Blizzard
Весь контент Blizzard
  1. а где взять такой комплект? на экзисте пробивал вчера ваши номера так он мне встанет тыщ на 15 с заменой
  2. сейчас уже и на горячую не прет и на холодную не прет, блин бесит до ужас(((((((( во вторник еду мыть форсунки, отпишусь!
  3. нашел новые комплекты старого ваноса, на сколько их как правило хватает? на сайте vanos-bmw.ru (не реклама) у меня он вообще гремит конкретно и постоянно! в плоть до отсечки, только на 2500 об\мин его оооочень громко слышно
  4. отсоединял патрубок от ДМРВ, машина пыталась работать и глохла, пытался запустить без патрубка, заводилась и тут же глохла, это нормально?
  5. впишусь в тему, какой ремкомплект нужен? есть номера пробить по экзисту и т.п мазгазинам? М50В25 94 г.в, говорят там есть старого образца ваносы и нового, отличаются деталями, мол у старого нету кое каких колец, а у нового они есть
  6. а с ней что произойти может? подшипник такую тряску создает?
  7. резинка? там же подвесной и муфта эластичная, больше резинок там я не знаю, кстати при торможении правда не всегда но все же бывает гул, именно при торможении
  8. ок, и какая должна быть реакция тогда, что бы понять работает он или нет?
  9. Добрый вечер форумчане! Така проблема, еду на дачу по КАДу, до 140 едет норм, как только пересекаю отметку в 140, начинается тряска всей машины и руля, причем с наростанием, дальше 160 уже не мог разогнаться страшно как то... короче чем больше скорость тем больше вибрации, в чем причина? из того что менял: маятник, верхние рычаги, рулевые наконечники, стойки стаба, и стойки в сборе с аммортами КОНИ с регулировкой по жесткости, но стойки б\у, диски ровные, т.к при смене с зимы на лето, балансировку делали, ни чего не наблюдалось
  10. вообще это подогрев дроселя, видимо у тебя его решили заглушить, я тоже над этим думал, плохо ему летом точно не станет, а зимой хз
  11. во вторник собирался ехать чистить форсунки, там и проверим как они брызгают, если не поедет, устрою на выходных полную ревизию впуска, закажу прокладки для дросселя и кольца на впускной, а там по ходу докуплю новые шланги и хамуты, посмотрим че получиться, кстати на фишке которая вкручивается в разъем ДМРВ, еще зимой был один контакт окислен, зеленоватый весь был, его я почистил, но че то изменений я не наблюдал, ДМРВ пашет в разных режимах, если его фишку скинуть, она то глохнет, то плавают обороты, то вообще 0 реакций только при подключении обратно просаживаются обороты и снова выравниваются, ни кто точно сказать не может какая реакция у него должна быть, все говорят по разному..сегодня попробую поставить рабочий ДМРВ, попробую прокатиться
  12. что за эфир? а промывка регулятора ХХ относиться к тому что у меня иногда плавает ХХ при езде накатом? диагностику делал аж 3 раза, после того как купил авто -зимой, потом месяца 3 назад, и последний раз месяц назад, ошибок нет! ДМРВ не показывает неисправностей, а как проверить разъем? и на что обратить внимание, просто у друга ситуация один в один такая же, уже как год назад началась, он менял дмрв купил БОШ за 7к рублей, еще в прошлом году, 0 изменений))) завтра попробую у знакомого взять 100% рабочий ДМРВ, отпишу вечером! ну по крайней мере у него машина валит без всяких затупов и скажем так очень уверено
  13. вот кстати про ХХ, бывает очень редко, но иногда едешь накатом и обороты начинают плавать, как только встал, выровнились, тронулся поехал передачу снова скинул и опять плавают, и так раза два, потом все ок про ДПРВ, как его снять? там мешается клапан ваноса, если его снять там ни че не испортиться? а то по схеме смотрел там какие то пружинки и тд
  14. хм, у меня родные стояли до этого, названия на них небыло, был только каталожный номер что ли, а катушки бреми, вот и решил купит наконечники бреми тоже
  15. диагностика ни одной ошибки не показала, кроме подогрева лямбды, по мере нагрева она включается, т.е все ок, но машина то не едет
  16. какая? от ДМРВ? новая стоит, если про нее речь идет, все остальные шланги не могу ни как проверить, они под впускным( может там где сосет, вообще подумываю о ДПРВ
  17. да и не говори((( дня два назад на светофоре с маздой 3, двух литровой загнался, чуть не опозорил честь БМВ)) еле еле в натяжку обогнал, вообще расстроился , а ведь у нее 150 коней всего
  18. вернусь к первому сообщению, перекинул с машины друга заведомо исправные катушки зажигания, изменений не наблюдалось, иногда ехала а иногда нет, особенно чувствовалось на первой передаче, бам разгоняется вроде не плохо, с 4000 тыщ рывок еще сильнее, и с 6000 еще быстрее, на второй примерно с 5-6 тыщ тоже побыстрее тянуть начинает, на третий уже не заметно, в чем проблема то (((( все что связанно с подачей бенза проверено в СТО, все 1.5 литра за минуту качает, давление в норме, свечи меняны, ванос отремонтирован, все фильтра меняны, ДМРВ работает, лямбда не пашет только на прогреве, точнее подогрев у неё не пашет, бенза в баке 20 литров, форсунки не мылись еще! и кстати в промежутке от 2000-2500 об\мин на нетралке подтряхивает машинку, в салоне особенно чувствуется!
  19. не глохнет, и намека нет, обороты сама поднимает, этот симптом сам проходит в течение 5 секунд, т.е как сразу завелась позахлебывалась первые 1-2 секунды и тут же обороты до 1100 поднимает, потом все ок, если выключить и заново завести, то такого нет, просто раньше она при заводке до 2000 тыщ прыгала и постепенно падала до 1100, а теперь она захлебываясь макс до 1100 поднимает обороты и потом по мере нагрева опускается до ХХ
  20. еще спросить хотел, совсем недавно примерно уже как неделю, после ежедневного ночного простоя, т.е уже на холодный двигатель, при запуске машина себя стала не понятно вести, т.е если раньше я заводил её и стрелка тахометра подпрыгивала до 2000 об\мин и медленно опускалась по мере нагрева до ХХ, теперь она заводится и начинает как будто захлебываться и начиная с 500-600 об\мин в течение пары секунд добирает прогревочные обороты в приделах 1100 об\мин всегда по разному, раньше такого небыло, именно только при запуске, далее все хорошо
  21. не совсем понял где именно? я видел там только один провод массы, он находится посередине, от клапанной крышки к катушке крепится
