Мейби кто подскажет ещё по поводу уровня ОЖ? Нормальны отклонения от уровня на пол ребра РБ или это может быть связано с температурой на улице? Ибо крайний раз, когда делал помпу, было достаточно тепло, а вот сегодня ночью, когда решил посмотреть, ощутимо похолодало
Но я допускаю теорию, что у меня шиза и с уровнем всё отлично.. Так как при осмотре шкивов, помпы, патрубок, ремня не было найдено подтеков, мокрых следов. После сборки помпы я пролил моторный отсек водой, что бы смыть остатки старого антифриза и за пару дней там всё стало пыльно
В 29.08.2020 в 09:09, Alco сказал:
шиза конечно. я вообще туда не смотрю обычно. если что есть датчик он будет ругаться__)
Который кстати я только на днях нормально установил и подключил. Ошибка с уровнем ушла и теперь могу расчитывать на него
Только что, SayHelloMama сказал:
О каком датчике речь ведётся,них не пойму?:aa3: Нигде на своих не видел датчиков уровня ОЖ
Только что, Кила69 сказал:
Под расширительным баком устанавливается. У меня на предыдущем радиаторе стояла заглушка, а когда менял докупил датчик, так как весела ошибка Kuhlwasserstand.
А подключил нормально пару дней назад
8 минут назад, SayHelloMama сказал:
Эт наверное у машин с хай-проводкой,у моих с лоу точно не видел этого датчика в радиаторе,только для включения вента кондея,тот что справа)
15 минут назад, Кила69 сказал:
Возможно. Я лично не сталкивался с машинами на лоу
В 30.08.2020 в 15:40, Кила69 сказал:
Да, на лоу проводке его нет.
Кстати кстати
сегодня подошёл к машине с мыслями проверить уровень, но не открывать РБ. Уровень прям чётко по метке стоит! Просвечивал с боку фонариком телефона. Не решился открыть, а сейчас думаю. Мейби при открытие РБ как раз чуть чуть просаживается уровень. Прям на пол ребра как я писал выше и я просто шизу гонял несколько дней прыгая во круг машины в разных позах... До сегодняшнего дня после замены помпы уровень всегда проверял открутив крышку и тем же фонариком
  • 5 месяцев спустя...
И снова здравствуйте!
Вернулась ко мне проблема с помпой, да только уже на другой машине. Благо опыт приобретен и никак вопросов больше нет, но вот сейчас дома провел псевдо эксперимент ибо по началу даже не верил в успех.
Собственно на е39 потекла помпа, позвонил владельцу, тот говорит помпа в запасе есть, приезжай отдам. Забрал помпу сегодня вечером, ставить не стал. Лучше с утра на солнышко выберусь (если погода позволит) и в свое удовольствие поменяю. Помпа не новая, бу. Привез домой и думаю, что стоит ее отмыть. Не гоже ставить такую, тем более пусть владелец видит как я отношусь к технике и не будет переживать за ее будущие. Отмыл номер на помпе, полез сразу в гугл пробить. Оказалась помпа Kolbenschmidt WR1835131. Начал сравнивать в лоб со своей испорченной (ноу нейм, фотки где то в этой теме есть). Литье заметно различает, посадочное место под шкий прям в разы лучше на KS и в целом она внушает больше доверия, чего стоит одна крыльчатка, не пластик и повторяет оригинал! Прям радует.
Отмыл значит ее полностью, сижу вытираю от влаги и из предохранителя небольшой струйкой вытекло немного воды. Решил залить туда масла и дать постоять. К тому моменту я ее отер уже как смог. Поставил рядом сломанную помпу и в предохранитель тоже бахнул пол кубика масла и поставил на крыльчатку. Прихожу через время, усилие и шум вращения на KS не изменилось, а вот на ноу нейм после масла пропал полностью шум, вращаться стала легко и сопротивление вращению минимально. Смотрю на место прилегание крыльчатки к корпусу, а там немножко масло блестит, когда KS ничего не изменилось.
Как поставлю отпишусь, течет она или нет, но посчитал любопытным мое наблюдение и честно я соскучился по постам тут
9-B0-CCD72-25-D7-4-F6-A-BED9-00-CDC61092
D38-EE711-E3-A3-4-BD8-B3-D8-7-F2-BBC9-B3
CFE314-C2-FCBA-44-C3-9410-423-D4-ECDD41-
900-BCE89-689-C-418-E-8568-299-D41-DC180
