Всем привет. Бмв е 34 мозги Сименс мс 40.1 ванос м50б20. Уже два года маюсь с заводкой машины. На холодную очень и очень плохо заводится . Может даже аккумулятор сесть. Сгораем заведётся попалам стоит работает ( если сразу заглушить то так же не заведётся). На горячую с пол пинка заводится. Приём у машины отличный что на холодную что на горячую. Не затупов не провалов. С толкача заводится сразу, только наткнулась и завелась. Датчики поменяны все. Все напряжения и сопротивления промеряны. Метки все ровные, ванос рабочий. С топливом все впорядке. Свечи менял 5 раз уже. Свечи заливает , может постоять мин 5-10 потом с горем заведётся холодная. Уже голову всю сломал незнаю что делать. Форумов 100 уже прочитал. Результатов не нашёл. Проводка вся целая. Диагностику делал . Сначала датчик распредвала( поменял на новый) ( пропала ошибка) . Появилась по коленвалу ( поменял датчик поставил эро). Сейчас висит ошибка по лямбдозонту. Может ли лямбда влиять на холодную заводку машины? Есть ли прошивка без лямбды? И поможет ли решить проблему
Датчики колен и распред валов должны быть или оригинал, или VDO. Качество других производителей очень и очень сомнительно.
Попробуй найти зведомо рабочие именно оригинальные датчики.
Так... А не может ли быть провернут демпфер шкива коленвала, от чего сместилось начало отсчета, и из-за этого зажигание слишком позднее, отсюда и затрудненный запуск холодного двигателя?
С демпфером все хорошо. Если бы шпонку сверну метки не попадали . С метками все отлично. Машина тянет дай боже. Регулятор холостого может как то влиять на заводку машины на холодную? Какой его принцип работы
Он в целом на работу влияет, отдельно на запуск - точно нет. Знаешь, что попробуй проделать - перед пуском прокачать как следует топливную систему, включив бензонасос независимо от двигателя (плюс на 23-й предохранитель подать) на полминуты-минуту где-то.
такая же беда у товарища. сименс ванос на минусовых температурах заводится и держит хх только с газом. так пока не прогреется. потом как то едет. правда едет тупо очень и расход не радует вовсе.
Дабы не плодить темы тоже влезу-тоже Siemens м50в20 е36 у товарища-не заводится.
Заливает свечи, искра есть.
Блок вскрывали-збс. Куда хоть начинать копать?
Просто оставлю это здесь) Один кон,на своей на хх вынул фишку с лямбды,через несколько секунд затроила и заглохла.Дрочил-дрочил несчастный стартер,толку ноль,выкрутил свечи,а они словно только что в бензине искупались,прокалил газовой горелкой,плеснул по пару кубиков масло в горшки,вкрутил свечи,накинул фишку лямбды и тынц,с попиночка и как швейцарские..)
У меня так же примерно. Свечи заливает. 5 комплектов полиняли толку нет
Сегодня провёл очередной метод. Взял датчик коленвала галель ( бошь). Посмотрели распиновку датчика и подключили его к машине. Начали заводить 3 раза наткнулась ( по ощущению как метки сбитые,но с метками все в порядке) но она завелась.в принципе легко, раньше так не заводилась. Работала ровно не троила обороты развивала резко не затупов. Но когда нагрелась решили заглушить и сразу заводить а она не заводится. Поменял сразу датчик колена родной ( восстановленный) поставил с пол пинка завелась. Куда ещё лезти я уже незнаю.
На лямбду она вообще не как не реагирует у меня. Тем более щас прошивка без лямбды. С маслом тоже слышал что заливают , но это когда машина долго стоит и компрессия маленькая. У меня компрессия 14 во всех горшках.
Масло капают не только после большого простоя или от того,что компрессия маленькая,но и когда от долгого и беспонтового маслания стартером, бензином вымывается вся масляная плёнка со стенок
стенок
Ну не каждый же раз на холодную чтоб завести заливать масло в целиндры.что даст это вообще масло в целиндре?
Датчик газель змз 406 ( бошь)
Да. Сименс мозги MS40.1
 Этот датчик будет работать на бошевских мозгах, но ни в коем разе не на сименсе. Сименсовский принципиально другой, несмотря на внешнее сходство.
Я думаю она у него на этом датчике работала только на основании того, что Сименс могёт работать без дпкв, только на дпрв
На родном датчике заводил когда , стоит работает. По очереди отключал датчик коленвала и распреда. Когда отключил датчик распреда машина работает а когда отключил датчик колена машина заглохла.и заводил без датчика колена машина так же долго и упорно заводится, но завелась. Я так понимаю что она заводится по распреду а колено работает только на мощностных режимах
Ничего подобного. Просто ДПКВ обеспечивает наиболее точный отсчет всех необходимых углов, а ДПРВ  - плюс-минус лапоть. И работают оба датчика на всех режимах. К тому же без одного из них зажигание и впрыск будут попарно-параллельные, только оба они могут обеспечить фазированный впрыск и зажигание, когда в каждый конкретный момент времени работает одна катушка (или форсунка), а не две.
Значит датчик колена надо оригинал ставить новый?
Немного еще 5 копеек по топливу. Когда в баке мало бензина и когда вместе с бензом затягивает воздух, то те же симптомы - крутит, не заводится, иска есть, свечи залиты. Потому что форсунки дают не распыление, а не пойми что. При этом манометр перед топливной рампой показывает правильное давление. Может быть определяется бульканьем\журчанием в моторе, когда бензонасос отдельно запитываешь.
В машине меньше 15 литров не когда не бывает. Не довожу до этого чтоб лампочка горела
