Alex_320
Весь контент Alex_320
  1. угу, чет такое как раз и есть. Может обороты холостого задрать конкретно и попробовать поездить? Увеличение оборотов холостого сильно влияет на эластичность на низах.
  2. А кто может сказать, что за хитрый дефект - куда копать хотя бы. Когда едешь на низких оборотах, начинает дергаться. На любой передаче (кроме, наверное, первой) - главное условие появление дефекта - езда с малым газом, потихоньку. 1200 оборотов где то, плюс минус, может 1500. Придавил - проходит. Отпустил - нажал, тоже проходит - как будто что-то вышло и вошло снова в зацепление На двигатель не похоже, похоже все-таки на трансмиссию. Эластичная муфта в идеале. Что еще посмотреть/потрогать? Может кто сталкивался с подобным.
  3. А я иногда думаю: - чето быстро стрелка опускается, надо овощить начать и ездить наконец-то плавно, неторопливо - топливо экономить, например. Но это обычно ненадолго - на 320 расход ниже 15 литров никогда не опускается ))) Пару раз отовощил бак - укладывается в паспортные 12-13. Ну и ладно ))) Обычный расход - около 16 ))))
  4. Ну, в целом, наверное, да - опять же, смотря с чем сравнивать ))) Но все равно, по своему прикольно едет. Мотор крутильный, хотя и дизель - факт. Первые 2 передачи - вообще бомба, просто взрыв эмоций )))
  5. Да чет в последнее время я понимаю, что это нереально )))) Около 3-4 тысяч оно едет прикольно так )))) Какие тут 5 литров ))) Верхов после бензина немного не хватает все же... хотя пока до турбины не дошли руки.
  6. все это уже сделано )))) под аккум будет вырезана площадка из пористой такой резины строительной. Пока так ))) в дальнейшем, возможно, решу восстановить оригинальное крепление АКБ, но пока нет на это времени. Была задача - решить вопрос с площадкой АКБ и креплением гуммилагера в максимально короткий срок и с приемлемым качеством - она выполнена. )))
  7. В общем, после регулировки ТНВД и поднятия холостых характер мотора меня вполне устраивает ))) Едет вполне себе приятно, при этом топлива потребляет весьма скромно. Пока думаю оставить его в таком состоянии и заняться подвеской, кузовом и всякими другими разностями, которых прилично ))) Турбину бы еще расковырять... это как время будет, все сразу не успеваю )))
  8. Вчера попробовал еще приподнять холостые и увеличить подачу топлива при запуске до +3. Заводится получше, но главное - приятная тяга на низах, мотор теперь практически не глохнет при отпускании сцепления. Отсутствует провал при переходе с холостых оборотов к нагрузке - сразу начинает тянуть. При движении на пониженных оборотах на любой передаче появилась приятная тяга. На слух особо не заметно, что обороты поднялись, но заметно, что при сбросе газа и переходе к оборотам холостого хода исчез расколбас - при сбросе газа обороты сначала опускаются до примерно 1000, некоторое время держатся, потом устанавливается частота около 750 по тахометру на приборке. И в этот самый момент возвращения к холостым раньше был некоторый расколбас, что так же было заметно и в движении - он пропал.
  9. Немного кузовного ремонта:
  10. Трешка - спортивный самолет, она так задумана и так сделана. Ощущения совсем другие ))) Ощущение руля, тормозов - автомобиль жестче, но это и нужно. Обратная связь водителя с дорогой поставлена во главу угла. Пятерка - это комфорт далеко не в последнюю очередь, больше, чем в трешке. Но, как и у любой БМВ - жесткий и безкомпромиссный харакер, который она не растеряла, хотя и обросла жирком. ))) Подвеска передняя пятерочная очень понравилась. Правильно, что на такую перешли на более свежих моделях трешек и копеек.
  11. Ага, сам в шоке ))) Но мысль о том, что в данный момент не надо половинить движок, очень радует )))) Я лучше деньги, что потратил бы на головку, вложу в подвеску и начну понемногу ковырять кузов (уже начал) ))) К восстановлению подобного авто нужно подходить размеренно - сначала починить всё, что можно починить без затрат, а работы, требующие вложений, планировать и под них подгонять бюджет. По ходу, я с него уже не слезу, а ковырять буду между делом (впрочем, как обычно) )) Машина просто охренительно клёвая, даже не думал, что мне так будет нравится пятерка. Тут и комфорт, и управляемость, и динамика...Да, не такая резкая, как трешка, но зато как она уверенно идет по дуге поворота... как держит курс на скорости... При всем при этом огромный и достаточно вместительный кузов - я упаковал туда сразу кучу всякого барахла и инструментов - а места даже и не особо уменьшилось ))) Проблем с парковкой никаких - я просто не ставлю ее там, где мне ее ставить неудобно ))) Оставляю телефон. ))
