Shurf
Весь контент Shurf
  1. доставка в любой транспортной до 50кг-минималка, 300 уплей. а так то тема странная- на сайте цыпа 30 и никаких заморочек по сроку годности-это как понимать?
  2. http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=20663 этто тот же товарисч?
  3. 34 есть? и чо есть по меринам? и где территориально? кстати
  4. заднюю правую обшивку забиваю
  5. дэушку то покажи :punish:/> и ПРИМЕРНЫЕ цены
  6. расцветка и размеры. фото сюдой http://savepic.org/index.php грузи и выкладывай превью с миниатюрой чтоб в форум влезло
  7. Shurf
    Ножи
    ун почему не увлекатса, ещё как увлекатса, :rofl2:/> раньше было цуть больше, потихоньку "одеваютса" и расползаютса, цуки
  8. территориально где? чепрак чорный толщина и цена?
  9. седло водительское есть-обивка убитая каркас цел, брал себе для колхозинга но нашол сёдла от мерина ,так что отдам.
  10. Shurf
    угон?
    не у кого сарай чорный е34 не пропадал? а то малолетки безномерной сарайчег дербанят последние 3 дня. сначала просто стоял неделю без номерофф, а счас смотрю вже без колёс. Адрес 2й Красногвардейский проезд д 2. в закутке за остановкой, если чО.
  11. менятса то на что?
  12. дгузья а не подскажете ли номера прозрачных стёкол, плизззззз.
  13. уже заказал нью, так что пока жду проверю насос, сенкс, Соответственно теперь вопрос каким образом? выдёргиваю пред 23 и на какую ногу подать напругу??? и таки где находитса реле насоса( и заодно как его отличить от остальных)? в коробке их не меньше пяти, да поиске 20 тем и у всех как то по разному
  14. всем привет, м-50 сименс, как это бывает не завёлся. Ездил полдня номано(немного подтупливал на холодную как мну кажетса)поставил на полчасика, и ....не завёлся. Подождал три часа, попробовал на холодную-даже не схватывает, снял ДПКВ и заказал новый. Теперь пара вопросов-что нужно СРАЗУ проверить пока всё разобрал, и что дальше копать если не заведётса с новым датчиком??? Гофру и шланги на подсосы проверю естеснно, искру тож, что ещё?
  15. продаётся ли отдельно пластиковое кольцо-ползунок в который защёлкивается центрующий рычаг ( обвёл его на картинке) это НЕ те ползунки 51 32 1 938 884 которые ходят в направляющих на стекле. а именно кольцо пластиковое. Ходит в направляющей самого стеклоподьёмника которая прикручена к двери В обчем нужен номер для заказа, а то хрустит как ............
  16. вчера поменял по кругу вместе с дисками, если ещё нужны то велкам на Полежайку,остаток мм по 4 (только только датчик загорелся), пока лежат в габажнике в суботу полетят в мусор.
  17. вопрос по взаимозаменяемости; гена от м-30 и м-50 безвантузовый по посадочным местам одинаков ли?
  18. йа только что поставил водительский поводок от 28 кузова, правильный крючок, нигде ничего не цепляет, щётку ставь любую и никакого колхоза, самое главное-щётка стоит паралельно капоту-что есть гут , на мой взгляд. Единственное НО, сам поводок тоньше и на мой взгляд хлипче. На разборке отдали просто так, даже пива не попросили.
  19. в основном для замены отпесоченных, самое смешное люди просто ленятся потратить минут 20 на полировку стёкол-причём для этого даже не надо фару снимать , эффекта совсем нью конечно не будет, но светить и выглядеть они будут реально лучше, народ думает что прощще нью китай воткнуть и не морочиться. От так выглядит разбор. а от тут если приглядеться видно ОСНОВНУЮ причину "почему не светит" отражатель- если ЧО, продаётся нью.
  20. как это не разборная??? так не бывает.единтсвенное НО при сборке соблюсти "полярность" для праворуких и леворуких стран-там помечено .
  21. Бить ничего не надо, снимай фару-4 защёлки и раскручивай-3 болтика-от тебе 2 половинки, промыл по отдельности и собрал взад, дел на час с перекуром. Половинки без всякого герметика, на прокладке . Фотки вечером смогу сделать если надо, как раз этим занимаюсь сам, разобрал и увидел что отражателю ...зда, буду новый заказывать. Поэтому лежит раполовиненая пока. Или как раз попробую хромпиком из баллончика задуть, всё равно убитый.
  22. неоригинал для 90 А "вали" от 170 уплей стоят в экзисте. Месяц назад покупал.
