22REGION
Весь контент 22REGION
  1. Не могу понять откуда течёт. прям на генератор а с него и пошло дальше. может со шлангов маслостакана? так и лобовина слева от помпы тоже вся в масле...из под крышки клапанов думаю так сильно не должно, хотя х.з. может было у кого?
  2. а кстати у меня ещё и дворники если включены будут работать пока акум не сядет. всмысле при закрытии машины. это тоже с этим завязано?
  3. Датчики ASC и дросселя одинаковые и показания естественно.
  4. 22REGION
    DSCN3264
    летьишко бы ей))) была бы огонь!
  5. рулевой только с м60. хотя у е32 и е34 номера разные. может передаточное число разное. хотя х.з я себе поставил от 540 и разницы не почувствовал.
  6. какой именно редуктор???
  7. вот кстати может кому пригодится http://webasto-russia.ru/install_Webasto_Thermo_Top_C_E_P.pdf
  8. родную схему я видел.я имел ввиду как попроще)
  9. только пред может быть не тот. у меня на м60 под сиденьем.
  10. скорее всего кнопка под педалью газа окислилась.
  11. а у меня такой вопрос. буду на выходных ставить вебасту. куда запитать вход и выход антифриза? я вот думал поставить в разрыв между дополнительной помпой и клапанами. кто что думает???
  12. с лампочек и нужно начинать) зарядка не пропадет.
  13. у меня такой же. уже год пашет без проблем только увы ads читает только через com порт
  14. ребята не гоните) на них подается минус циклически. чем чаще тем холоднее и наоборот в зависимости от положения рег. температуры.
  15. а как двигатель себя чувствует? в плане компрессии?
  16. тогда научись правильно писать и ставить точки. без обид.
  17. клапана управляются двумя минусами!
  18. на 1 плюс постоянный. на 2 и 3 управляющие минусы. по цветам не скажу точно. плюс ищи при включенной печки.
  19. ты пост свой выше прочти!) причем здесь черный шильд и лт!!!
  20. сам подумай какая может быть еще технология))
  21. перед тем как советовать почитай сам тис внимательнее! LT льется на весь срок службы!
  22. 4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5HP-18) Примечание: У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между: - АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой. Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW. - АКПП, заполненные маслом на весь срок службы. Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач и зеленая пробка маслоналивного отверстия. Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное масло на весь срок службы. Предупреждение! Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Esso LT 71 141 83 22 9 407 807 Канистра 20 литров Масло для АКПП с черным шильдиком: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Масло для АКПП 81 22 9 400 272 Банка 1 литр Масло для АКПП 81 22 9 400 275 Бочка 60 л Перечень аттестованных масел для АКПП (ATF) Торговая марка Изготовитель/Поставщик ADDINOL ATF D III ADDINOL MINERLOEL GMBH, KRUMPA/D AGIP DEXRON III AGIP PETROLI SPA, ROM/I AUTOL GETRIEBEOEL ATF III D AGIP SCHMIERTECHNIK, WUERZBURG/D ARAL GETR.OEL ATF 55 F-30589 ARAL AG, BOCHUM/D MOTOREX ATF DEXRON III MC BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH CALPAMATIC FLUID III F CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D CASTROL TQ DEXRON III F-30520 CASTROL LTD, SWINDON/GB CASTROL TRANSMAX Z CASTROL LTD, SWINDON/GB ATF DMM DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL DEAFLUID 3003 DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D TRANSANTAR DF3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F ELFMATIC G3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F ESSO ATF D (21065) ESSO AG, HAMBURG/D ESSO ATF F-30320 ESSO AG, HAMBURG/D TITAN ATF 4000 FUCHS MINERALOELWERKE, MANNHEIM/D ALMIROL ATF KROON OIL BV, ALMELO/NL Q8 AUTO 15 KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL OMV ATF III (F-30580) OMV AG, SCHWECHAT/A PANOLIN ATF DEXRON III PANOLIN AG, MADETSWIL/CH TRANSWAY DX III (F-30373) SVENSKA STATOIL AB, NYNAESHAMM/S ATF MERCON / DEXRON III TEXACO LUBRICANTS COMP., BEACON/USA TEXAMATIC 7080 TEXACO SERVICES LTD, BRUESSEL/B TOTAL FLUIDE AT 42 TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
  23. просто была сто процентов полусинтетика а она с минералкой не как не дружит!!! плюс короба тоже. а на счет тиса декстрон 2 или 3 полусинтетика. почитай внимательнее!
  24. скорее всего у вас лампы просто не работают. при тесте приборки загорается?
