EldarM5
M5
    2
Весь контент EldarM5
  1. честно сказать много всего пересмотрел ,но конкретного ни чего не нашел данной темы!!!
  2. A.P. - Андрей; и ALEX_M5 - Алексей как я понимаю это один человек-за него могу сказать человек работает серьезно!
  3. CHF 11S- его и производит пентозин(самое главное что меня поняли) kiffir -вот тебе мой мой вин GD62997-помоги мне найти в заправочных жидкостях сколько нужно лить,буду признателен за помощь!
  4. а что такая проблема с пентозином? мне нужно инфо сколько литров нужно для прокачки всей системы рег дор и ГУР одно целое?!
  5. сколько нужно литров пентозина для полной прокачки ГУР и рег. дор. (EDC)
  6. Всем пардон когда вынимал вентилятор мешала рамка электро питания форсунок ,я её снял и забыл поставить на место-я её дрочу дрочу и ни хрена ,подошёл товарищ и ткнул мне на разъединённые форсунки-все завелась и поехала без проблем!!!!
  7. На днях снял трапецию дворников для ремонта ,авто стояло возле дома.Сегодня хотел перегнать в бокс для теплой установки трапеции-х.й не заводится(до этого ездила без проблем)!!! В чем дело,может ли быть что разомкнута цепь при снятии на разъеме моторчика стеклоочистителя-может это такая система безопасности мать её???
  8. Уффффф!!!! Вацок диски просто каша!!!
  9. Привет народ,подскажите где можно промыть форсунки на стенде во все режимах(нагрузках) протестить,пролить(сколько какая льет) ,только не ультра звук!!!??
  10. Спасибо большое всем за отзыв!!!
  11. все на штатный мозг,вали ставить не хочу(дорого это) вообще к ему это я спросил-на М5board.com чел писал что ставя форсунки чуть более большей производительности мотор стал чуть лучше работать на холостых и крутящий момент стал раньше работать !!!! Вот ссылка ,правда на английском http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5-discussion/160717-injector-info-cheap-upgrade.html
  12. Подскажите какие тюнинг форсунки для S38B38- хочется чуть больше мощности Выхлоп почти сток т е (каты,средняя банка и eisenmann M5 Е34 83 мм) Топливный насос стоит Bosch 0 580 254 040
  13. штоки по длине разные!!!
  14. Подскажите номера АТЕ или Брембо рем комплекты для задних суппортов М5 Е34(рестайл) или 850CSI : 1 поршни 2 Уплотнительный комплект суппорта Если есть,то можно номер полного комплекта!
  15. ставь от каена,таурега,Q7! На порядок лучше стока будет и армированные шланги ставь(вообще песня будет)
  16. 224-817-051-003C производитель VDO цена -2500 р
  17. Если полы(ковролин)мокрые(а он пипец какой толстый,сушить долго нужно) то из-за этого тоже могут потеть стекла и где-то читал если клапана в багажнике заглушены тоже самое происходит(потеют стекла)!
  18. Кто подскажет что за гул(жужжание)в районе бардачка при выключенном зажигании? Маленький вентилятор в панели управления климатом должен ли он постоянно работать(может ли быть причиной чтоб разряжался аккумулятор)?? Блок систем управления автомобилем(DME,ABS....) там на корпусе есть температурный датчик-может ли при при не исправности этого темп датчика все время работать вентилятор что охлаждает блоки управления,какое сопротивление у этого датчика?!
  19. а по мне вообще уродство
  20. Проще купить живой S38 и все вытекающие от М!
  21. EldarM5
    ищу М 5
    вот посмотрите кое что на ковырял,чел вреде бы хочет продать ! http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5-discussion/211877-e34-m5-6spd-somebody-interested.html
  22. Айсаул братан!!! Четкий и вразумительный ответ!!!
