506 -
Весь контент viper
этот мегогонщик в москве, оторвите кто-нибуть ему руки уже! http://www.youtube.com/watch?v=pt_qC4mTcLQ
гонка! http://nissan-wolf.3dn.ru/blog/wolf_voploshhenie_davnej_mechty_v_realnost_statja_4_05_07_2014_g/2014-07-05-38
где ты увидел здесь друшлак? на что заменить? на ф10?!!! сама тачка покупалась исключительно из за кузова, т.к. хороший кузов тебе с доками никто не продаст, именно хороший, а не требующий переварки порогов, с гнутыми ланжеронами, но зато с целой жопой, которая тоже вот вот начнет гнить. коммент убил просто..
пол стоит как у себя дома, не задвинут до конца т.к. осталось окончательно подровнять ланжерон, на фото видно две линии отреза: внутри ланжерона будет закладная для усиления кострукции, и еще не маловажно будет возможность подлесть у ней изнутри все промазать через отверстия для шлангов бензобака, что не может не радовать! часть арки будет заходить внутрь в паз, как и было, вся ржавчина везде какая есть - поверхностная, никакой гнили нету как может показаться на первый взгляд, все будет зачищено и обработано ) на очереди задняя панель, и крыло, потом все вместе подготовлю и зачищу окончательно перед проваркой
Привет всем кто читает данную тему! все руки недоходили заняца бмв, буквально за две ночи наконецто полностью высверлил пол багажника, были конечно подводные камни с ланжеронами, но все делается по заводским точкам ) небольшой фотоотчет прилагается: вначале удалил остатки крепления кронштейнов на левом ланжероне: затем принялся за новый пол:
а еще лучше изнутри, крепче будет чем родной стакан
приварить остатки этого, а сверху наварить новый стакан с запасом, чтобы по форме полностью прилегал, между слоями шовный герметик чтоб пустоты не было
у нас в селе такая же фигня, дороги к ниму нету воообще!!!
да какие удары по кузову, яж все расписал, наоборот балка будет как влитая, ниграмма люфтов нет, это на обычных сайлентах могут быть удары )
внутренности коробки гетраг 260.0.1346.91 в коробку гетраг 260.0.1663.91 должно все подойти, там разница должна быть только в передаточном если не ошибаюсь, смотри какая главная пара была на м20, и сравни со своей, кстати какая у тебя 3.73? у меня такая коробка есть, стояла на 2.0 м50, она них также ставилась как и на первые 2.5л, потом пошли зф да, по кардану, если вдруг зф надумаешь ставить, разница в 2см по длине, гдето темка была, обсуждали: 01 Карданный вал 5-ступенч.КПП с повыш.пер. L=1647MM 1 26 11 1 227 183 до 09.1990 Getrag 01 Карданный вал 5-ступенч.КПП с повыш.пер. L=1624MM 1 26 10 1 227 623 после 09.1990 ZF
Bel, 1 чуть меньший диаметр, это для того чтобы они туда нормально зашли, все правильно вначале от руки, потом чуть с усилием. 2 выступы служат для более лучшей рулежки, чтобы задняя балка не болталась как сопля как сделано на родных сайлент блоках, якобы для комфорта, но этот комфорт продолжается не так уж и долго если не тошнить, а нормально ездить, потом просто на обычных резиновых балка начинает бить о кузов и о нижнюю пластину, через которую проходит болт. если взять к примеру авто с уставшими родными сайлентами и попытаться резко тронуться с места, будет слышен характерный металлический стук, это как раз биение балки о кузов. с полиуретаном же, в данном случае на картинке стронг флекс этого не будет вообще никаким образом, т.к. при затяжке болта, балка прижимается к кузову через верхний выступ и стоит как вкопаная. 3 возможно наверно заказать на заказ, но как таковых в наличии из полиуретна я их не видел. по выше сказанному не из головы, у самого они вкруг по подвеске, единственное что хотел бы сказать, что в верхние рычаги лучше заказывать сайленты "точки опоры" т.к. они имею практически туже форму что и родные сайленты, они менее жесткие чем стронгфелкс но более долговечны, это связано с тем что сайлнеты верхних рычагах работаю не только на отбой но и на излом, у стронгфлекса металлическая втулка со временем начинает изнашивать сайлент блок по краям, несильно заметно но неприятно, т.к. в дальнейшем будет образовываться люфт уже на отбой, замечу что авто эксплуатировалась в экстримальных нагрузках, при обычной езде это будет менее заметно.
Может лучше поставить клачнет с демпферами? )
да родного 228 хватит на атмосферник за глаза
Снять стоковую банку, отрезать от нее ухи крепления к резонатору, приварить их к суперспринту, если каты забиты, (а они скорей всего забиты или уже ктонибуть вырезал их) то разрезать и вварить вместо них пламегасители, резонатор если живой то оставить, прироста мощности никакого от замены задней банки не будет, чтобы ощутить прибавку, нужен полностью сваренный выпуск, начиная с равнодлинных коллекторов, Х пайп и т.д.
Кабр купэ е34!!!!!!!!!!!!!!1111111111111 http://www.drive2.ru/r/bmw/845543/ Салон просто шикарен! мне больше всего интересно, как они рамку с вином будут наваривать, мож родной вставят, будет два вина ахахах ))))))
ок, тогда ищем дальше!
да на 3.23 фланцы с завода 100% какие мне нужны, если редуктор не пихали на м30 рычаги с приводами )) у меня тачка сейчас разобраная стоит из за фланца
ок, было бы не плохо )
Приобрел редуктор на 525, фланцы на нем разные оказались, один 10.5 внешний диаметр ( как на 520-525) а второй походу от м30 т.к. шлицы одинаковые, но внешний диаметр 11.3 (535, 540) может есть у кого? можно впринцыпе и парочку одинаковых на 525 дифф
