Blizzard
Весь контент Blizzard
  1. тогда что там делает дождевая вода, когда дождя нет?) крышки нет, шумки нет
  2. Всем привет! Вот такую вот фичу стал наблюдать, иногда бывает с утра заводишь, о с*ка троит, газу даешь дым черный, свечка не работает, начинаешь вскрывать все колодцы потихоньку и наблюдаем вот такую тему, именно в 6 колодце ( редко, но бывает и в 5) вода ну или конденсат! Сразу скажу, это не дождевая вода, это не омывайка с форсунок капает, это тупо посторонняя жидкость, очень похожая на конденсат, в связи с этим катушку начинает пробивать, и свечка тупо не работает!( можно убрать водичку и все ок, можно покататься так, пока она не высохнет там сама, но факт остается фактом! Её там быть не должно! Почему она там появляется? Изоленту наматывал сам, думал типо может что то протекает где то, но как видите ни чего не протекает) она там всеровно появляется((((( Белое это осадок от воды, если не убирать воду оттуда а тупо подождать пока она не высохнет по ходу работы мотора, но мотору плохо из за этого!
  3. где мне его там найти в электрике 0(((( из за чего еще может быть?!
  4. Всем привет!!! Ребят такая ситуация, BMW E34 M50 2.8 turbo 1991 г.в., мозги вшит чип Motronic Online, работало 3 года все отлично, решил править топливные карты, т.к смесь обеднилась но МОline не хочет грузить новые карты в DME, пишет ошибка загрузки карт в Мотроник, начал решать проблему и тут случайно услышал как стала постоянно на заведонном моторе щелкать реле питания DME, насколько мне известно оно не должно щелкать постоянно, мб ошибаюсь.Пробовал менять реле, проблема не пропала! Заранее спасибо!
  5. обмен на е34 М50В28 Turbo 91 г.в ? https://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/damirkaaaa/2/
  6. в вск пойду в гараж, все попробую, отпишу
  7. Серега, есть ДМРВ с ниткой на 2.5 безванос?
  8. все зависит от деталей которые ты захочешь поставить, можно обойтись минимум на 100 000 - 150 000 тыщ, а можно за 250 000 уйти)
  9. Разъем трапеции хорошо очищен, под задней сидухой все хорошо прикручено, под приборкой невидел! напряжение на предах при включенном очистители не проверял, проверю сегодня, падать не должно как я понял? щетки в паркинг возвращаются на первой скорости, если переключить с третей скорости на 2ю(не рабочая которая) то они останавливаются где попало
  10. Всех с наступающим новым годом друзья!!!! Побольше ништяков под елкой! :)
  11. это хорошо когда знаешь от и до всю проводку, другое дело когда совсем не понимаешь в чем дело)))
  12. короче чувствую надо весь салон разбирать, и проводку по новой укладывать))))
  13. нет, поменял моторчик, переключатель, блоки GM и RM
  14. ну так что сможешь мне настроить МАФ эмулятор с МАП сенсором?
  15. поддержу выше сказанное, ставить обычные датчики и тому подобное с мотора выше вашего объема как то ну незнаю..) вообще такое в первые слышу, ни какого смысла и заметной прибавки мощи не будет, проще разжать мотор, а еще проще тогда уж купить мотор с навеской М50В25 и разжать его, будешь летать)
  16. Какой пред? я уже все прозвонил, даже вытаскивал все ради интереса, все целые! На фото №3 где блок RM, 3й сверху пред оплавился и мне его не вытащить (те которые коричневого цвета), он к дворникам ни как не относиться?! вчера взял на проверку точно такой же блок GM, и подрулевой переключатель, ни каких изменений, ни чего не заработало((
  17. короче поменял сегодня блок GM, правда тот был зеленого цвета с рестайловой машины, и блок RM, дворники не заработали! вот фото моих блоков, моторчик тоже менял
  18. да не 600 сил, я к тому что потенциал эМовского сцепление 600 ньютонов, и как при 0.6 бар они столько получили при этом еще оно у них не выдерживало...
  19. нужен просто человек понимающий что и куда, в проводке я не сильно шарю, тем более распиновку DME
  20. да перепутал) у меня на данный момент стоит обычный нитьевой ДМРВ, мотор безваносный М50, стоит Мотроник Онлайн на нем же он и настроен, на буст выходишь и считай ДМРВ уже не работает и упирается в макс. значение, я заказал МАФ умулятор и МАП сенсор с турбо-гаража, нужно срастить проводку мотроника с проводкой эмулятора и настроить уже МАП сенсор! Как то так вроде)
  21. за неимением запасных блоков, поменять их не могу, а тратить лишние деньги тоже не охота, может быть есть еще какие то варианты проверки, вдруг не блок
  22. на него идет провод зелено-каричневый с желтыми полосками, точно такой же в разъеме подключения фишки к фишке от моторчика!
