300 -
Весь контент Blizzard
расход таков, до работы и обратно в общей сложности 50 км, заливаю на 200 руб. 6 литров, и мне хватает, это с учетом того что по дороге домой я стою в пробках, какие мозги забыл) открывал сеня тока крышку, 94 год полный рестаил, вся проводка хай
ни какого колхоза там нет вообще, абсолютно все резинки новые! но проблема в том, что те резинки которые держат его у резонатора, они в общем то и не держат, т.е он на них даже не висит, и резинки эти не в натяг, проще говоря если их снять то ни чего не изменится, средняя часть просто задрана на верх, почему не понятно
форсунки незнаю, с момента покупки еще не промывал! Свечи уже второй комплект, первые покупал Бриск, вторые НЖК В-лайн, до меня стояли БОШ, тоже перед тем как скинуть насос, попробую их все переменять, мб какие то изменения будут
это само собой, на след выходных скину его, гляну сетку, возможно забита, так еще визуально гляну! а ДМРВ работает, и ни каких ошибок не показывает, вчера был на диагностике.
поставил исправную реле, ни чего не изменилось, релюха отпадает(( остается бензонасос и каты?
фильтр менял в декабре прошлого года, это отпадает
При перегазовках давление ниже 3 не падало, вакумник снять забыли( потом не забуду проверить, к нему на днях заеду еще, хотим проверить так, подключить манометр и вывести его наружу, и поехать покататься, вдруг че покажет, хотя врятли. Завтра поставлю исправное реле, попробую погонять, насчет катов мне казалось что на повышенных температурах выхлоп как то затрудняеться, проходя через сам катализатор, если он забит, мб как то нагревается и там начинаетс мясо, незнаю, но многие поддержали эту позицию.
не их то я уже полюбому вырезать буду, Серега сказал ни каких прошивок не надо, он до катов идет поэтому все ок, дождемся Техаса, хочу его вердикт услышать, но мне если честно тоже кажется что бензонасос хандрит
Короче сгонял я к Саймону, диагностика показала след.: по датчикам ни каких неисправностей нет, показало только что у лямбды подогрев не работает, т.е пока машина не прогрета она не пашет, потом врубается, проверили давление подачи топлива - 3.6, Серёга сказал что все ок, далее производительность насоса, тут небольшой нюанс, сняли трубку обратки с рампы, завели, за 1 минуту чуть больше полутра литров вышло, т.е тоже все ок, но за эту минуту она плевалась бензином, т.е струя была не равномерной, то есть, то нету, то мало, то много, но полтора литра она набрала, сняли релюху насоса, подсоединили на прямую, струя шла ровной.. какие есть догадки? Серёга склонен к умирающему насосу и к забитым катам. Сеня попробую поставить релюху с машины друга, отпишусь вечером!
а причем тут посторонние звуки от глушителя? по мере нагрева агрегата, т.е я могу смело сказать что машина не едет, как только начинает бить глушитель об крестовину)))) он как то деформируется? просто резинки я менял, крепления все целые, а он начинает болтаться как только авто не едет, на кочках тоже начинает биться, если горячая. Если еще теплая то все тихо и спокойно..
опираясь на твои догадки поеду ка я завтра к Серёге (Саймону), мерить давление, и проверить производительность. а помимо этого, где покапать можно еще? Форсы с покупки машины я еще так и не промывал, все денег жалею на не предвиденные ситуации)) типо таких как эта
без понятия что с ним, работает и работает, думаешь он при нагреве тупить начинает? или после пару не больших нагрузок? как его проверить, точнее на сколько % он производителен, работать он работает..
если ты про лямбду, то одна
по вину бьется, т.е если я их вырежу, мне нужно перепрошивать? просто лямбда стоит до катов, на штанах, она как то влияет на то, что идет после лямбды? какие могут быть еще причины? более распространенные
нет не вырезаны, а ей плохо без катов не станет? если я их вообще вырежу и приварю туда не достающий кусок трубы нужного диаметра
Доброй ночи народ, выручайте!!! Значит проблема такая, сажусь утром в машинку, грею, еду, валит без проблем, езжу часа 1.5 - 2, автомобиль нагрелся, и машина просто еле тащится, при всем этом начинает бить глушить об термозащиту, а термозащита в свою очередь начинает задевать об крестовину, не ужели он так деформируется при нагреве,что аж его так колбасить начинает? звук не приятный! Ну ладно это не столь важно, одним словом после нескольких часов езды, теряется первоначальная динамика разгона, есть еще другая ситуация, похожая, машинка прогрета, стоит с кем нибудь кусануться на дороге, пару заездов до отсечки, на третий снова теряется динамика, и она еле разгоняется, такое ощущение что подхват начинается где то в районе 6000 об\мин или его вообще нету... в чем проблема понят не могу, когда машина едет хорошо даже звук выхлопа такой приятный и приглушенный, стоит пару раз где то нажать или постоять в пробке минут 30, звук от мотора и выхлопа совершенно другой, в добавок начинает глушитель биться...( Отключал лямбду - ни каких изменений Отключал ДМРВ - симптомы всегда разные (1. глохнет 2. плавают обороты 3. плавают обороты, потом выравниваются 4. 0 реакции) Стучит ванос, но он и раньше стучал мб конешн совсем кердык настал остальное не трогал, да и не знаю что еще проверить, владею ей 4 месяца)
про опыт все верно сказано, у меня тоже 4 8-ки было до бмв, а бмв искал месяцев 5, в питере шлак, если только у знакомых или через знакомых, ищи по лен облости, даже в плоть до тверской облости, говорю потому что когда искал именно там было шт 5-6 живых, и свою я со пскова привез, я третий хозяин, в 2001 приехала во псков и там всю жизнь и прожила, соли не видела, в области реагентов нет и соли, машины лучше себя чувствуют именно там))) и по деньгам у меня вышло в 150, вложил 60 и то в этой сумме и зимняя резина и магнитола,всякие герметики и даже тормозные жидкости))) а из поломок только радиатор и термостат, так что ищи по облости, в городе 1 из 50 будет в удовлетворительном состояние!
я с другом тоже мб подъеду, тут не далеко живу) а там в подземном паркинге, или на верху?
другие двигатели таким спросом не востребованы)))))
ясно спасибо)
Такая тема, ковырялся там под капотом в паркинге, чистил трубки от вентиляции картерных газов, поменял задний датчик износа колодок, после сел завелся, проверил на приборке исчезла ли ошибка тормозилок, все ок, пропала, поехал, еду значит и тут бам строка с неисправностями на приборке тупо погасла, нажимаю на приборке кнопочку справа что бы попробовать пролистать ошибки, она загорается и пишет "чек контрол ок" и тут же гаснет, остановился выключил машину, ну думал мало ли глюк словила, заново завел опа загорелась, ну думаю все нормально, только тронулся и тут же погасла, ну и вот такая тема теперь, завожу все работает, только трогаюсь и нижняя строка тут же гаснет! Снимал приборку, внешне дефектов сзади ни каких нет, торцевая сторона голубого цвета, под 4 фишки, салонная проводка хай, в чем проблема подскажите?
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82772 значит там не правильно дали ответ
есть аэродинамический обвес от Альпины, от М, и т.д)) а это как оказалось накладка от Шницера или Хаммана, на bmwland нашел
