Добрый день всем,помогите с такой проблемой ,может кто сталкивался,машина e34 m50b20tu мкпп ,при заводе машина троит и сразу глохнет, педаль тормоза деревянная ,едет только на больших оборотах,катушки проверял работают,дмрв ставил другое,не чего не изменилось,может это как то взаимосвязано ,тормоза и то что глохнет сразу?
Заранее благодарю.
4 часа назад, ЕвгенийСав сказал:
Смотрел, он на месте стоит.
Ну значит вут приказал долго жить,это же логично,раз патрубки на месте,а тормоза дубовые
41 минуту назад, Кила69 сказал:
Ну значит вут приказал долго жить,это же логично,раз патрубок на месте,а тормоза дубовые
Да это то я понимаю, мне интересно может это быть взаимосвязано что двигатель глохнет? Проблемы появились одновременно, после простоя ночи на морозе.
34 минуты назад, ЕвгенийСав сказал:
Ну естественно,дыра в диафрагме вута,это же подсос галимый,неужто нужно рассказывать к чему ведёт подсос? Ещё,"понимаю",говорит))
Я вопрос задал, могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны?
А то что тормоз не продавливается и нужно с вакумником разбираться, это я и сам понял, так как я с вут ещё не сталкивался и многого про него не знаю, вот и спросил,что бы узнать может ли вакумник так влиять на движку. Да и в принципе у людей поинтересоваться, кто то возможно сталкивался, что то подскажет.
Дыра там во впуске. И не трещинка какая-нибудь, а прям нормальная такая дыра, которая даёт подсос левого неучтённого воздуха после расходомера и не даёт создаться разряжению за дроссельной при закрытой ей.
2 часа назад, drovolet сказал:
Я сам в командировке, там батя все смотрит, говорит смотрел вроде подсоса нет, я раньше сам делал из сигареты и банки, и к насосу, проверял подсоса не было, он её на ночь оставил во дворе,а утром завёл и все ппц( может в вакумнике конденсат скопился и замёрз ночью в мороз, надо лезть смотреть.
45 минут назад, ЕвгенийСав сказал:
в вакуумник лезть, что ли?) не надо) педаль деревянная, потому что в вакуумнике нету вакуума) вакуум создаётся во впускном коллекторе при движении поршня в моторе вниз при засасывании топливно-воздушной смеси. вакуумник со впуском соединён шлангом. дыра либо в вакуумнике самом, либо во впуске где-то. чтобы понять с какой стороны смотреть, надо сдёрнуть шланг вакуумника с коллектора и штуцер на коллекторе заглушить. педаль естессно деревянная будет. если работа мотора будет ОК, значит беда со стороны вакуумника. если ничего не изменится, значит дыра где-то во впуске. при чём скорее всего даже дым не понадобится для обнаружения, можно просто ртом дуть во впуск и слушать)
3 часа назад, ЕвгенийСав сказал:
Я вопрос задал, может ли эти проблемы быть взаимосвязаны?
да
Спасибо, батьку передам, будет завтра пробовать
4 минуты назад, ilovemistakes сказал:
да
Спасибо, батьку передам, будет завтра пробовать)
