Leono81990 Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Привет друзья, вопрос вот в чем, имеется е34 м50, купил пол года назад, с покупки было так, на заведеную сидишь в машине включаешь габариты и полоска где ошибка выскакивает мигает то ярче то слабее с одинаковой периодичностью, так же и ближний и дальний свет, кроме магнитолы магнитола подключена напрямую к акуму, а все кроме майфуна мигет независимо он оборотов я сам думаю что что то с генератором, какие мысли, может кто сталкивался с этим? 1 Цитата
PalSan Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Начать стоит с проверки состояния проводов и контактов на АКБ,генераторе Цитата
Leono81990 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Опубликовано 4 февраля, 2019 Начать стоит с проверки состояния проводов и контактов на АКБ,генераторе что я и сделал, но как всегдане все так просто, на гене все идеально все под защитой провода блестят, акум новый 77а провода блестят и клемы Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 Масса скорее всего где-то отваленная. Смотри ее. Цитата
kumec2011 Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 У меня вчера такая же фигня случилась, гена показывает 14.11 заряд, акум 100 стоит, в мороз заводит с пол тычка, начала мерцать вся подсветка,за 1.5 года владения такого не наблюдалось, свет не мигает, только подсветка приборов, приборку менял с лоу на хай синезадую год назад, провода перепиновывал. Подскажите где искать Цитата
Leono81990 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Опубликовано 8 февраля, 2019 Масса скорее всего где-то отваленная. Смотри ее. все массы проверил, для уверенности новые поставил, никаких изменений Цитата
Leono81990 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Опубликовано 8 февраля, 2019 У меня вчера такая же фигня случилась, гена показывает 14.11 заряд, акум 100 стоит, в мороз заводит с пол тычка, начала мерцать вся подсветка,за 1.5 года владения такого не наблюдалось, свет не мигает, только подсветка приборов, приборку менял с лоу на хай синезадую год назад, провода перепиновывал. Подскажите где искать Сегодня массы проверил все нормально, вобщем я думаю генератор, у меня на 21099 была такая же фигня,генератор мозги ***бал, вроде я диодный мост менял, на край закажу ка я между делом щетки на генератор, если не поможет то буду дальше рыть, есличто отпишусь, если ты найдешь что тоже дай знать Цитата
kumec2011 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 А у меня гена после переборки, сегодня ездил, такого трабла не наблюдал, какая то блуждающая беда. Массы открутил, зачистил, посмотрю что будет Цитата
Leono81990 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Опубликовано 9 февраля, 2019 А у меня гена после переборки, сегодня ездил, такого трабла не наблюдал, какая то блуждающая беда. Массы открутил, зачистил, посмотрю что будет ну так то да, если зарядидет плавный и постоянный, то гена не причем, отец говорит что зарядка идет на акум, а акум гасит все неровности, ну что там по массе? проверил? Цитата
kumec2011 Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Под капотом почистил, в салон еще не добрался Цитата
Leono81990 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Опубликовано 28 марта, 2019 вобщем тема такая, замерив напряжение на заведенной тачке, оно прыгает от 14.7 до 15.5, в это время и моргание случается, на холостых не мигает как начинаешь давить газ начинает моргать, что это? регулятор напряжения? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 Очень похоже. Если тестер не врет, то это многовато, так недолго и аккумулятор закипятить. Цитата
kumec2008 Опубликовано 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 Вообщем проблемма не ушла и у меня на туринге, на ходу начинает моргать все кроме головного света, экрана бк, магнитолы и экрана на приборке, начинается с того, что сначала моргает, а потом тухнет все секунд на 5-6,потом все опять нормально светит, от оборотов не зависит, что по трассе, что в пробке,массы под капотом чистил, под задним сиденьем тоже, гена после переборки, заряд показывает 13.96-14.11 и на холостом и в движении. Дайте совет, что происходит и куда еще залезть, чтобы решить этот трабл. Цитата
kumec2011 Опубликовано 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 Есть кто живой в данной ветке, дайте совет Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Плюсовая проводка, особенно - силовой вывод в блоке реле и предов под капотом, там могла реально отгнить клемма именно внутри. Цитата
kumec2011 Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Спасибо за направление и подсказку. Силовой только на подсветку влияет или еще на что-то, за остальным траблов не замечал Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 А, только с подсветкой беда? Ну это регулятор яркости похоже привет передает. Цитата
kumec2011 Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Это который слева рядом с включателем ближнего света? Да, только с подсветкой приборов и кнопок и подсветка магнитолы(она не штатная) но подключена вроде правильно, без ключа не работает, только в первом положении Цитата
Leono81990 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Опубликовано 5 апреля, 2019 Вобщем, поменял я и проверил все массы, плюсовой поменял что со стартера идет к предохранителям, все равно моргает, снял генератор, щетки стертые, купил новые щетки, только что собрал завел, горит ярко ровно не мигает, движок стал ровнее работать до этого его подергивало, походу зарядка то была то пропадала, то от генератора то от акума, вот и причина рывков, дерганий и мигания, у меня стоит генератор валео 90ампер, если что вдруг пригодится кому брал такой в экзисте за 590р Hüco 13 0681 Цитата
