Подскажите как определить растяжение основной цепи на m60?
Какие тонкости есть при замене мотора m60? Видел как морду всю разбирают. Можно ли его без разбора морды, только со снятием капота снять гусём. Слева очень плотная компоновка.
В 07.09.2020 в 10:57, Gangsta_e30 сказал:
Состояние цепи может посмотреть диагност, сняв осциллограммы  мототестером.
Я вытаскивал м51 - разбирал морду.  м60 короче, по идее можно вытащить без разбора - но это не точно . Разобрать и собрать морду не так сложно.
Растяжение цепи определить очень просто, нужно сначала проверить натяжитель (жив ли он и как себя чувствует пружина внутри него), выставить распредвалы строго по меткам, прокатиться пару десятков километров и проверить метки еще раз, если все на местах, то цепь жива, если метки сбились сильно то цепь на замену.
В 10.09.2020 в 23:18, userzak сказал:
Всё бы ничего, но мотор на палете.
В 12.09.2020 в 01:52, ap-bmw сказал:
не понимаю как метки могут сбиться за пару десятков километров. Шестерни разрезные. Цепь изнашивается и тянется, увеличивается меж звеновое расстояние. Так если я выставляю фазы, то я нивелирую растяжение цепи. Растянутая цепь жрёт звёзды, так как ролик цепи попадает на звезду не правильно.
Какие пару десятков км? Как могут сбиться метки? Глупость какая.
9 часов назад, Gangsta_e30 сказал:
Ну раз на палете тогда что думать о цепи? Тем более цепь это не самое страшное что может случиться с этим мотором)
В 14.09.2020 в 10:15, userzak сказал:
Поясню:
Когда не прокаченные или совсем дохлые натяжители цепей, а так же стертые натяжные башмаки, хватает пару десятков чтоб все понять после очередного выставления фаз. Но с другой стороны когда мотор на палете мертвую цепь тяжеловато определить, его как минимум нужно завести))))
