Всем здравствуйте! Возникла такая неприятность, не работают стеклоподъемники на бмв е34 , есть мысли на блок под задним сиденьем. Как определить точнее ?
и второе, перестала дуть печка в 1 положении хотя дула. Перестала после того как убавил на ноль. 2 3 4 нормально. Куда копать?
10 часов назад, Alex90 сказал:
Сразу вопрос: а когда нажимаешь кнопки стеклоподъемников при включенном зажигании, под задним сиденьем релюшки в блоке RM щелкают? Если да - что-то с силовухой (питание электромоторов), если нет - надо смотреть, доходят ли сигналы с кнопок до блока GM. А также, что с его питанием и массой.
Ну это похоже, моросит блок резисторов вентилятора печки, либо же  сам переключатель. Чаще первое.
Да кстати печку покрутил и она опять заработала на 1
а вот с тем щёлкает или нет реле завтра послушаю, спасибо за наводку. Отпишу как проверю.
В 29.10.2020 в 12:54, Alex90 сказал:
А у Вас до этого они работали :smile64: или вы только приобрели автомобиль, а там сейчас не работают стеклоподъемники?
В 01.11.2020 в 19:24, fedunkin сказал:
Приобрёл с уже не работающими)
