик в каком положении должен быть? Там тоже в парковочном положении должен быть разомкнут, другой вопрос - какое положение считать парковочным? Скорее всего то, при котором усилие прижима щетки минимальное (шток выдвинут). Цитата
Гость Grigoriy12 Опубликовано 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 Texas_Ranger просто смысл такой, вот фото с интернета, стрелкой на нем показано положения микрика на моем моторчике, который скорее всего никто не разбирал, вот хочу добиться истины. Цитата
