Суть такая. Перебрал все 4 суппорта, поставил. Прокачиваю, перестает выходить воздух из штуцера, затягиваю. Пробую, заднее правое колесо было вывешено. Не останавливается при нажатии на тормоз. Думаю, так как были сняты все суппорта в системе много воздуха. Пробую сначала пролить самотеком. Отпустил все 4 штуцера, доливаю жидкость в бачок по мере ее ухода. Из штуцеров сначала идет небольшое количество пузырей, потом на передних колесах оно резко увеличивается, и меньше их не становится. В систему вылил около 1,5 литров тормозной жидкости. Пробую опять, колесо не останавливается. Тормоза чуть хватают. Может ли быть в системе столько воздуха, что она не пролилась 1,5 литрами жидкости ? Или может у меня проблема с подсосом воздуха в систему, как это выявить с чего начать ?
3 часа назад, Михалыч. сказал:
пробовал только заднее правое? попробуй переднее какое-нибудь.
сколько трубок назад идёт? я думаю, что там из штуцеров вылилось немало, так что вполне может быть.
если нажать педаль до упора, она "до пола" проваливается или раньше останавливается? если держать, то стоит на месте или потихоньку дальше проваливается?
1 час назад, Михалыч. сказал:
Прокачиваю по инструкции
Тормоза не работают
Куда копать
гтц)
А суппорты местами не перепутал? левый и правый? если перепутать - штуцер не вверху цилиндра оказывается, а внизу, и систему невозможно прокачать.. я 1 раз на матизе прокачивал - мозг сломал.. а до меня суппорты поменяли местами... и я офигел..
Еще момент. Был установлен гидроблок абс в процессе восстановления машины. Там ведь тоже какой то объем присутствует.
Проверю сегодня продавливается педаль или нет
Какое то из колес(а может и не одно) определённо тормозит.
Суппорта точно установил правильно)) Их вообще довольно сложно установить неправильно, длина тормозного шланга не даст.
самотеком прокачать нельзя, только испортить...
качайте дальше и подольше заднее правое.  дедовским способом - один качает другой сливает.
если минут за 20-30 не прокачается меняйте гтц и дальше качать
Сорян,туплю c похмела,это гцс же)) Тады.просто перебери свой гтц испанским ремкомплектом Frenkit 125093 за 500р,чем окуенно подорожавший китай брать,ИМХО) Если что,пробивал по 525-й 93гв,у которой оригинальный гтц под номером 34 31 1 162 915,годы производства 91-94гг,что-то подзабыл какого гв твоя,и какой объём)
Так там разные диски с суппортах, а остальное то все одинаковое должно быть.
Ещё раз,номера гтц до 09.91-го и после вплоть до 02.94-го отличаются,вдруг уши крепления к ВУТу не совпадут или хотя бы ремкомплект от одного к другому не подойдёт,но дело твоё конечно,тебе ипаться,если что..)
2 часа назад, Михалыч. сказал:
на м20б25 и м50б25 одинаковые тормоза если базовые (суппорты и диски)
