Перейти к контенту
Подскажите где искать проблему…
при запуске двигателя не всегда руль крутится легко, разгоняемся, руль дубеет,
останавливаемся и руль крутится не так легко. Перезапуск авто не помогает.
редуктор с сервотроником.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
До этого  стоял редуктор без сервотроника. Руль крутился отлично.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, autotechnic сказал:
в сервотронике как-то регулируется усилие на руле. Вот видимо этот регулятор не работает как надо. не открывается что-то где-то в полную меру.
Ссылка на сообщение
Усилие можно регулировать жиклером на клапане. А тут клапан управляется. Но при остановке не полностью переходит с положение стоящего авто. И руль тяжелее чем до начала движения.
Ссылка на сообщение
Электроника сервотроника получает информацию о скорости авто от отдельного выхода с приборки - часто этот выход в приборке (или других связанных блоках) портится. Проверь работает ли функция повышения скорости работы дворников при начале движения во 2м режиме (если конечно эта функция в твоей комплектации есть, или например отображает ли скорость БК или исправен круиз).
Ссылка на сообщение
Посмотрю скорость в бк. У меня как раз была замена приборки с прописыванием чипа. Как вариант поставлю старую приборку проверю
Ссылка на сообщение
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование
  Допустимо не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку
×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
