Blizzard
Весь контент Blizzard
  1. Доброго времени суток ребята! Значит проблема в том что на одной из катушек был треснут наконечник высоковольтного провода, решил поменять все, заодно почистил свечи, все вкрутил затянул, завелся и поехал! Далее еду накатом, жму резко газ, и машина тупо тормозит и толчками разгоняется, но только до 4000 об\мин, далее до 5 вроде разгоняется, с 6 прям лететь начинает, ну и бам отсечка) на второй передаче чуть получше! потом вроде как пропало через некоторое время, но динамика пропала окончательно((( разгоняется туго, бывает с низом иногда рывками, в чем проблема? катушки проверял месяц назад, вроде вспышек нет, но они заводские, катушки фирмы BREMI наконечники тоже старые BREMI. ну и новые такие же купил.
  2. так сегодня скручу заведомо исправную крышку у друга, покатаюсь денек отпишу!
  3. короче воздуха в системе не было, пробовал сеня прокачать заново, но, походу я в тот раз не все слил или просто новый фриз все каналы промыл, т.к заливал синего цвета, а теперь он светло коричневый)) старый фриз был красного цвета, пробку тоже поменял, вроде как на ощуп шланги помягче стали, хотя не совсем уж разницу заметно, из за чего еще кроме крышки и воздуха может быть так? и еще, возможно что к примеру он чутка перемешался со старым антифризом, и температура кипения стала ниже, и там к примеру теперь очень очень высокая температура, отсюда и избыточное давление? в конце месяца полюбому буду заного все промывать и залью новый фриз
  4. на холодную мягкие! попробую поставить старую оригинальную крышку и проверю, ну и заново прокачаю систему, отпишу вечером!
  5. Доброй ночи мужики! Не знаю можно ли назвать это проблемой, ни разу еще не сталкивался с этим но все же, зимой потек радиатор основной, купил фирмы Nissens сказали нормальный и по цене не кусается, до этого еще термостат заклинило в открытом положении, ну решил все сразу поменять, термостат, корпус термостата, шланги от радиатора и пробку от РБ, ну и сам фриз естественно новый, концентрат 50 на 50 смешал с дестилировкой, систему прокачки освоил и пошел с другом все это дело менять, поменял все ок, пузырьки с вентиля прокачки ОЖ перестали идти и я его закрутил обратно, вот катаюсь уже как месяца 4-5, тут заметил недавно что шланги каменные, т.е продавливаются пальцами довольно трудно и на пару мм всего, че то мне это не понравилось, вот и решил обратиться за советом к вам! Сразу скажу, стекла бывают потеют, особенно в дождливую погоду, если печку при езде не включать часа 2-3, а потом включить, есть небольшой запах фриза, потом пропадает, с выхлопом определиться не могу, не могу понять пахнет фризом или нет, друзья говорят что не пахнет) а и еще когда менял фриз, в книге было написано что с кондеем надо 11 л фриза, у меня ушло 10 если не меньше, постепенно в плоть до сегодняшнего дня доливаю остатки все того же фриза, под машиной сухо! радиатор сухой, не знаю как там поживает радиатор в салоне правда, к примеру от отметки макс уходит на 2-3 см вниз, долил последний раз, недели две назад, держется в норме, но на горячем двигле, фриз пересекает отметку макс на 2-3 см вверх! Как то так ребята!
  6. нет больше ни чего, кстати ДМРВ был чистый, было только чутка пыли, и там не было нити, там плоская пластина стояла, ДМРВ БОШ
  7. короче машина поехала!!! незнаю в чем была причина, но из последнего что я сделал, это поменял свечи и вымыл ДМРВ карбклинером, всё.. Загнался с QX56 6 литровым, ну естественно проиграл) зато сзади на хвост сел новенький аккорд Тайп S, догнать нас не смог))
  8. Мужики выручайте, у друга проблемы с электрикой, началось все со стартера, диагноз - умер, купили б\у хороший, поменяли, сразу же накрылся генератор, работала на акб, купили б\у, все заработало, проблема такая, заводим, греем, двинулись.. едем едем начинает тухнуть тихо приборка, ближний вырубаем, уже поярче, но тухнет, далее она вырубается совсем, и начинает тухнуть уже машина, обороты скачут и в итоге глохнет, далее не заводится, только спустя какое то время, со старым геном была та же проблема, но показывала на приборке сразу значок акб, а тут все в порядке ни че не показывает... массу от движки к кузову проверяли, все ок, в чем проблема? щетки на гене тоже меняли. е34 М50В25 94 г.в МКПП подкапотная проводка лоу
  9. Спасибо! Завтра буду пробовать промыть ДМРВ, проверю все шланги на наличие трещин, потом отпишусь о результатах)
  10. а ни чего если я расходомер сниму и карбклинером промою? там же схемы внутри, "ниже расходомера" это начиная от него и так далее? и датчик ОЖ это тот что под номером 13 или 15? а где датчик воздуха?
  11. в связи с чем тогда бедная смесь
  12. вот еще парачка, пробег чуть больше 2х месяцев ежедневной езды
  13. кто шарит по свечам, все в порядке с ними? какой то не понятный налет, как ржавчина..
  14. короче мужики выручайте, не едет ни хрена((( че может быть то, завтра буду менять свечи, вдруг
  15. непонятные осколки и кусок деревянной щепки))), это все было в емкости откуда достается сам насос, то ли старый когда меняли так разнесло, не пойму, а сама емкость куда защелкивается насос, вытаскивается? я бы этот песок весь убрал бы, сам бак внутри чистый!
  16. сам бензонасос, мог он испортиться из за этих осколков? к примеру когда он качает бенз, эти все пластмаски прилипали к сеточке, в связи с этим он грелся и потерял свою первоначальную производительность? кстати после того как все собрал, машина завелась раза с третьего, и крутила долго, видимо качала бенз
  17. Сегодня снял бензонасос, что это за куски пластмассы я так и не понял, но машина всеровно не едет(( мб фильтр засорился?
  18. буду иметь в виду, быстрее бы выходные))
  19. не у меня таких симптомов нету точно, отпадает
  20. а из за датчиков колена и распреда такие вещи могут происходить?
  21. после завтра попробьую поменять свечи на старые бошовские и на бриск, попробую проехать, после скину насос, посмотрю как оно там
  22. да так и есть, кушает мало
