beshka
Весь контент beshka
  1. датчик не отдал ещё?отпиши в лс :)
  2. молоток!)а почему эпоксидным?)он лучше обычного грунта?)
  3. у меня похожие ощущения были)всё тоже самое,как будто на верблюде едешь))а оказалось всё в том что суппорт залип на диск тормозной,перегрел походу его,и повело его)в этом была вся проблема)
  4. когда менял привода,болта 4 точно не открутились,знакомый не думая ни минуты взял 12 гранную звездочку,забил туда и открутил за 5 сек)я удивился))видно опыта в этлм деле довольно много))
  5. у меня причиной подруливания был маятниковый рычаг,перетянули его,точнее втулку.ослабили,всё в норме.
  6. а так,мои поздравления!!)
  7. сколько отдал за него если не секрет?)интересно за сколько можно взять дойстойный аппарат)
  8. разобрался))приехал ставить исправный ДПКВ,пока не поставил,думаю ну попробую завести,и ЗАВЕЛАСЬ!))проперделась пару минут и всё в норме)хз в чём была причина))но датчик на всякий случай с собой))
  9. хотел открыть крышку,но чето забыл))
  10. друг,была такая проблема,почувствовал что суппорт заклинил какой то,после поездки потрогал торм.диски,один огненный.Заказал ремкомплект суппорта.Приехал в гараж,снял колодки,снял суппорт,пытался воздухом выдавить поршень,не удалось,поставил обратно и на тормоз нажал,поршень вышел спокойно,изза давления в системе,и с женой за 10 минут поставил рем комплект)полёт нормальный))она вставляла поршень,а я разжимал резиновое колечко))
  11. за
  12. забрал ДПКВ с экзиста,завтра если успею с работы засветло,поменяю)а ДПРВ они засранцы приостановили,и теперь если заказать,то будет не раньше среды,редиски блин)
  13. кто то тут на форуме вытаскивал её таким путём:заливал воду туда где втулка,и вбивал туда стержень ,и путём давления воды,втулка выходила)
  14. если есть более подробные фото,вышли на почту maksim_pozhitkov@mail.ru
  15. а реле какое?которое стоит в коробке с мозгами?)справа по ходу,или слева?)
  16. вообщем поменял бензонасос и нифига,мои подазрения падают на датчики ДПКВ,ДПРВ и ДТОЖ,может датчик охлаждайки показывает запредельную температуру,и не хочет заводится.А датчики положения коленвала/распредвала возможно какой то из них отправился в косос)))так как раньше периодически были как будто пропуски зажигания,троение при пуске двигателя)
  17. а симптомы вообще подходят под то что не хватает давления?)просто насос не жужжал,и не давал плохих симптомов)уже не знаю на что думать))продаётся такие тройники и манометры в простых автозапчастях?
  18. друзья,даже не знаю в чём ещё может быть дело,сегодня удалось поковыраться после работы часик,пока не стемнело.Пытаюсь завести,она хооочет,но не может)пытаеся схватить,вроде начинает схватывать,и тут опять по-новой.Топливо поступает,им даже попахивает.такое ощущение что нет искры,посмотрел массу с лапы двигателя на кузов,всё уверенно держится.Посмотрел,как я понял массу на форсунки(проводок отходящий от проводки на форсунки к клапанной крышке),открытил гайку,зачистил,не помогает,где еще могут быть подводные камни?может масса какая?или чего еще)
  19. щас акум зарядится,завтра пойду пробывать,у меня однажды было такое что машина не заводилась,но это спустя 2 месяца простоя на улице в морозы,пытался завести,нифига ничего,крутил крутил стартером,нажимал на газ,и вдруг спустя минуты 2 начала схватывать и завелась,даже и не понял в чём проблема была)а тут всю зиму проездил,в морозы -30 в пол тычка заводилась)а тут ни с того ни с сего)
  20. щас акум зарядится,завтра пойду пробывать,у меня однажды было такое что машина не заводилась,но это спустя 2 месяца простоя на улице в морозы,пытался завести,нифига ничего,крутил крутил стартером,нажимал на газ,и вдруг спустя минуты 2 начала схватывать и завелась,даже и не понял в чём проблема была)а тут всю зиму проездил,в морозы -30 в пол тычка заводилась)а тут ни с того ни с сего)
  21. народ,а может быть такое что насос встаёт в блокировку?может глупость,но это первое что пришло на ум когда она заводилась в первого оборота,и сразу глохла)
  22. а подробней можешь описать пожалуйста как это сделать?)предохранитель вытащить и к нему провода кинуть?)или как?)не электрик я вообщем))
  23. пробывал подавать плюс на 23 предохранитель,по шлангам видно и слышно что насос бенз качает)
  24. но мне интересно,может ли быть такое что не было проблем,и тут вдруг вышел из строя ДПКВ?так резко,без повода))
