В 08.12.2019 в 08:25, alexkkk сказал:
На кондукторах от м50 работать не будет
ДД подходят от Опеля старого. По 300р ossca, надо только кат номер найти
седня покупаю от м62 сдвоенные и буду перепаивать родные фишки
11 минут назад, Porez сказал:
грм выставлен
Хмм,интересно,а каким боком в чемоданчик затесался съёмник тнвд м51?Правда он без своего болта,почему-то:12314:
на удивление почти все фрикционы живые. на одном пакете только слегка подгорели. буду менять все на новые. и диски железные подгоревшие тоже.
Отмыл внутрянку. Фрикционы все в порядке. На одном только повышенный износ. Коробас ещё проходил бы тыщ сто как минимум, если масло менять.
В 19.11.2019 в 23:42, Porez сказал:
нужон совет.
я чот не сфоткал как было, теперь сомневания.
на жопе есть два отверстия. это каналы идут вдоль блока. так вот с одной стороны пробка резьбовая ставится, там где стартер. а на второй стороне нет никуя. ни резьбы , ничего. я туда отвертку пхал - на фото видно. вопрос - чо там должно быть?
на м60 нет маслофорсов,это заглушки тупиков маслоканалов
блок никасил отлично варится,обычный алюминь,на алюсиле такого шва труднодобиться
считал что поршни с 2мм маслосьемными только по алюсилу шли,судя по внешнему виду,железо с них никто не сдирал
2 часа назад, PortPetrovsk сказал:
НЕ цитируй фотографии пожалуйста.. стирай их в цитате, а то пост 2 предложение и 200 фоток...
3 часа назад, Timofeuses сказал:
На V8 можно смотреть вечно))
ОК:drugii:
чот песец, сколько там напихали всяких блочков и коробочек по всем углам. и на полу всякая поебень наставлена. жесть. как все это потом собирать - я в душе не знаю.
