Перейти к контенту
Lucky49
Какой редуктор ставить?
Здравствуйте ребята!
Машина e34 с m50b20 на автомате, родной редуктор стоит S4.45, завыл, стоит вопрос замены.
Предложили редуктор 3.46.
Учитывая что родной редуктор очень короткий, разгон у машины как ни странно не самый бодрый, мотору со старта не раскрутиться и есть эффект будто ее сначала что то держит, потом отпускает и она свободно летит.
Насколько будет уместен в этом случае 3.46, не даст ли это сильно противоположного эффекта?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пробей по своему vin в каталоге, там есть значение передаточного для твоего, по идее 3.64 на М50 должен быть.
http://ru.bmwfans.info/parts-catalog
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Lucky49 сказал:
Этот для м50в20(ванос) с мкпп s5d250g,тебе подойдёт 3.64 - это второй из стоковых под автомат для 2-шек(ваносных)
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, MikaMikuMik сказал:
АКПП
I=40:9=4,44
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Lucky49 сказал:
АКПП
I=40:9=4,44
Тогда я бы искал такой же, если поставишь меньше - будет условно говоря "меньше вжимать"
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, MikaMikuMik сказал:
Его и с 4.44 то не очень вжимало,судя по описанию "провалы" имеются,следовательно мотор уже подуставший или датчики мосх ипут
1 час назад, Lucky49 сказал:
PS Когда ватоматная 2-шка живая,она и на 3.64 бодро пуляет,знаю не по-наслышке) В своём сегменте естественно,не сравниваем с 525-й)))
Ссылка на сообщение
Ну в том-то и фишка что у него автомат, ему ручку дёргать не надо, и 4.44 крутящего добавляет заметно по сравнению с 3.64
Ссылка на сообщение
1 час назад, MikaMikuMik сказал:
Ещё раз,живая 2-шка на акпп с 3.64 успеет оторваться раньше,чем 2-шка на акпп и с 4.44 быстренько "доотстреляет" свои пять передач
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Кила69 сказал:
поправка - "позже", и только за счёт того что максималка больше.
Ссылка на сообщение
В 29.07.2020 в 16:27, MikaMikuMik сказал:
Не задавался вопросом - почему в слабый м51,у которого на 7 лошадок меньше чем у того-же м50в20 ,всрали сааамый длинный редуктор 2.65? Моя на акпп вжимает в седло хорошо,передачи отстреливает тоже шустро.К сведению,у тыдысок что у мкпп,что у акпп редуктор тот-же самый по стоку,и могу заверить что потроха акпп идентичны с бензиновыми
Ссылка на сообщение
У дизелей больше крутящий, поэтому и ставят. Надо смотреть вкупе с коробкой конечно, тогда и всё понятно будет.
Ссылка на сообщение
В 29.07.2020 в 16:57, MikaMikuMik сказал:
Вот ж и я о чём) Поэтому-то 3.64 и устанавливали в 520-е с ваносом и акпп,потому как они с низов на порядок бодрее,хотя вроде и крутящий одинаков с безваносными) Суть то в том,что у автора не всё шоколадно с мотором,будь он полноценно живой,то легко бы потянул вариант 3.64 аки родной,но увы и ахх,у него даже со стоковым 4.44 тупняк наблюдается,уж не говоря как у него будет с предлагаемым 3.46))
Ссылка на сообщение
В 29.07.2020 в 16:53, Кила69 сказал:
на дизеле в кпп передачи очень отличаются. так что все там также примерно в целом. просто мотор крутится меньше по оборотам и тяга с низов вся
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Alco сказал:
Ставили знакомые на м51 акпп от м50в25 - никакой разницы в динамике,единственная трабла,как ты наверняка знаешь,в угле наклона колокола,т.е. коробка на траверсу встаёт только левой подушкой,под правую приходится добавлять ещё одну подушку)
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Кила69 сказал:
по ватоматам мне не интересно) говорю за мкпп.
м51: первая 5.09, вторая 2.8 , третья 1.76 и тд
м50 зф 310-320: первая 4.2, вторая 2.49, третья 1.67
на 5.09 то почему б не трогаться с редуктором 2.65)))
Ссылка на сообщение
Только что, Alco сказал:
Так тема то автора вовсе не за мкпп,но за акпп))
Ссылка на сообщение
)) ну там скорее всего похожая ситуация. и неудобства с колоколом еще до кучи.
Ссылка на сообщение
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование
  Допустимо не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку
×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
