Arsenal001 Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 в общем ситуация такая,выкинуло на дороге на бардюры километров под 60,заднее правое колесо как у татры стало,диск на куски,шрус рассыпало,аморт сорвало с сайлента,кардан согнуло(видимо от того что колесо резко застопорилось ,мотор был на оборотах,коробка на скороти) в итоге заменил рычаг на новом ступичном,шрусе,аморты новые поставил,колесо выравнилось,но не до конца,с развалом порядок,схождение убежало,задняя часть (у бампера)внутри,передняя(у порога) торчит Сами колеса тоже по разному с арок выпирают,правое,то что получило удар,теперь внутри,левое торчит с арки,поменял сайленты балки(гумилагеры) непомогло Никаких заломов,складок у кузова нет,нержавый,негнилой,хороший крепкий кузов,растояния от порогов до болтов грепления гумилагеров одинаковые лево/право осталось лишь балку сменить,бывали ли у вас или может знакомы случаи когда балку гнуло,на вид ничего с ней нет,мерил ее тоже так сяк,без фанатизма,вроде одни размеры 1 1 Цитата
storozch Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 гнет. но лучше и балку и рычаг сменить Цитата
ilovemistakes Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 а насколько схождение убежало? Цитата
Arsenal001 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 а насколько схождение убежало? примерно так,для общего представления накидал Цитата
Arsenal001 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 Гнется. и очень даже ок,махну балку,просто там такая станина,хоть пол пробивай,видимо чуть там,чуть тут и в сумме кривизна на лицо Цитата
UA76 Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 А нельзя ли как то замерить геометрию прямо на машине чтоб не менять балку наугад ? Не минутное дело однако, чтоб менять "на всякий случай". Цитата
